Komponenten für den V400
  • WeiniHeli
    • 06.01.2010
    • 131
    • Dresden
    #31
    Also hier gibt es ihn auch noch für 140 EUR.
    -= freakware GmbH =- Jazz 80 LV Kontronik (80-6-18) (Kontronik) K-04821
    Beste Grüße
    Frank
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      #32
      AW: Komponenten für den V400
      Ich bin jetzt nicht sicher mich richtig zu erinnern, aber ist der Jazz nicht am Absterben (Auslaufmodell)?
      • capribarsaeufer
        • 16.05.2011
        • 276
        • andre
        • Bremen
        #33
        Moin ,
        bin auch grad mit mir am ringen, ob ich ihn mir bestelle !
        Welche Hv Servos würdet ihr verbauen ?
        Graupner Servo HBS 690 BB hab ich mal rausgesucht, sollten wohl passen.....
        Was meint ihr ?
        Grüße André
        JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
        • jan_wen
          • 30.08.2007
          • 1051
          • Jan
          • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
          #34
          Ich stelle mir das Setup so vor:
          Motor: Scorpion 3226 1400kv
          Regler: Roxxy oder jazz 80 LV wobei ich von Kontronik sehr entäuscht bin
          Riemenrad weis ich nicht welches dafür am besten passt
          Servos: Savox oder Align DS 520
          Heckservo: hab ich noch ein neues von einer Align combo
          FBL: hab ich noch ein Beast da
          Blätter: hab ich noch keine Ahnung, mal sehen was sich bewährt hier
          Akkus: 4S 4000
          Jan
          • mobiletools
            mobiletools
            #35
            Ich bin mit meiner Ausstattung im Acrobat SE sehr zufrieden.
            Jive80LV, Mini Pyro, DS510 an der TS und BLS am Heck, HC3-SX.
            Ich habe schon immer darüber nachgedacht den SE mal auf 5 oder 6S
            Akkus aufzurüsten.
            Nun bin ich auf der Suche nach dem passenden Motor mit entsprechend
            niedriger Drehzahl den ich dann im Voodoo 400 an 5-6S verwenden könnte .....
            Hat da jemand eine Idee ?
            Die anderen Komponenten sind gut und bewährt, die werde ich
            wohl wieder so oder ähnlich einbauen, evtl. HV Servos ....
            Stefan
            • Pimperle
              Pimperle
              #36
              Zitat von Taumel S.
              Wo denn? Beim Plöchinger selbst?
              ßhm, nein, eBay und Gebraucht Märkte
              • Pimperle
                Pimperle
                #37
                Danke Frank.
                Na ich will mal hoffen das sie nicht so blöd sind und den Jazz komplett aussterben lassen. Nur um den teuereren Koby+ProgDisc zu veraufen?!?
                • upside-down
                  upside-down
                  #38
                  ich denke an den Scorpion 3226-900 mit 17-er Riemenscheibe an 5S.
                  David
                  • ThiloM
                    ThiloM
                    #39
                    Zitat von jan_wen
                    ...Riemenrad weis ich nicht welches dafür am besten passt...
                    Da sollte das 14er passen...
                    Gruß Thilo
                    • fly0070_1
                      • 06.11.2005
                      • 367
                      • andreas
                      #40
                      Also meine Kombi wird folgendermassen ausschauen:
                      Hyperon 3026 - 1400, Jazz 80 LV, HT Special Rotorblätter, T5g von Thunder Tiger, 12er Ritzel, 5s Lipo, S9650 auf TS und DES 808 MG oder DS 8900 G auf Heck.
                      • jan_wen
                        • 30.08.2007
                        • 1051
                        • Jan
                        #41
                        Was hat es eigentlich mit den KV bei den Motoren auf sich?
                        Ist es besser oder schlechter viel zuhaben?
                        Mit den ßbersetzungen komme ich ja auch wieder auf meine Drehzahlen.
                        Danke
                        Jan
                        • fly0070_1
                          • 06.11.2005
                          • 367
                          • andreas
                          #42
                          Also die KV gibt die Leerlaufdrehzahl in Umdrehungen pro Minute pro Volt an. Wobei diese dann auch je nach Akkugüte variieren. Bei vielen Herstellern haben die Motoren mit höherer KV auch eine höhere Leistung. Wichtig ist die Reglereinstellung. Da solltest du je nach Hersteller eine ßffnung zwischen 50 und 80% haben, damit diese optimal arbeiten. Und mit diesen Werten musst du dann mit den ßbersetzungen auf eine vernünftige Hauptrotordrehzahl kommen.
                          • jan_wen
                            • 30.08.2007
                            • 1051
                            • Jan
                            #43
                            Währe dann ein Motor mir 1600 KV besser als einer mit 1400 KV beim Voodoo 400?
                            • arnie
                              • 18.10.2002
                              • 564
                              • Ingo
                              #44
                              Das ist wohl unbestritten
                              Die Akkugüte sollte für die KV (oder NS) aber eigentlich egal sein. Bestimmt wird die KV ja ohne Last im Leerlauf und ergibt sich aus der aktuellen Spannung und der dann anliegenden Drehzahl (Beides in dem Fall dann gelogt). Das Verhältnis der beiden Parameter sollte sich linear verhalten. Sofern also ein Akku eine etwas geringere Spannung hat, ist dann in dem Fall die anliegende Drehzahl geringer oder eben umgekehrt. Die sich ergebende KV sollte aber in allen Fällen recht identisch sein.
                              Was wohl einen Einfluss auf die tatsächlich ermittelte KV hat, ist der eingesetzte Steller, den man zum Ermitteln benutzt hat.
                              Das hat wohl was mit dem Arbeitpunkt zu tun, auf die man seine ßbersetzung anpassen muss (glaube ich zumindest). Die Leistung der sonst baugleichen Motoren sollte wieder recht gleich sein, was mich letztlich auch an der Aussage:
                              zumindest ein wenig zweifeln läßt.
                              Lasse mich aber bekanntermaßen gerne eines Besseren belehren.
                              vG
                              Ingo
                              • Suny23
                                • 23.01.2005
                                • 2801
                                • Phil
                                #45
                                Das kommt auf den Motor an. Als Relevanz gehe ich mal von den 1400 KV vom Pyro 400 aus, dieser ist ein 10 Poler, nimmt man nun z.B. einen Scorpion mit 1400 KV wird der Motor "einbrechen" den sein Drehmomentverlauf niedriger liegt.
                                Demzufolge müsste man um den Pyro zu ersetzen bei einem 8 Pol Motor auf 1600 Umdr. gehen mit angepasster Untersetzung (kleineres Riemenrad) um etwa das gleiche Ergebnis zu bekommen.
                                Hoffe ich habe das einigermaßen Verständlich rübergebracht.
                                Gibt zwar noch mehr einwirkende Faktoren, aber das würde hier zu weit führen, für das Grundverständnis sollte es reichen, bezogen auf das Voodoo Setup.
