Voodoo 400 6s oder 4s?
  • ColaFreak
    ColaFreak
    [400] Voodoo 400 6s oder 4s?
    nachdem mein Protos weg ist da ich immer wieder Vibrationsprobleme hatte, will ich mich auch in der 500er Klasse neu orientieren. Was passt denn besser beim Voodoo 400 6s oder 4s? Und welcher Scorpion passt je nach Zellenzahl rein? Ich möchte den Voodoo 400 mit einem der neuen YGE Regler mit Vstabi Gov ausrüsten.
    Zuletzt geändert von Babbsack; 30.07.2014, 06:08.
  • siat68
    siat68
    AW: Voodoo 400 6s oder 4s?
    Für den kleinen Voodoo sind 4s die bessere Wahl. Lipogröße 3000 - 4500 mAh.
    Motor sollte so um die 1200 bis 1500 KV haben.
    Schau einfach auf Stefans Seite, da steht eigentlich alles recht detailliert..
    |Acrobat-Helicopter.com|Stefan Plöchinger|
    Grüße Matthias
    • ColaFreak
      ColaFreak
      Naja, vom Gewicht her ist es ziemlich wurscht da die 4500er Akkus genau soviel wiegen wie die 6s 2650.
      Aber ich denke 4S ist die besser Wahl als Motor werde ich wohl den 3226-1400 von Scorpion nehmen ich hoffe dass der reingeht.
      • gokkus
        • 29.06.2010
        • 700
        • Gökhan
        Sofort 6S. Du wirst dich nicht bereuen. Es wiegt wie du schreibst nicht viel mehr und warum sollst du einfach weniger Power haben?
        Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
        Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
        • Steve90
          • 24.06.2009
          • 226
          auch ich habe mein Setup 1:1 vom Protos in den Voodoo gebaut und es funktioniert perfekt (in meinem Fall ein umgewickelter Mini Pyro und ein Jazz 80).
          Vom Gewicht ist es absolut kein Unterschied (meine 6s 2700er wiegen 380g) und der Regler hat mit weniger Strom zu "kämpfen" als bei einem 4S Setup. Kann ich also nur empfehlen.
          Komplett flugfertig wiegt mein Voodoo 1496g, was kein schlechter Wert ist denke ich.
          Steve
          • mobiletools
            mobiletools
            Ich bin mit meinem 6S Setup hoch zufrieden.
            Koby 90 LV , Scorpion HK4015/1070 , Tunrnigy 6S 2600 mAh, 40c
            Leistungsreserven ohne Ende, und das System ist selbst nach
            heftigem Flug gerade mal lau warm.
            Stefan
            • Guido.s
              Guido.s
              was nehmt ihr denn für Riemenräder.
              und bei welcher KV Zahl?
              • jan_wen
                • 30.08.2007
                • 1051
                • Jan
                • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                Ja der Motor geht rein und der geht auch richtig gut im Voddoo 400
                Jan
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  Falscher Thread. :-)
                  • Aleusius
                    • 25.05.2011
                    • 2012
                    • caren
                    • Rhein-Main
                    Steve
                    Hi Steve,
                    wieviel KV kamen beim Umwickeln raus?
                    Caren
                    Protos, Diabolo L
                    Voodoo 700 & 400
                    • Guido.s
                      Guido.s
                      nachdem ich gestern nochmals mit meinem kleinen Voodoo 400 an 4S geflogen bin muss ich eingestehen das ich keinen Sinn in einem Umbau auf 6S sehe.
                      Der geht wie ..... und das gute ist ich kann die 4S 2200 aus meinem ehemaligen Mini Protos nutzen und 4 min damit bolzen.
                      Wenn ich den 4000er Akku nehme komm ich auf 8 min.
                      Würde gerne mal einen an 6S sehen !!!!
                      • ColaFreak
                        ColaFreak
                        Ich habe mich jetzt für 4S entschieden, da ich günstig an einen Minipyro gekommen bin .
                        • Guido.s
                          Guido.s
                          Der Mini Pyro geht auch an 6S wie sau schau dir mal die Goblin 500 Vids an
                          • Uija
                            • 15.08.2010
                            • 2668
                            • Jens
                            Der Goblin wiegt auch ein paar Gramm mehr und ist für mehr Drehzahl ausgelegt. Plöchinger hat den Voodoo 400 nur bis 2300 Umdrehungen zugelassen. Das macht der Mini-Pyro auch mit 4S ohne Probleme und ohne Einbrüche. Wozu also 6S reinpacken?
                            LG, Jens
                            Heli-Club Hamburg
                            • JustusL
                              JustusL
                              Da mein Voodoo 400 auch bald kommt und mit 4S betrieben werden soll...Welche LIPOs kauft ihr denn so? Ich finde nur bei SLS einigermaßen passende.
                              VG
