Voodoo 400 6s oder 4s?
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    AW: Voodoo 400 6s oder 4s?
    diesen hier....
    Turnigy Lipo Akku Pack 4000mAh 4S 14,8V 30C-40C
    lg
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
    • Whoostar
      • 14.09.2009
      • 120
      • Stephan
      Also ich werd mal die Hacker Eco X 3.800 mAh 4s 20C testen.
      Die sind preislich top und sollen echte 20+ C Zellen sein.
      Gewicht ist hier natürlich auch 1A!
      • Guido.s
        Guido.s
        Ich hab mir den auch vor ein paar Wochen für den Voodoo 400 bestellt, top das Teil, immer noch rechteckig!!!!
        Macht einen guten Eindruck, mal sehen wie es 50 Zyklen weiter aussieht.
        Wenns weiter so gut läuft dann wird umgestiegen von den 40C Turnigy 4000.
        Hab mir die als 3800 6S ebenfalls zweck Test bestellt, machen ebenfalls keine dicken Backen obwohl sie als 12S im Goblin echt was aushalten müssen
        • alexbs
          • 29.11.2010
          • 1587
          • Alexander
          • Braunschweig
          Ich habe mir den Hacker ECOX S4 5000mA bestellt. Der wiegt 471g und bringt etwas mehr Flugzeit als der 3800er, der mit 388g angegeben ist. In der Anleitung vom Voodoo steht das 400g beim Akku nicht unterschritten werden soll, da sonst der Schwerpunkt nicht stimmt. Ich gleube beide Akkus sind vom Gewicht gut fliegbar und passen tun beide. Der SLS APL 4000 liegt mit seinem Gewicht gut dazwischen.
          Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
          • Julian E.
            • 16.06.2011
            • 1761
            • Julian
            Ich fliege die Turnigy 4S 4000 mAh 20C, gibt's bei HK aus dem deutschen Lagerhaus. Die haben mittlerweile über 80 Zyklen runter und keine Anzeichen von "Blähungen".
            Hab allerdings auch selten mehr als 2800 mAh entnommen.
            Julian
            • Guido.s
              Guido.s
              was ist ein Schwerpunkt
              ich flieg den Voodoo 400 auch 4 min mit meinen 2200 4S 40-50C Turnigys aus dem Mini Protos und stelle da keine Verschlechterung des Flugverhaltens fest
              V-Stabi regelt das
              Aber ich find die Hacker bis jetzt sehr gut und sind eine gute Alternative zu den Turnigys.
              • Whoostar
                • 14.09.2009
                • 120
                • Stephan
                #22
                Also ich krieg den Schwerpunkt mit den 4S Hacker Lipos hin!
                passt perfekt und fliegt sich genial!
                • ColaFreak
                  ColaFreak
                  #23
                  Wieviel mAh?
                  • Sepp
                    • 14.09.2011
                    • 2294
                    • Severin
                    • Dahoam/ MCM München
                    #24
                    Ein Vereinskollege fliegt 4S 5000 Eco X 20C von Hacker,
                    sind seine Lieblingsakkus für den Voodoo 400 wegen dem vergleichsweise geringen Gewicht und der superlangen Flugzeit
                    • Stefan Baum
                      • 24.02.2005
                      • 837
                      • Schweinfurt
                      #25
                      meine Meinung:
                      6s im Voodoo 400 vööööllllliger blödsinn... !!!!!!!
                      • Whoostar
                        • 14.09.2009
                        • 120
                        • Stephan
                        #26
                        Ich hab die 3.800er Eco-X mit 20 C
                        Peaks habe ich von 90A bisher geloggt. Wobei ich noch am einstellen bin und sicherlich noch über 100A kommen werde
                        • Snowman2
                          Snowman2
                          #27
                          Warum?
                          Ein 6S Akku mit gleicher Leistung wiegt etwa das gleiche, hat etwa das gleiche Gewicht und kostet etwa das gleiche wie ein 4S. Bei gleicher Motorleistung fließen kleinere Ströme was den Verlusten entgegen wirkt. Einen LV- Regler kann man auch mit 6S verwenden und zwar sogar einen für kleinere Ströme. Der Motor sollte weniger Umdreheungen machen was aber nichts über die Leistung und das Gewicht aussagt. Bei einem Motor der z.B. 1,5kW um ist es egal ab er mit 6S bei 930KV betrieben wird oder bei 4S mit 1400KV.
                          Zuletzt geändert von Gast; 22.09.2012, 00:09.
                          • Aleusius
                            • 25.05.2011
                            • 2012
                            • caren
                            • Rhein-Main
                            #28
                            bin mal zum Testen die Nanotech 4S 2650mah im Voodoo 400 geflogen. Die wiegen 275gramm. Da ich bedenken wegen der Flugzeit hatte, bin ich vorsichtshalber mal mit 1400U geflogen...
                            So kam ich auf 10min Flugzeit
                            Der Schwerpunkt war mit ganz nach vorne geschobenem Akku und optimierter Regler-halterrung noch im Idealbereich. Ich denke, bei noch leichterem Akku stimmt der Schwerpunkt nicht mehr zu 100%.
                            Caren
                            Protos, Diabolo L
                            Voodoo 700 & 400
                            • Guido.s
                              Guido.s
                              #29
                              Bekomme ich mit dem 3800 eco auch.
                              Ich flieg den Voodoo aber auch mit 2200 4s Turnigy, da passt es nicht ganz aber das regelt das v stabi
                              • Aleusius
                                • 25.05.2011
                                • 2012
                                • caren
                                • Rhein-Main
                                #30
                                Hi Guido,
                                Vstabi habe ich auch. Aber spielt der Schwerpunkt keine Rolle mehr??
                                Caren
                                Protos, Diabolo L
                                Voodoo 700 & 400
