Align TB70
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3490
    • sven
    #286
    AW: Align TB70
    das mit dem hz wird schon gehen
    mein Augenmerk liegt hier
    auf dem 12mm Riemen
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3490
      • sven
      #287
      AW: Align TB70
      hier ein falsches gov setting im piuma 4035 motor 1900hs serien pully
      vielleicht geht es bei align, wir werden sehen, und align sagt 2400 hs
      kds ist von 15 auf 21mm
      sab brachte den big belt
      Has anyone encountered this on the Raw piuma This is belt #2
      Set up is
      12s scorpion 4035 560kv motor, I ran the belt tension is the same as all of my other SAB helis any info would be great
      Head speeds are
      1600
      1800
      1900
      12 deg pitch
      V bar neo
      130 amp scorpion esc stock motor pulley governor gain is at 30 on all 3 banks both pulley are clean, teeth look smooth
      • Schraubehubbrauber
        • 28.02.2021
        • 591
        • Gregor
        #288
        AW: Align TB70
        auf dem 12mm Riemen
        War auch mein Gedanke... denke, dass das schierig werden könnte.
        Lt. SAB soll beim RAW der Riemen alle 500 Flüge getauscht werden. Bei Align dann, wie das HZR alle 100 :-)
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3498
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          #289
          AW: Align TB70
          730 mx ist nen 4230 den mit andere wicklung wäre top als sport comobo 2100 HS
          was hier auch noch keiner so in betracht zieht
          das hz kost 21 $
          mich wundert es eh, ob das so hebt in der grossen combo 4535 540 kv 2400 hs und der 12er riemen, und nur ein 21 oder 22er ritzel ich würde sehen das ich das 24er verwenden würde
          aber die zeit wird es zeigen oder wie hart ein anderer regler reiknallt!
          Das wird geil. 1x im Monat (Hoch betrieb) das Getriebe tauschen
          Am besten nur mit Schnell Spannern fest machen.
          Jaja, wird sicherlich rechtliche Gründe "mit" haben.
          Mfg. Toni
          Zuletzt geändert von heli56; 31.01.2023, 12:57.
          • trailblazer
            • 06.10.2008
            • 1742
            • Andre
            AW: Align TB70
            Bin auch gespannt ob bei der Combo Align, Riemen und 2 stufiges Getriebe gleich alles auf anhieb passt und hält. SAB hat auch einige Versuche benötigt bis es so bullet proof und standhaft wie jetzt ist.
            Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
            VBar Touch & EVO
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4848
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              #291
              AW: Align TB70
              Wie schaut eigentlich die Akkuschiene aus? Kann man die problemlos für 6S oder 8S kürzen?
              Wie breit & hoch ist der Akkuschacht?
              • Rexör
                • 04.01.2021
                • 28
                • Matthias
                #292
                AW: Align TB70
                Die Akkuschiene ist die selbe wie vom 650x
                Ich habe meine gekürzt, ich habe auch die carbonplatte mit dem gegenclips/Einraster vom 650x verbaut, passt 1:1 rein.
                Somit kommt der akku rund 2cm weiter vor und der Schwerpunkt passt jetzt wegen des leichteren Motors einwandfrei.
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3490
                  • sven
                  #293
                  AW: Align TB70
                  Ja zumindest ohne Motor, die Blätter sind ja gut. Würde den mir gerne mit 8s dann aufbauen :-)
                  But if give people they want fly only 6s or other kv in your tb 70
                  Then ist better you can buy a mechanic without motor
                  Think lot of guys want smaller motor
                  Good Choice 730 mx its a 4230 this with other kv would be great sport flying tb 70
                  mal sehn das war die Antwort von align
                  Hi Sir,
                  Thanks for your advice. i will pass your idea to relevant department.
                  Thank you and have a nice day. 🙂
                  • Polten Sepp
                    • 15.06.2016
                    • 2531
                    • Rene
                    #294
                    AW: Align TB70
                    Bin mir nicht sicher ob die verstanden haben was Du meinst, bei diesen naja, Denglish.
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3490
                      • sven
                      #295
                      AW: Align TB70
                      das war schwenglisch
                      schwäbisch englisch aber danke für dein super post!
                      • hanspi
                        • 01.04.2012
                        • 201
                        • Hanspeter
                        #296
                        AW: Align TB70
                        um den als 6S aufzubauen gibt es irgendwo schon die Möglichkeit die Midi 35mm Servos einzubauen. Es brauchte nur die entsprechenden Halterungen wie es diese bei den RAW gibt.
                        Danke
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          AW: Align TB70
                          wird der dann eigentlich nicht zu schwer, die paar Gramm durch kleinere Servos und das halbe Akkugewicht ? - - - Wenn ich mir vorstelle, bei meinen Vollpitch - Passagen
                          Grüßle Thomas
                          • Polten Sepp
                            • 15.06.2016
                            • 2531
                            • Rene
                            #298
                            AW: Align TB70
                            Welchen Sinn hat eigentlich wieder dieser neumodische Trend, 700er mit 6S betreiben zu wollen? Lipos sind doch nicht mehr so teuer, und wenn einem 12S doch nicht leistbar erscheonen, warum greift er dann nicht zum 550er?
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4229
                              • MFSV Haiger-Allendorf
                              #299
                              AW: Align TB70
                              Welchen Sinn haben 2500rpm wenn man auch mit 1650rpm fliegen kann?
                              Ein großer, leichter Heli braucht keine 12S um ausreichend Leistung zu haben.
                              Und mit niedrigerer Drehzahl bei einem leichten 700er Heli fliegt es sich sehr schön gemütlich. Und trotzdem ist alles möglich, eben etwas weniger zackig.
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3885
                                #300
                                AW: Align TB70
                                8s kann ich hier immer nur empfehlen :-)
                                Gruß Christian
