Schnäppchen Trex 550 gestrecht, Wiederaufbau
  • heli-jos
    • 03.05.2014
    • 1226
    • hans-peter
    • gangelt / gangelt
    #76
    AW: Schnäppchen Trex 550 gestrecht, Wiederaufbau
    Zitat von Gandalf Beitrag anzeigen
    Ich überlege aber, ob ich das bereits verbaute externe BEC weiter verwende
    wenn du schon ein gutes hast, nutze es.
    beste grüße
    peter
    ps: mein neu aufgebauter rex 550 hat auch eigenangefertigte seitenteile (verstärkungen aus alu) bekommen.
    einfach entsprechend angepasst und ausgeschnitten.
    hält bombe.
    wenn bilder gewünscht, posten.
    mach dann mal welche, wenn ich wieder licht hier habe, :-)
    lg
    peter
    • Gandalf
      • 13.09.2013
      • 1125
      • Ansbach/ MFC Langenzenn
      #77
      die Teile sind angekommen, bis auf den Regler
      Die 1. Seite des Helis ist zerlegt. Nun fange ich mit dem Wiederaufbau an.
      Gruß Peter
      Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
      Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
      LOGO 10
      • Gandalf
        • 13.09.2013
        • 1125
        #78
        .......So Stückle weiter
        Die HRW ist mit dem Motor "verheiratet". Als Abstandshalter zwischen den Zahnrädern habe ich ein doppelt gelegtes Kopierpapier gelegt. Siehe Foto.
        Als FBL verwende ich als Graupnerfan den GR18
        Den habe ich gleich mal auf die neueste Firmware Vers. 200 upgegradet.
        Befestigt wird er wie immer mit einem aus dem 3D Drucker gefertigten Halter. Sieht am Ende so aus als hätte er Fühler.
        Gruß Peter
        LOGO 10
        • Black-Shark
          • 17.04.2012
          • 1628
          • Jens
          • Vienenburg am Nord - Harz
          #79
          Der Telemetriesteckplatz bleibt aber frei?
          Zum Thema Regler.
          Ich nutze derzeit den 100A Opto von Graupner für meine 550 Trex (kommt in einen Bo-105 Rumpf) und hatte bisher maximal 78A Peaks bei ein paar Pitchpumps. Sowas würde ich mit einem Scaler nie machen. Es kommt nämlich auch immer darauf an wie man fliegt. 100A sollten ausreichend sein. Und ich würde immer dazu raten ein externes BEC zu nutzen. Es sind paar Bauteile und Kabel mehr zu verlegen aber dafür bekommst du die Vorteile der thermischen und elektronischen Trennung zum Motorregler.
          mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
          • Gandalf
            • 13.09.2013
            • 1125
            #80
            wieder Stückle weiter.....
            Aber erstmal ja klar, der Telemetrie Steckplatz bleibt frei.
            Der Regler ist angekommen. Die passenden Stecker angelötet mit Antiblitz.
            Regler positioniert.
            Für die Steuerleitung und Telemetrieleitung benötige ich Verlängerung.
            Gruß Peter
            LOGO 10
            • Gandalf
              • 13.09.2013
              • 1125
              #81
              ursprünlich war dieses BEC verbaut. Mit extra Akku.
              Ihr meint also ich soll das BEC vom Graupner Regler nicht verwenden?
              Gruß Peter
              LOGO 10
              • heli-jos
                • 03.05.2014
                • 1226
                • hans-peter
                • gangelt / gangelt
                #82
                das scheint mir ein bec von align zu sein.
                so wie es aussieht.
                ein rce b6x (voltage regulator)
                die dinger habe ich aus meinen helis rausgeschmissen, weil mir das mit dem schiebeschalter nicht gefällt, ich habe nur noch eines, um meine stabisysteme (außerhalb des helis) zu programmieren.
                in den heli würde ich ein ket einbauen, das ist granatensicher und du hast auch optionen hisnichtlich variablität der spannung.
                beste grüße
                peter
                ps: graupner kenne ich nicht, dazu kann ich mir kein urteil erlauben.
                beste grüße
                peter
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  #83
                  Ja raus mit denn Align BEC.
                  Das Keto ist sehr gut und würde oben auch schon genannt.
                  MfG Christian
                  • wd50
                    • 28.12.2012
                    • 375
                    • Wolfgang
                    • Neuburg a.d. Donau
                    #84
                    Ich habe in Verbindung mit dem Roxxy 9100-6 jeweils ein Jeti SBEC verbaut.
                    Diese Kombination werkelt in meinen 3 Scale-Helis (550E V2.2 gestretched) seit gut 3 Jahren absolut ohne Probleme.
                    Wolfgang
                    • Gandalf
                      • 13.09.2013
                      • 1125
                      #85
                      ich bin gerne bereit etwas Neues zu lernen.
                      Ich habe bisher nur kleinere Helis ( max. 450er) gehabt. Bei denen wurde das Regler interne BEC verwendet.
                      Ich werde mir das Keto zulegen. Aber was mache ich mit der BEC Spannung des Reglers.
                      Ich kann das BEC vom Regler nicht abschalten. Kann es aber auf 6V einstellen ( Servospannung).
                      Würde das gehen, praktisch eine redudante Stromversorgung durch Keto und Regler? Das Ursprungs BEC wurde von einem 2S Akku versorgt
                      Etwas weitergebaut wurde auch:
                      Nun geht es an die saubere Kabelverlegung, dafür habe ich aber noch keinen guten Plan.
                      Gruß Peter
                      LOGO 10
                      • wd50
                        • 28.12.2012
                        • 375
                        • Wolfgang
                        #86
                        Hallo Peter,
                        eien gleichzeitige Versorgung des Empfängers mit Strom aus dem Regler und Strom eines externen BECs darf nicht sein. Das heisst, der Reglerstrom darf in diesem Fall nicht den Empfänger versorgen.
                        Ich mache das immer so, indem ich den Reglerstecker, der in den Empfänger geht, mit einer 10cm Servoverlängerung quasi verlängere. Bei dieser 10cm Verlängerung muss Du (so mache ich es halt) das mittlere rote Kabel abzwicken, so dass in den Empfänger nur das Signalkabel und das Minuskabel führen. Ich zwicke das rote Kabel immer ab und belasse die eigentlichen Stecker immer drin, somit ist der Halt zwischen Stecker und Buchse besser. Das schwarz-weisse Kabel auf dem Foto mit abgezwickter Plusleitung geht in den Empfänger. So kann ich auch jederzeit den Regler bei Bedarf umprogrammieren. Die zwei Kabel des externen BECs können auf einen beliebigen Steckplatz des Empfängers bzw. des FBL-Systems (bei mir Microbeast).
                        Es gibt auch andere Varianten, indem man das rote Kabel aus dem Empfängerstecker zieht, umknickt und mit einem Schrumpfschlauch sichert (isoliert).
                        Nebenbei: Diese Mechanik ist für einen Rumpfeinbau vorbereitet, deswegen die Beschriftungen.
                        Wolfgang
                        • Gandalf
                          • 13.09.2013
                          • 1125
                          #87
                          Hallo Wolfgang, hallo Forumgemeinde,
                          super, dann weiß ich nun was ich zu tun habe. Da ich sowieso das Reglerkabel verlängern muss, werde ich die Plusleitung nicht mit verlängern.
                          Da das Graupnersystem sowieso die Empfängerspannung über die Telemetrie ausgibt, habe ich auch kein Problem mit der ßberwachung derselbigen.
                          Dann kann ich ja weiterbauen, da mir eine Lösung für die Kabelverlegung auch eingefallen ist.
                          Gruß Peter
                          P.S.: Keto ist gekauft
                          Zuletzt geändert von Gandalf; 27.04.2017, 17:26.
                          LOGO 10
                          • Gandalf
                            • 13.09.2013
                            • 1125
                            #88
                            ich schon wieder........
                            Ich habe ja den neuen Motor, einen 730MX Dominator 960 KV
                            Das Motorritzel hat 10 Zähne ( 3x gezählt) das HZR 121 Zähne. ergibt eine ßbersetzung 1: 12,1
                            brauch ich nun auch noch ein anderes Motorritzel?
                            Bitte um Antwort.
                            Gruß Peter
                            LOGO 10
                            • Gandalf
                              • 13.09.2013
                              • 1125
                              #89
                              edit zu spät,
                              ist das richtig was ich rechne, ergibt dann eine Rotordrehzahl von 1761 Umdrehungen?
                              Gerechnet hab ich das so: 3,7x6 = 22,2V x 960=21312:12,1 =1761
                              Ist das nicht etwas wenig?
                              Gruß Peter
                              LOGO 10
                              • qu4x
                                • 18.01.2014
                                • 321
                                • Hermann
                                #90
                                kommt halt darauf an was du fliegen möchtest. Bei der Untersetzung kommst Du auf ca. 1500 rpm bei 85%. Also eher low rpm ... mein scale 600er mit 4 Blatt fliegt auch mit 1300 bei vermutlich doppeltem Gewicht. Davor hab ich den zwischen 1900 - 2250 geflogen.
                                ciao,
                                Hermann
