ich hoffe der microbeast sitzt auf einem pad und ist nicht nur mit einem klettband montiert. es muß schwingungsarm montiert sein ein klettband ist da kontraproduktiv.
Schnäppchen Trex 550 gestrecht, Wiederaufbau
AW: Schnäppchen oder taugt nix TREX 550
ich hoffe der microbeast sitzt auf einem pad und ist nicht nur mit einem klettband montiert. es muß schwingungsarm montiert sein ein klettband ist da kontraproduktiv.Michael
Hi Peter,
das ist teilweise recht schwierig die alten 550 Rexe auseinander zu halten. Oft sind die Helis aus mehreren Versionen zusammengebastelt.
Hier kannst du ja mal gucken.
Unterschiede T-Rex 550 V1 - V2 - V2.2 - hier die ßbersicht - RC-Heli Community
das Microbeast ist geklebt. Mit was weiss ich noch nicht.
Den Partfinder kenne ich. Ich brauch den auch für meinen Kleinen.
Ich bestelle gerne bei dem Händler.
Also Leute, Eure Hilfsbereitschaft finde ich klasse. ich hoffe, dass ich irgendwann Jemanden auch so helfen kann, danke.
Gruß PeterKraken 700, 2xGoblin 500 Sport
Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
LOGO 10
Hallo zusammen,Zitat von Wolfgang77 Beitrag anzeigenEdit: der hier sollte passen.
Partfinder - freakware
Mein Rotorkopf sieht anders aus. Ich habe noch einen Ersatz dessen Bild setze ich mal hierein.
Bei meinem ist der Taumelscheibenmitnehmer direkt dran.
Gruß PeterAngehängte DateienKraken 700, 2xGoblin 500 Sport
LOGO 10
ich habe ihn, ist höchstwahrscheinlich der V2
LOGO 10
Hallo Peter,Zitat von Gandalf Beitrag anzeigen
ich denke es ist sogar eine V2.2
Frage offen Was ist der aktuelle 550?Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
Hallo Speedy,Zitat von 00Speedy Beitrag anzeigenich denke es ist sogar eine V2.2.
ja Du hast recht, es ist ein V2.2.
LOGO 10
In der V1 zur V2 war ein anderes übersetzungsverhältnis verbaut damit der heli bei hohen kopfdrehzahlen das heck nicht überdreht. Es gab viele, die auf die v2 die heckßbersetzung von der V1 verbaut haben weil sie nicht mit 2500 umdrehungen am kopf fliegen wollten.
übrigens geht der 550 mit langem heckrohr und 600 blättern schon locker mit 1800 umdrehungen..
Anfangs haben manche erfolgreich 600 blätter mit 550 Rohr geflogen.. Das hängt immer davon ab was du fliegst und wie steif deine Blades sind.
Dann gab es noch gradeverzahntes Hauptzahnrad und jetzt ist alles schrägverzahnt, der alte hatte einen 1220 kv wie deiner!! danach kam der MX600 bei dem die Glocker nicht glatt sondern geriffelt war..und zwar auch mit 1220kv für den 550 und 510 kv für den 600.. und jetzt haben die einen 730mx drin mit 850kv und die übersetzung HZR auch geändert wegen der niedrigen KV des motors.
In deiner Vers. kannst du 10,11,12 ritzel verbauen.. wenn du nicht hard 3D bolzen willst und den 80A regler drinlassen willst würde ich ein 10 ritzel am motor verbauen und fertig.. übrigens hatte der V1 einen 75A Stock verbaut.. damit fliegt also ein 550 auch.. bei einem 12 ritzel und einem 85A regler hat es bei mir schon geraucht.. und ein 90 koby ist auch gestorben.. bis ich gemerkt hatte, dass eben kein orginales 11 sondern ein 12 motorritzel verbaut ist.
Also schön nachgucken ..
Für das Geld war der Heli günstig.. für die servos gibs immer nen 100, für das MB 50 der Regler auch vllt 40 bec 20..naja die akkus .. die blätter 40 ..
Du hast für das chassis also 100 bezahlt.. das ist ok..
Hier mal noch eine ßbersicht, die ganz brauchbar ist:
https://www.rc-heli.de/board/attachm...5&d=1397370400
Ich habe aber keine Ahnung, was seit dieser Auflistung noch alles geändert worden ist.[FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
fein
Passt ein 550er L (was er dann ja ist) mit einem 600er Rumpf auch für Windflieger?Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigenLanges Rohr rein, fertig. Passt.
Richtig so! Würde ich auch machen!Zitat von Gandalf Beitrag anzeigen1. Heli wird zerlegt
Anlenkungen, ja!Zitat von Gandalf Beitrag anzeigenund alle Lager und Anlenkungen werden erneuert.
Zu den lagern: Einfach die Lager prüfen und nur nach Bedarf tauschen, wenn eins wirkich kaputt ist.
Zum Lager prüfen einfach die Welle in das Lager, mit der Hand etwas verkanten und dann drehen. Läuft es rau -> ersetzen!
Richtig!Zitat von Gandalf Beitrag anzeigen2. Der Zusammenbau wird mich vieles über den Heli lernen lassen.
Jap!Zitat von Gandalf Beitrag anzeigen4. Wegen dem Regler bin ich nun doch etwas unentschlossen. Ich denke, ich werde den Castle erstmal fliegen und die Logs auswerten. Sind die Peaks zu hoch, hindert mich ja nichts daran einen Hobbywing einzubauen.Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
so die 1. Ersatzteile wurden geliefert diese:
sind natürlich die Falschen.
Hab noch nachbestellt nämlich diese:
und
Ich hoffe die passen.
Gruß Peter
P.S.: Interessiert Euch wie es weitergeht mit zerlegen und zusammensetzen bis er flliegt oder
soll ich es lassen?Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
LOGO 10
Rabid121
Mich schon... freue mich wenn ein Saurier wiederbelebt wird. Ich mag den 550er einfach!Zitat von Gandalf Beitrag anzeigen.... Interessiert Euch wie es weitergeht ...
Hallo Speedy,
nein leider nocht nicht, mir ist ein anderes Projekt dazwischen gekommen.
[Quad] DJI 450 mit APM 2.6 und Graupner MX20 - RC-Heli Community
Ich bin aber gerade drüber.
Leider stell ich mich total dämlich an mit der Heliprogrammierung der MX20 und dem GR18 + 3xG
Aber ich denke, dass auch das ich noch hinbekommen werde.
LOGO 10
