Komponenten für den V400
  • hotelpapa
    hotelpapa
    #46
    AW: Komponenten für den V400
    Die Sache mit dem Motor beschäftigt mich auch gerade.
    Habe zwar noch was Zeit bis der Vodoo eintrudelt( heute erst bestellt) aber überlegen kann man ja schon mal.
    Ich schwanke zwischen dem Scorpion HK-3226-1400KV und dem Minipyro400.
    Sind beide 10polig und haben die gleiche KV Angabe.
    Das einzige Manko des Scorpion ist das höhere Gewicht, sind halt fast 60 Gramm.
    Dafür aber um einiges günstiger.
    Hat den Scorpion vielleicht schon jemand im Gebrauch, evtl. im Acrobat SE oder einem anderern 500er Heli?
    Harald
    • tigerschrauber
      tigerschrauber
      #47
      Hallo Zusammen!
      Bezüglich den TS-Servos hätte ich eine Frage:
      Beim SE wurden ja bereits von Stefan u.a. die FS555BB MG vorgeschlagen.
      Diese sind etwas kleiner, leichter, stärker und fast ebenso schnell wie die allseits beliebten
      S9650.
      Beim Voodoo 400 werden diese nicht mehr vorgeschlagen.
      Hat jemand Erfahrung im Einsatz dieser Servos im Acrobat.
      Gruß und Dank
      Bernhard
      • eworm
        • 28.05.2003
        • 1497
        • Oberhausen
        #48
        Ich kenne die Servos nicht, vermute aber mal einfach, dass sie die Größe der HS-85 / Polo Digi & Co haben. Damit passen sie zwar in den Acrobat SE, nicht aber in den Voodoo 400.
        (Ich glaube die 9650 wurden offiziell auch nie für den SE vorgeschlagen - zumdindest war dort immer Nacharbeiten angesagt weil sie eigentlich nicht reinpassten.)
        Man möge mich korrigieren wenn ich irgendwo falsch liege.
        Heck voraus: www . heckvoraus . de
        Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
        • Dura
          • 27.07.2011
          • 522
          Vergiss die FS555BB MG, da bekommt man keine Ersatzgetriebe, außerdem sind das 13mm Servos, die würde ich nicht in den Voodoo einbauen.
          Ich würde entweder S9650 oder vielleicht sogar die bessere Lösung MKS 9660+ einbauen.
          Derzeit würde ich diese Servos kaufen....
          Gruß Andreas
          • TomBa
            • 29.12.2006
            • 417
            Dann korrigiere ich Dich mal
            Die 9650 stehen aktuell noch immer auf der SE Seite und die passen auch tadellos in den SE (zumindest in meinen).
            • eworm
              • 28.05.2003
              • 1497
              • Oberhausen
              #51
              Ok, gebe mich geschlagen.
              Meine sind schon was älter, da musste ich noch mit Dremel dran.
              • TomBa
                • 29.12.2006
                • 417
                Außer Du meinst die zusätzlichen Laschen an den 9650, die müssen schon weg (aber das musste ich schon für den SE-Vorgänger machen )
                • eworm
                  • 28.05.2003
                  • 1497
                  • Oberhausen
                  #53
                  Dass die Laschen von den Servos weg müssen ist schon klar...
                  Nein, ich meinte wirklich den SE. Ich habe für das hintere Servo ein Stück CFK-Platte wegnehmen und neu bohren müssen. Für die forderen Servos musste jeweils ein Loch gebohrt werden um die Servomontagewinkel und Stückchen nach unten zu bekommen.
                  Ich habe gerade nochmal einen Blick in die Anleitung des Voodoo 400 geworfen. Sieht ganz so als als würden keine kleinen Servos mehr reinpassen.
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2775
                    Sagt mal,
                    Kann es sein das es das BLS 251 nicht mehr gibt ?
                    Bei Robbe nicht mehr gelistet.
                    Der Nachfolger müsste das BLS 254 sein ?
                    • TomBa
                      • 29.12.2006
                      • 417
                      Mein SE ist auch erst 1 Jahr alt, kann ja schon sein das es da mal die eine oder andere ßnderung gab. Bei den aktuellen passen die Servos auf jeden Fall problemlos.
                      • TomBa
                        • 29.12.2006
                        • 417
                        Zitat von TomBa
                        Sagt mal,
                        Brushless-Servo 251MG - 760µs
                        Das 254 ist bis auf den Neutralimpuls identisch mit dem 251 (1520 zu 760 µs).
                        • Chili Fresser
                          Chili Fresser
                          #57
                          Ich hätte gerne mal gewusst, ob es zum Regler und Heckservo gute preisliche Alternativen gibt!
                          Regler: z.B. den Schulze fut-18.61K Preis 164 euro
                          Heckservo: ??
                          Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass dies ein teures Hobby ist. Jedoch finde ich die Preise für mache Produkte in diesem Bereich einfach überzogen.
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3646
                            Heckservo: ??
                            Bei uns fliegt sowohl jemand einen Roxxy und einen Hobbywing Regler. Beide funktionieren recht gut, wenn man sie hauptsächlich im 80% Bereich betreibt.
                            Als Servo gibt es z.B. das "alte" S9254 welches vor den BLS hauptsächlich betrieben wurde. Das bekommt man oft recht günstig. Das fliege ich auch in meinem SE und das kommt dann in den Voodoo.
                            Gruß Holger
                            • Chili Fresser
                              Chili Fresser
                              #59
                              Das 9254 hatte ich auch mal in meinem Logo 10 3D!
                              Ich war damit auch zufrieden!
                              • Da Chris
                                Da Chris
                                #60
                                Der Jazz 80LV ist schon ab 140€ zu haben. Das wären schonmal 24€ weniger als der oben genannte. YGE Regler sollen auch recht gut gehen. Weiß jetzt aber ned was die genau kosten.
                                Als Heckservo kann ich auch das Savöx SH-1290MG empfehlen. Hatte das schon beim Logo 600 im Einsatz. War sehr zufrieden und es kostet nur ca 60€.
                                MfG
