Komponenten für den V400
  • Ing. Düsentrieb
    Ing. Düsentrieb
    Hallo!
    Wie werdet ihr den neuen Voodoo 400 bestücken? Ich bin ziemlich unschlüssig und möchte mir gerne etwas Input holen. Vielen Dank!
    Motor:
    Motorriemenscheibe (ZZ):
    Regler:
    TS-Servos:
    Heckservo:
    FBL-System:
    Hauptrotorblätter:
    Akkus:
  • Pimperle
    Pimperle
    AW: Komponenten für den V400
    Minipyro 20-08 oder 400-14
    13z
    Jazz 80 LV
    3x S9650
    1x BLS 251
    AC-3X
    HT-Spezial, evtl. HT-Magic oder -Rainbow
    Turnigy 4s 4000mAh 20C
    • BugBear
      BugBear
      das ist doch jeweils der gleiche Motor!?
      Ist halt nur die alte und neue Bezeichnung.
      -= freakware GmbH =- MINIPYRO 400-14 (20-08) Kontronik (Kontronik) K-027108
      Der Strecker Motor mit 1600 U/min wäre wohl auch gut geeignet.
      -= freakware GmbH =- RS Motor 330.15 14 Wdg. 8 pol (RS-LRK-Motoren) RS-330.15-8
      Gruß Volker
      • Pimperle
        Pimperle
        400-14 ist nur der Nachfolger des 20-08, allerdings hat der 20-08 "nur" 30.000U/Min und der 400-14 32.000U/Min max., dafür ist der 20-08 leichter.
        Wenn man noch einen 20-08 hat/auftreiben kann, ist er für mich der interessantere wegen dem Gewicht, die U/Min kann man evtl. mit einem Zahn mehr wieder weg machen.
        Gruß, Daniel.
        • BugBear
          BugBear
          Gruß, Daniel.
          Hallo Daniel,
          mir hat man bei Kontronik im Großen und Ganzen das hier erzählt:
          "Was ist der Unterschied zwischen MINIPYRO 20 und MINIPYRO 400? Drucken
          Durch den Einsatz neuer Materialien und Fertigungstechniken konnte der Innenwiderstand des MINIPYRO 400 reduziert und der Wirkungsgrad bei hohen Strömen signifikant erhöht worden. Die damit verbundene Leistungssteigerung wird durch den Einsatz größerer und damit verschleißärmerer Kugellager abgerundet. Der neue MINIPYRO 400 (zuvor 20-08) ersetzt ab 01.11.2009 seinen Vorgänger. "
          Ich bin aber bei solchen Aussagen immer sehr skeptisch.
          Denn zum Beispiel wie "schlecht" sollen denn die anderen Lager gewesen sein? Und das mit den " Einsatz neuer Materialien" beschreibt auch Plettenberg bei seinen HE´s. Aber Plettenberg stellt keine Datenblätter für diese Motoren online (seit Jahren) obwohl diese Firma die Möglichkeit dafür hat. Warum wohl....
          Und Daniel hast du den 20-08 mal gewogen?
          Ich habe mal auf der Messe Sinsheim einen gewogen der war vom Gewicht her bei 175 Gramm. (deshalb habe ich auch nun den Strecker)
          Und ob der Motor nun max 30000 oder 32000 U/min drehen kann ist doch vollkommen egal.
          Denn bei einer HR Drehzahl von 2300 U/min werden diese Werte gar nicht erreicht.
          Gruß Volker
          • Heli-Ralle
            • 25.06.2008
            • 588
            • Ralf
            • Dierdorf
            Denke, ich würde mir den Strecker mit YGE zulegen. War schon immer eine sehr gute Combo.
            • Pimperle
              Pimperle
              Hallo Volker,
              ich finde den Text von Kontronik einfach nur langweilig und klingt einfach nur nach Marketing. Wo der 20-08 raus gekommen ist, gab es ähnliche Texte.
              Der 400-14 ist mit 180gr. angegeben, ich habe den 20-08 hier liegen und der wiegt mit 3x 4mm Bananensteckern und Schrumpfschlauch 178gr.
              Ich denke nicht das im 400-14 bessere Lager drin sind, schliesslich ist Kontronik ne deutsche Firma, da gehts nur um Marketing. Aaaber, ich bin ja kein Unmensch, ich werde für ein anderen Hubi demnächst ein 400-14 kaufen, da der 20-08 nur noch teuerer zu kriegen ist weil es ihn kaum noch gibt.
              GRuß, Daniel.
              • Guido.s
                Guido.s
                Pyro 400 ( bestellt )
                Savöx Servos für TS ( bestellt )
                Align 650 ( hab ich noch )
                Ice 75 ( hab ich noch )
                V-Stabi ( hab ich noch)
                mal sehen ob der Ice 75 was taugt, noch neu
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2775
                  Gruß Volker
                  Den Stecker hab ich noch Aber hat der nicht zu viel KV für den Voodoo ?
                  • BugBear
                    BugBear
                    ich und andere Piloten verwenden diesen Motor im Acrobat SE. Dieser hat den gleichen Rotordurchmesser wie der Voodoo 400. Der Drehzahlbereich ist um 300 U/min am HR höher als beim SE. Die ßbersetzungen der Helis sind fast gleich weshalb soll der Motor im Voodoo nicht funktionieren?
                    Gruß Volker
                    • hansi.neuh.
                      • 22.02.2010
                      • 180
                      • hansi
                      • Treubach, rund um Mattighofen (O.Ã?)
                      Hallo Leute,
                      eine Sache die mir bei den Vorgeschlagenen Komponenten von Stefan aufgefallen ist, sind die Savöx Servos...
                      meiner Meinung nach sind die 1350 etwas besser... sind Stärker und schneller...
                      lg Steve1712
                      • hotelpapa
                        hotelpapa
                        Die 1250MG haben ein Metallgetriebe, vielleicht deswegen die Empfehlung.
                        Komischerweise haben 1250 und 1350 bei 6V die gleiche angegebene Stellkraft von 46Ncm, bei 4,8 aber ziemlich unterschiedlich.
                        Harald
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Fliegt jemand mit 2s-Empfänger-LiPo?
                          • Christian Samuelis
                            • 01.06.2001
                            • 2619
                            • Mühlingen
                            beim Kobi kann man doch bis 8V hoch, da braucht man keinen Lipo. Ich fliege auf 6.5V. Das Verträgt auch das BLS 251 seit ca einem Jahr ohne klagen....
                            Christian
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Kontronik kommt mir da sicher keins rein.
