Voodoo 400 6s oder 4s?
AW: Voodoo 400 6s oder 4s?
natürlich passen beide Jives!!
Ich habe mir nur eine kleine Alu Halterung gebastelt, damit der Regler zwecks Schwerpunkt optimierung etwas weiter nach vorne kommt.
Ist aber nur bei ganz kleinen Akkus unter 3000mah sinnvoll.
CarenProtos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400- Top
swiss-raven
Mal so ne Frage am Rand. Wie währe es mit diesen 6S Lipos? Können die in dem Voovoo 400 geflogen werden, mit dem Pyro 400-14 so wie es auf der Acrobatwebseite empfohlen wird?- Top
swiss-raven- Top
Oder man verschaltet seinen Mini Pyro einfach anders. Wenn man von Dreieck auf Stern schaltet, dreht er um den Faktor 1,73 (Wurzel 3) niedriger.
Dann kommt man mit dem KV etwa auf 810 und schon kann man 6S fliegen.
Vom Gewicht ist es doch völlig egal, meine 6s 2700er Zippy Compact wiegen 375g, da sind einige 4S schwerer.
Mein kompletter 6S- Voodoo wiegt so knapp unter 1500g.- Top
Ich finde auch die 6S Geschichte macht nur Sinn wenn man vielleicht noch so eine Setup daheim liegen hat.
Das leichte 4S Setup steht dem Voodoo 400 absolut super und unterstreicht durch das leichte Abfluggewicht auch die Philosophi vom Voodoo. Leicht & Leistung
Das ein 6S Setup mit kleineren Strömen auskommt, mag vielleicht sein. Da man den kleinen Voodoo aber auch mit einem 80er Regler fliegen kann, können die Ströme nicht so extrem sein...
Ich würde mich an die Empfehlung von Stefan Plöchinger halten. Ein einfacheres Rundum-Sorglos Paket kannst nicht akufen
Hier würde ich auch gerne mal was nachfragen.
Ich habe noch einen 3026-880 hier liegen und würde den gerne evtl. an 6S fliegen. Welches Ritzel würdet ihr mir empfehlen?
14 oder gar 15 sollte doch passen oder? Eher 14 an VStabi gov.?Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 04.02.2013, 14:08.- Top
Hängt von deiner Wunschdrehzahl ab. Ich fliege eigentlich nie wirklich über 1900U/min und habe daher bei meinem ~900KV Pyro nur ein 12er (vorher 13er) Ritzel drauf.
Ein 15er sollte aber auch bei dir zu viel des Guten sein. Würde mal ein 14er testen und im Zweifel halt nochmal wechseln.- Top
Mein Voodoo 400 ist am Mittwoch angekommen.
Habe das 6s Setup von meinem Logo 400se verbaut.
Scorpion 4015/1070KV
Koby 90LV
Savöx Servos + BLS251
Der Scorpion passt so gerade in den Voodoo rein. Habe ein 13er Ritzel für den. Ein größeres Ritzel würde vom Platz her nicht gehen. Nicht weiter schlimm, denn es gehen ja eh nur maximal 2300 am Kopf. Werde ich wohl eher selte brauchen.
Wenn heute meine Akkus ankommen, dann kann ich, abhängig vom Wind, den Erstflug angehen.
Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV- Top
magst du den mal so mit akku auf die waage stellen?- Top
Wiegt mehr als die Voodoos die vorher genannt wurden.
Ohne Akku wiegt der Voodoo 1253g. Der Akku wiegt dann nochmal 500g.
Ist also deutlich schwerer. Bin mal gespannt wie der geht.
Da ich extra neue Akkus gekauft habe, werde ich den aber erstmal so fliegen müssen :-)Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV- Top
Nachdem ich dachte meine Akkus kommen heute nicht mehr, da ja die Post teilweise streikt, sind sie dann doch jetzt da.
Setup Voodoo400:
Scorpion 4015 (Der aus der Logo 400 Schweighofer Combo)
Koby 90LV
Savöx + BLS 251
Mini Vstabi
2x Spektrum Sat
SLS Xtron 6s 3000mAh 30/60C
Die SLS passen nur ganz knapp in den Akkuschacht. Sollten die mal blähen, muss ich wohl neue Akkus kaufen. Immerhin kann ich die Packs dann als 12s im Voodoo600 fliegen.
Mit Akkus wiegt mein Voodoo 400 dann 1755g. Hat vielleicht wer n Logo 400se gewogen? Der Gewichtsvergleich würde mich interessieren.
ThomasAngehängte DateienDiabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV- Top
Heute war Erstflug mit dem Voodoo 400.
Da die Akkus neu sind habe ich von den vorhandenen 3000mAh nur 1500mAh aus dem 6s Akku entladen.
Schwebepitch lag bei sensationellen 8-8,5A...lol. Der Logo hatte da mal eben 13-14A.
Den ersten Akku habe ich wirklich soft geflogen und konnte somit ca 11min in der Luft bleiben.
Ich muss schon sagen. Das ist ein absolut geiler Heli. So begeistert war ich bis jetzt bei keinem Erstflug. Man Man Man... GEIL!
Die Leistung des 6s Antriebes konnte ich noch nicht wirklich testen, da wie oben schon erwähnt die Akkus neu sind und ich sie erst etwas schonen will. Da ich auch noch keinen 4s Voodoo geflogen bin habe ich allerdings auch keinen Vergleich. =(Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV- Top
