Align 300x in the works
  • Drehwurm
    • 02.12.2021
    • 26
    • Hans
    #166
    AW: Align 300x in the works
    ja, an den beiden vorderen Servos sind sie schon ganz drin. Der hintere Servo liegt ja tiefer.
    Grüsse
    • HeliCP74
      • 13.03.2012
      • 587
      Mach mal ein Foto ohne Pitchlehre, da kann was nicht stimmen.
      Gruß Christian
      • Drehwurm
        • 02.12.2021
        • 26
        • Hans
        #168
        Foto:
        Online-Speicher
        Grüsse
        • HeliCP74
          • 13.03.2012
          • 587
          Die oberen Anlenkungen müssen viel weiter rein. Bei den unteren geht auch noch was.
          Bei mir steht der Sechskant an den DFC-Anlenkungen an, die Kugelpfanne auch.
          Wenn sie nicht weiter rein gehen, sind es evtl. die falschen Zwischenstücke.
          Gruß Christian
          • Drehwurm
            • 02.12.2021
            • 26
            • Hans
            #170
            Danke, mal sehen wie ich die weiter rein bekomme. Jedenfalls habe ich sie auf Anschlag gedreht. Vielleicht muss ich etwas feilen.
            • HeliCP74
              • 13.03.2012
              • 587
              Normal muss man nichts feilen. Welche Zwischenstücke (Nr.) hast?
              Gruß Christian
              • HeliCP74
                • 13.03.2012
                • 587
                [ATTACH]310945[/ATTACH]
                So schaut das bei meinem aus.
                Gruß Christian
                • Drehwurm
                  • 02.12.2021
                  • 26
                  • Hans
                  #173
                  danke für dein Foto. Auf deinem Foto sind die Zwischenstücke weiter reingeschraubt.
                  Dieses Set:
                  Align T-REX 300X Hauptrotor- Steuerhebel CNC Alu # H30H009XX
                  beinhaltet:
                  2x 300 DFC Anlenkgestänge (M1.4*10mm)
                  2x 300 DFC Gelenkpfanne (ß3.5*8.5mm)
                  Hans
                  Zuletzt geändert von Drehwurm; 15.02.2022, 13:03.
                  • HeliCP74
                    • 13.03.2012
                    • 587
                    Ich habe das gleiche Set verbaut und bei mir sind die Anlenkgestänge ohne Widerstand bis Anschlag reingegangen.
                    Gruß Christian
                    • Drehwurm
                      • 02.12.2021
                      • 26
                      • Hans
                      #175
                      ich habe nun die vorderen Anlenkungen um wenige zentel mm gekürzt. Jetzt passt es gut.
                      Vielen Dank.
                      Hans
                      • Michldigital
                        • 27.05.2009
                        • 1622
                        • Maik
                        • 35625
                        #176
                        ich habe heute den 300X bekommen. Der Freilauf ist allerdings extrem schwergängig, nahezu nicht vorhanden. Ist das bei euch auch so? Ansonsten muss ich wohl zerlegen.
                        Maik
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          #177
                          Sicher, dass das der Freilauf schwergängig ist? Ich würde eher vermuten, dass der Widerstand von Riemen und Heck kommt.
                          Bei Helis der Größe ist der Freilauf sowieso ziemlich unwichtig, da man sie eh nicht so einfach autorotieren kann.
                          • Michldigital
                            • 27.05.2009
                            • 1622
                            • Maik
                            • 35625
                            #178
                            • HeliCP74
                              • 13.03.2012
                              • 587
                              Geht der Freilauf im eingebauten Zustand schwer?
                              Hat deine Hauptrotorwelle noch horizontales Spiel?
                              Ist halt ein kleiner Heli, wenn man das kleine Spiel der HW entfernt, klemmen die Lager und alles geht schwer.
                              Und Auros gehen sehr gut mit dem Kleinen:-)
                              Gruß Christian
                              • Michldigital
                                • 27.05.2009
                                • 1622
                                • Maik
                                • 35625
                                #180
