Schnäppchen Trex 550 gestrecht, Wiederaufbau
  • wd50
    • 28.12.2012
    • 375
    • Wolfgang
    • Neuburg a.d. Donau
    #121
    AW: Schnäppchen Trex 550 gestrecht, Wiederaufbau
    Mensch Norbert, Du "altes Adlerauge", was Du nicht alles siehst (Kugelpfannen).
    Wolfgang
    • Gandalf
      • 13.09.2013
      • 1119
      • Ansbach/ MFC Langenzenn
      #122
      Norbert,
      hat wahrscheinlich getäuscht. Bei allen Kugelpfannen ist das A außen.
      Aber trotzdem danke. Lieber einmal zu oft kontrolliert als deswegen abgestürzt.
      Gruß Peter
      EDIT. Oh Mann bin ich blöd......... Ja du hast recht die Kugelköpfe gehören an den Servos andersrum.
      Gruß Peter
      Zuletzt geändert von Gandalf; 06.09.2017, 21:29.
      Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
      Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
      LOGO 10
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        #123
        Hallo Wolfgang,
        das sitzt irgendwann so drin.
        Die Pfannen gehen sicher auch andersrum drauf, und es mag auch
        1000 mal Gut gehen.
        Es kann aber halt auch passieren, das der kleine Ring einreißt, und die Pfanne
        dann irgendwann abspringt.
        ....und das muss ja nicht sein !
        Gruß Norbert
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          #124
          ...GENAU !!!....das A muss zum Chassis zeigen !
          Gruß Norbert
          • Gandalf
            • 13.09.2013
            • 1119
            #125
            Hallo Norbert,
            ist geändert
            Gruß Peter
            LOGO 10
            • Gandalf
              • 13.09.2013
              • 1119
              #126
              Sooo, nun muss ich mir nur noch einfallen lassen wie ich das Blei (wenn ich es dann habe) sehr weit vorne in der Spitze befestige. Wahrscheinlich werde ich das mit Epoxydharz machen.
              Oder habt Ihr hier nen andren Trick?
              Gruß Peter
              LOGO 10
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                #127
                ist geändert
                Hallo Peter,
                ...die Pfannen würde ich bei Gelegenheit erneuern, da man
                "nur mit dem Auge" nicht sehen kann, ob der kleine Teflonring
                eingerissen ist.
                ....soll heißen... einmal falsch drauf, ab in die Tonne !!
                ...die schmale Seite wurde überdehnt !
                Gruß Norbert
                • Gandalf
                  • 13.09.2013
                  • 1119
                  #128
                  Eines ist ja auch klar....
                  Da ich nun wieder in einem Verein bin, der sehr viele Heliflieger hat, einer ist sogar Weltmeister
                  ich weiß aber nur dass er Erik heißt, werde ich von denen den Heli nochmals kontrollieren lassen.
                  Sicher ist sicher.
                  Gruß Peter
                  LOGO 10
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #129
                    ...das ist immer Gut, wenn da nochmal ein paar mehr Augen drüber sehen,
                    egal ob Weltmeister oder nicht.
                    Wobei ich beim Weltmeister vorsichtig wäre ( nicht Böse gemeint ) ...denn der schraubt
                    sicherlich nicht mehr soooo sehr viel selber.
                    Gruß Norbert
                    • wd50
                      • 28.12.2012
                      • 375
                      • Wolfgang
                      #130
                      Hallo Peter,
                      ich habe das mit dem Gewicht wie folgt gelöst:
                      Akkurutsche mit lackiertem Holzbrettchen verlängert, Antirutschmatte drauf und Akku so weit wie möglich nach vorne. So viel Gewicht wie bei meinem gestretchten brauchst Du sicherlich nicht. Vielleicht reicht Dir etwas Gewicht unter der verlängerten Akkurutsche.
                      Ich hatte das gestern schon mal in einem anderen Thread geschrieben.
                      Wolfgang
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #131
                        Hallo Wolfgang,
                        das sieht Gut aus !
                        Wieviel mAH fliegst Du ?
                        Gruß Norbert
                        • wd50
                          • 28.12.2012
                          • 375
                          • Wolfgang
                          #132
                          Hallo Norbert,
                          5000er SLS.
                          Gestretched sieht es dann so aus (+240g).
                          So, jetzt erst mal genug für heute. A guats Nächtle.
                          Wolfgang
                          Zuletzt geändert von wd50; 06.09.2017, 22:13.
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            #133
                            5000er SLS.
                            ...und dann muss da noch sooooo viel Blei rein ?
                            ist ja Heftig.
                            Gruß Norbert
                            • crashman
                              • 28.06.2008
                              • 222
                              • Ludger
                              #134
                              Hallo Peter,
                              Wenn du als Weltmeister Eric Weber meinst, der kommt aus deiner Ecke, dann hast du einen sehr kompetenten Helipiloten der seine Helis selber aufbaut und einstellt. Er ist sehr nett und hilfsbereit.
                              Gruß Ludger
                              • Gandalf
                                • 13.09.2013
                                • 1119
                                #135
                                Hallo Ludger,
                                genau diesen meinte ich. Ich bin noch gaaanz frisch in dem Verein und ich habe Ihn noch nicht persönlich getroffen, aber es wurde mir viel erzählt. Natürlich nur das Beste.
                                Gruß Peter
                                Edit: Um mit meinen Helis und Koptern in einem Verein Unterschlupf zu finden, muss ich nun fast 40 km fahren. Manchmal kommt man sich vor wie ein Aussätziger.
                                Zuletzt geändert von Gandalf; 07.09.2017, 05:48.
                                LOGO 10
