Komponenten für den V400
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3646
    AW: Komponenten für den V400
    Bei mir kommt alles aus dem SE rein, d.h.
    - Motor (HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 500 H3126 Brushless outrunner 1300KV (DE Warehouse)) 22,88 $
    - Jazz 80 LV
    - 3 x Align DS510 MG (sind ja Savöx nur im Dreierset günstiger)
    - 1 x S9254
    - AX-3X
    - Spinblades
    - 4S 4000er Turnigy 30C
    - AR 8000
    Das ist Low-Cost, fliegt aber im SE schon über ein Jahr perfekt für mich.
    Gruß Holger
    • Da Chris
      Da Chris
      Ich werde folgende Komponenten verbauen:
      Minipyro
      Jazz 80LV
      Savöx SH-1250MG
      BLS-251
      Mini V-Stabi 5.2 Pro
      Helitec HT-465PL
      Hacker TopFuel 30C Light 4000mAh 4S
      Jeti 2,4GHz Summensignal Empfänger
      MfG
      • eworm
        • 28.05.2003
        • 1497
        • Oberhausen
        Klar kann man den Strecker in den Voodoo bauen... Haben ihn zur Zeit in mehreren SEs. Die Drehzahl ist natürlich recht hoch, weswegen man ein kleines Riemenrad braucht, funktioniert aber super.
        Heck voraus: www . heckvoraus . de
        Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2775
          Welches Riemenrad würde sich anbieten für den Strecker im V400
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2775
            Ich seh grad, kleiner als 12 Zähne gibts nicht.
            • Leberwurstbrötchen
              Leberwurstbrötchen
              Was würde gegen den Einsatz eines YGE Reglers beim V400 sprechen? Oder sollte es doch eher ein Kontronik sein?
              Begründungen wäre spitze!
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2775
                Nix spricht dagegen. Wir sind hier im LV Bereich. Da haben auch die YGE ein gutes Bec.
                Ich selbst fliege sogar im Voodoo 600 ein YGE 120 LV und dessen Bec an 6S
                Und ich für meinen Teil bin auch mit dem Regelverhalten vom YGE sehr zufrieden
                • firstmini
                  firstmini
                  #23
                  Ein Kumpel und ich hatten mal den Strecker 330.15 10Pol 10whg mit 12er Ritzel auf 4S im SE. Das ging richtig gut und war recht leicht.
                  • Tommesp
                    • 12.05.2008
                    • 361
                    • MFV Teutoflieger, Rock City
                    #24
                    Guten Morgen,
                    welcher YGE käme denn in Frage? Wäre auch nicht böse, wenn ich
                    Kontronik kein Geld geben müßte.
                    [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      #25
                      Das ist auch genau die richtige Kombi für den Voodoo 400, im SE konnte er leider nicht sein volles Potenzial ausschöpfen mit dem 12ér Riemenrad, da der SE die Drehzahl auf Dauer nicht vertragen hat. Mit dem Setup und dem 12ér Riemenrad und guten SLS hast an der Futaba Funke bei 80% mit nem Jazz 2300.
                      Das ging wie´s Schnitzel. Den Mini Pyro hab ich selber noch nicht geflogen, nur die Plettenberg Motoren und die würde ich nicht empfehlen, da fällt einfach das Quäntchen Druck.
                      Die T-Rex version die Freakware verkauft vom 330.15 ist ein 8 Poler. Der geht an 4S zwar auch sehr gut, allerdings merkt man wenn man den Vergleich hat, das ihm etwas Drehmoment fehlt zum 10 Poler..
                      Würd also entweder zum mini pyro greifen, alternativ zum RS 330.15 10 Wdg 10 Pol an 4S3700mAH, oder günstiger eben nen Scorpion HK 3226 1600 KV, letztere sollte auch sehr gut gehen...
                      Wenn man kein HV BEC benötigt würde auch der Jazz 80LV nachwievor gehen, alternativ der YGE 80/100 LV, finde das wenn man keine HV Servos einsetzt, der Koby90 LV keinen Vorteil zum 80LV bringt.. Aber den Unterschied kennt Christian bestimmt. :-)
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7451
                        • Mike
                        • CGN
                        #26
                        Würde mal sagen, der YGE 80 sollte für meinen Flugstiel (Opi-Flieger) völlig ausreichen. Alternativ und mit Reserve kann man ja den 100er einbauen...
                        Oder was meint Ihr?
                        • Suny23
                          • 23.01.2005
                          • 2801
                          • Phil
                          #27
                          Klar ist der 80ér YGE ausreichend... Nimmst du aber Savox Servo´s brauchst ne Pufferung für´s BEC.....
                          Aber ganz ehrlich, bei dem Preis: Kontronik GmbH Kontronik Jazz 80 LV, KON-4821 - MHM-Modellbau
                          Würde ich den Jazz nehmen!!
                          Zuletzt geändert von Suny23; 19.02.2012, 11:33.
                          • Pimperle
                            Pimperle
                            #28
                            Er ist aber leider auch der einzigste der ih für 140 statt 170 hat. Ich werde meine Bestellung dennoch stornieren, weil er nach einer Woche immer noch nicht liefern will.
                            Ausserdem gibt es zur Zeit abverkäufe des Acrobat und der 80-6-18, da kann man sich sogar eins als Reserve zulegen
                            Gruß, DAniel
                            • eworm
                              • 28.05.2003
                              • 1497
                              • Oberhausen
                              #29
                              Genau... Und das passt auch ganz gut so lange man keine irrsinnigen Drehzahlen haben will.
                              • Taumel S.
                                • 31.12.2008
                                • 26320
                                • Helfried
                                • Ã?sterreich
                                #30
                                Wo denn? Beim Plöchinger selbst?
