Align TB70
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3490
    • sven
    #331
    AW: Align TB70
    Fakt ist der der 12er war zu lasch TB70 Motor Drive Belt x 1(HTD249-3M Width:12mm)
    totale Fehlkonstruktion,und dann noch 4535er motor und 12s und max rpm 2400,das kann nur in die Hose gehen!
    Bugatti mit corsa antriebswelle geht auch nicht!
    Total falsche Anwendung für das Modell mit dem 12 mm Riemen , das kann nicht funktionieren!
    nun testen sie 15er
    Facebook
    Agile 7.2 hatte 15mm HTD3M Riemen und sind dann auf 21 mm gegangen
    Zuletzt geändert von bronti; 04.03.2023, 10:44.
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3490
      • sven
      #332
      AW: Align TB70
      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Align TB70
      Ende Januar schon geschrieben das es in die Hose geht! LOL
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3498
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        #333
        AW: Align TB70
        Super, im Labor fkt. Es nun. Mal sehen was dann bei wechselnden temp. und Last sprüngen passiert. Nicht das es was ähnliches wird wie mit den Heckgetriebe Zahnrädern.
        Mfg. Toni
        • klauskolb
          • 15.10.2002
          • 1626
          • Schaafheim
          #334
          AW: Align TB70
          Kochen halt alle nur mit Wasser, bzw. machen mal Fehler - egal ob Einmannfirma oder Großkonzern.
          Das ist die Konsequenz, wenn man NICHT bei den Anderen abguckt...
          Zuletzt geändert von klauskolb; 04.03.2023, 11:14.
          Tschüss
          Klaus
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3490
            • sven
            #335
            AW: Align TB70
            denke da ist noch luft nach oben
            gerade weil 45er Big Block und 2400 HS
            12 15 17 19 21
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3179
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              #336
              AW: Align TB70
              Haben sie ja schon gemacht. Hätten sie wenigstens gleich den 19er Riemen auch kopiert. Hätte den kohl auch net fetter gemacht............ lol
              Zuletzt geändert von Janis; 05.03.2023, 13:50.
              ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                • 12.10.2016
                • 8546
                AW: Align TB70
                Wenn sie es jetzt noch schaffen, ein Kit ohne Motor anzubieten.
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3490
                  • sven
                  #338
                  AW: Align TB70
                  look look
                  Dear all,
                  We are pleased to inform you that we have Motor Belt Assembly Refit Set to release soon.
                  Please refer to the attached picture.
                  These products are optional. The width of belt and the pulley all change to 15mm.
                  If you need any of these optional products, please feel free to contact our distributor which is nearby you.
                  Distributor Info: Distributors - ALIGN 亞拓科技
                  They will provide you fast and complete services.
                  Thank you so much and have a nice day. 😃😃😃
                  mal sehn wann 17 19 21 mm upgrade kommt
                  • klauskolb
                    • 15.10.2002
                    • 1626
                    • Schaafheim
                    #339
                    AW: Align TB70
                    Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
                    Beim Motorriemenrad waren die Zähne nicht richtig ausgeformt, (die Zähne nicht richtig gerundet), das führt zu schnellem Verschleiß.
                    Ob die Teilung, der Eingriff der Zähne in einander sauber passte kann ich nicht beurteilen, da bräuchte ich so ein Riemenrad. Aber in so einem Fall stimmt meistens der Eingriff nicht.
                    Grüßle Thomas
                    Wenn die "Zähne" der Riemenräder
                    nicht richtig ausgeformt, (...nicht richtig gerundet)
                    sind, dürfte auch ein doppelt so breiter Riemen nicht die Lösung sein.
                    Bzw. anders rum:
                    Wenn die "Zähne" der Riemenräder richtig ausgeformt sind, dürfte es auch mit schmäleren Riemen keine Probleme geben - so wie bei den Teampiloten, die die Prototypen ohne Probleme gedroschen haben.
                    Z.B. mit "Big Ben" Tic Tocs, das wohl nur mit sehr schnellem und digitalem Pitch-Management funktioniert.
                    Tschüss
                    Klaus
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3885
                      #340
                      AW: Align TB70
                      Was ist denn digitales Pitch-Management?
                      • klauskolb
                        • 15.10.2002
                        • 1626
                        • Schaafheim
                        #341
                        AW: Align TB70
                        Vollpitch positiv - Vollpitch negativ - Vollpitch positiv usw.
                        Tschüss
                        Klaus
                        • Steven
                          • 09.02.2022
                          • 48
                          • Steven
                          #342
                          AW: Align TB70
                          Problem ist, dass die Teampiloten fliegen können und die Mechanik deshalb durch gutes Pitch-Management nicht so sehr belasten wie die meisten "Möchtegern" 3D-Piloten.
                          Bei Beta-Tests sollte eine Mechanik nunmal außerhalb der Normen getestet werden, so wie es die meisten namenhaften Hersteller auch tun.
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            AW: Align TB70
                            Zitat von Steven Beitrag anzeigen
                            Problem ist, dass die Teampiloten fliegen können und die Mechanik deshalb durch gutes Pitch -Management nicht so sehr belasten wie die meisten "Möchtegern" 3D-Piloten.
                            Voll Pitch ist und bleibt voll Pitch, egal wer den Heli Fliegt, wobei die Teampiloten wahrscheinlich mehr maximal Pitch einstellen, als wir "Möchtegern 3D Piloten. Es gibt 0 Pitch als kleinste Belastung und voll Pitch als Maximalbelastung, wenn man von zyklischer Belastung absieht. ( Das Pitch-Management Gejammere verstehe ich nicht)
                            Grüßle Thomas
                            • uliguid
                              • 23.02.2009
                              • 416
                              • Uli
                              #344
                              AW: Align TB70
                              Grüßle Thomas
                              Das sehe ich wie Thomas.
                              Die Belastung lässt sich ja auch an den Maximalströmen abschätzen sowie an der Dauer, bis der Akku leer ist.
                              Wer hat eigentlich das Märchen erfunden, dass der Heli eines Toppiloten, der in drei Minuten einen Akku leerfliegt, weniger belastet wird als der eines "Möchtegern-3D-Piloten", dessen Flugdauer fast doppelt so lange ist?
                              VG Uli
                              Zuletzt geändert von uliguid; 07.03.2023, 15:36.
                              • xlpower
                                • 17.11.2018
                                • 1467
                                • Hans
                                #345
                                AW: Align TB70
                                Von mir aus muss der Heli respektive das Getriebe/Riemen etc. einfach halten egal welchen Flugstil man fliegt.
