Schnäppchen Trex 550 gestrecht, Wiederaufbau
  • wd50
    • 28.12.2012
    • 375
    • Wolfgang
    • Neuburg a.d. Donau
    #136
    AW: Schnäppchen Trex 550 gestrecht, Wiederaufbau
    Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
    ...und dann muss da noch sooooo viel Blei rein ?
    Moin Norbert,
    muss nicht, kann aber.
    Ich baue meine Helis immer so auf, dass der Schwerpunkt knapp vor der Hauptrotorwelle liegt.
    Hab das mal von einem gewissen "Dieter Schlüter" und in einschlägigen Publikationen so gelernt und beibehalten.
    Bei den aktuellen FBL-Systemen braucht das das nicht zwingend, da das vom System automatisch ausgeglichen wird, dennoch habe ich das Gefühl, dass die Flugdynamik mit korrektem Schwerpunkt besser ist. Zusätzlich entlastet man das System bei bestimmten Flugmanövern. Auch wird der kleine kaum wahrnehmbare Rückwärtswipper beim Start dadurch eliminiert.
    (Ist nur meine persönliche Meinung und Erfahrung)
    Liebe Grüsse
    Wolfgang
    Zuletzt geändert von wd50; 07.09.2017, 08:45.
    • Gandalf
      • 13.09.2013
      • 1118
      • Ansbach
      #137
      nachdem Norbert ( Ello Probello) gestern festgestellt hat, dass meine Kugelpfannen an den Rollservos falsch aufgeklipst sind, hatte ich sie um eine halbe Umdrehung verstellt.
      Nun war ich unsicher, ob meine Grundeinstellungen noch passen.
      Tja, hilft nix, ich habe den RK nochmal runtergenommen und das Grundsetup nochmals durchgemacht.
      Und was soll ich sagen. Es war besser so.
      Nun bin sicher, dass das Setup passt.
      Ich habe den Motor auch nochmal, ohne Blätter selbstverständlich, laufen lassen.
      Ich denke das passt nun so.
      Mal sehen ob ich kurzfristig zum Probeflug komme.
      Eines möchte ich mochmals ganz klar hervorheben!
      Ohne Eure Hilfe wäre ich nicht soweit gekommen. Ich danke Euch.
      Gruß Peter
      Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
      Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
      LOGO 10
      • wd50
        • 28.12.2012
        • 375
        • Wolfgang
        #138
        Hallo Peter,
        Na dann viel Erfolg beim Erstflug.
        ... und wenn's noch Fragen gibt, immer her damit.
        Zu guter letzt noch zwei Fotos meines 550er V2.2:
        a) als 550er
        b) nach kurzem operativem Eingriff (ohne Absturz) gestretched und ein wenig gepimpt.
        Liebe Grüsse
        Wolfgang
        Zuletzt geändert von wd50; 07.09.2017, 17:35.
        • Gandalf
          • 13.09.2013
          • 1118
          • Ansbach
          #139
          so nach 2 Jahren bauen, immer wieder einmal, war heute der Erstflug.
          Mit schweißnassen Händen und einen Puls von ca. 180 startete ich Ihn.
          .......Und er flog erstklassik.
          Habe 2 Akkus geschwebt und Ihn wieder heile nach Hause gebracht.
          Gruß Peter
          LOGO 10
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #140
            Herzlichen Glückwunsch Peter!
            Roland
            Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
            Je originalgetreuer je besser!
            • wd50
              • 28.12.2012
              • 375
              • Wolfgang
              #141
              Hallo Peter,
              gratuliere. Schön langsam herantasten und an das Flugbild gewöhnen, nicht übertreiben - dann hast Du lange Freude an Deinem Heli.
              Liebe Grüsse
              Wolfgang
              • Gandalf
                • 13.09.2013
                • 1118
                • Ansbach
                #142
                kleines Video als "Beweis"
                Na ja, fliegen kann man das nicht nennen. Aber ich übe, übe und übe.
                C0023 - YouTube
                Gruß Peter
                Zuletzt geändert von Gandalf; 08.04.2018, 21:41.
                LOGO 10
                  • 11.10.2016
                  • 8545
                  Fliegst du den noch mit Gas auf dem Pitchknüppel?
                  • Gandalf
                    • 13.09.2013
                    • 1118
                    • Ansbach
                    #144
                    Hallo Heli87,
                    nein wie kommst Du darauf?
                    Hab ne Gasgerade von 85% und Govener eingestellt. Hat nur ein sehr langsames Hochfahren der Regler.
                    Gruß Peter
                    LOGO 10
                      • 11.10.2016
                      • 8545
                      Weil er sich so lange geschüttelt hat und es ewig gedauert hat bis er auf Drehzahl war.
                      Gruß Torsten
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #146
                        Moin Peter,
                        Glückwunsch zum Maiden Flight !
                        ...ich habe mich schon gefragt, was wohl aus Deinem Projekt
                        geworden ist, da es ja eine Zeit lang etwas ruhig war.
                        Gruß Norbert
                        • Gandalf
                          • 13.09.2013
                          • 1118
                          • Ansbach
                          #147
                          [QUOTE=Heli87;3328104]Weil er sich so lange geschüttelt hat und es ewig gedauert hat bis er auf Drehzahl war.
                          Hallo Torsten,
                          ja hatte mich auch schon gewundert. Aber, ich habe die Einstellung am GR 18 beim Hochfahren von lowest auf normal gestellt. So nun sollte er normal hochfahren.
                          Das Schütteln hat mich auch erst beunruhigt, aber wenn er auf Touren ist ist die Heckfinne ganz ruhig und beim Fliegen merkt man nichts von Vibrationen.
                          Gruß Peter
                          LOGO 10
                          • Gandalf
                            • 13.09.2013
                            • 1118
                            • Ansbach
                            #148
                            Moin Peter,
                            Hallo Norbert,
                            naja es waren auch 2 harte Jahre für mich.
                            Erst werde ich Witwer dann stirbt mein Vater.
                            Die ganze Haushaltsauflösung durch den Tod meiner Frau und Hausverkauf, bin ich selten zu meinem Hobby gekommen und wenn dann bin etwas mit meinen Kopter geflogen.
                            Aber nun geht es ja wieder.
                            Gruß Peter
                            LOGO 10
                            • Hexagon
                              • 16.09.2015
                              • 583
                              • Magnus
                              • Raum Frankfurt M.
                              #149
                              Guten Morgen,
                              Das Heli fliegen hilft in vielen schlechten Zeiten. Ich wünsche Dir noch viel Spaß beim fliegen.
                              Mein Beileid.
                              Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
                              • Gandalf
                                • 13.09.2013
                                • 1118
                                • Ansbach
                                #150
                                es gibt Neues vom Heli.
                                Laut der Telemetrie wurde der Regler ziemlich heiss beim Schweben. 80°
                                Deshalb habe ich den Regler an einem anderen Platz montiert
                                Nicht mehr unter der Akkurutsche. Denke hier hat er bessere Kühlung.
                                Auch habe ich für höhere Drehzahlen ein 14er Ritzel eingebaut.
                                Denke nun ist er fertig.
                                Gruß Peter
                                LOGO 10
