Voodoo 400 6s oder 4s?
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    #61
    AW: Voodoo 400 6s oder 4s?
    Nochmal eine Frage an die 6S-ler: welche Ströme fließen so bei Euch? Bin mir mit dem Regler noch unschlüssig... ich möchte die Kombi Roxxy/Vstabi-Governor einsetzen, die bei meinen anderen Helis super funzt. Weiss nur nicht ob 75A (Dauer) reichen oder obs der 100er werden soll.
    Motor wird der HK 4015-1070, Drehzahlen wollte ich mal von 1700-2200 testen. Ich möchte Kunstflug fliegen, (Soft-)3D weiter lernen und evtl. mal etwas "heizen".
    Edit: hat sich erledigt - wird der 100er. Der 75er ist ja HV, schwerer und auch noch teurer.
    Zuletzt geändert von Bundesbulf; 09.08.2014, 11:40.
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #62
      Ich fliege mit 1600-2000. Maximal Peak 80A, typisch sind 50-70A, je nach Drehzahl. Durchschnittsstrom 10-15A Regler Graupner 60A. Lässt man es ruhig angehen und bolzt nicht rum würde sogar ein 30 (!) A Regler ausreichen. 6s is einfach geil. Die 4s Empfehlung mit einem 100 (!) A verstehe ich absolut nicht. Mehr Zellen sind immer besser als weniger Zellen.
      Banshee 850
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        #63
        Das is totaler Quatsch, unnötige Geldverschwendung. Mit 100A Reglern fliegt man 3kg schwere 550er.
        Der Motor hat leichtes Spiel mit dem Voodoo 400 Fliegengewicht. Mit dem Koby 70 LV hast du mehr als genug Reserven.
        Banshee 850
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          #64
          Ich zahle für den 100er Roxxy knapp 90 Euro plus 10 Euro für den Phasensensor... der kleine Koby kostet mich 179 Euro. Die Regelung des Roxxy über den VStabi-Goveror ist grenzgenial und das BEC hat meinen 550er über 100 Flüge in der Luft gehalten. Dabei wiegt der Roxxy nur ein paar Gramm mehr als der Koby. Ich spare also rund 80 Euro - das sehe ich jetzt nicht so als Geldverschwendung
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #65
            Da habe ich Roxxy mit Koby verwechselt, sorry Trotzdem brauchst Du keinen 100A Regler für den Floh.
            Banshee 850
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              #66
              hab auch den V400 mit 6S 3000 EcoX von Hacker, HK3026-880 und Jazz 80 mit 16er Riemenrad/2280 RPM, hab aber das Problem, dass der Antrieb bei Außentemps von ca 25 Grad wegen ßberhitzung nach 5 Minuten abregelt (da verschenke ich fast 2,5 Minuten Flugzeit)
              Habt Ihr ähnliche Probleme an 6S? Wenn ja, wie habt Ihr es gelöst?
              Wie warm wird der HK4015 bzw der Regler?
              Grüßle
              David
              • daCo11
                • 05.08.2011
                • 550
                "Manetti ist raus"
                • David Tobias
                  • 17.01.2007
                  • 1648
                  • David
                  • Schwäbisch Gmünd
                  #68
                  Zitat von daCo11
                  Aber zurück zur Frage: ich meine mit dem Jazz kriegt man es nur hin, wenn man eine ßffnung in der Haube anbringt und so für die nötige Kühlung sorgt. Immer mit der Annahme man will weiter ab und zu mit >2'000 "rum-bolzen" und nicht plötzlich doch nur noch LowRPM fliegen.
                  Griessli
                  Daniel
                  Das bedeutet im Klartext: anderen Regler kaufen, oder?
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #69
                    Is beim Graupner 60A ähnlich. Max. Temperatur war bei mir 89 Grad, bei 30 Grad Aussentemp. Der 4015 war auch warm, man konnte ihn aber noch anfassen, also ca. 50-60 Grad.
                    Banshee 850
                    • Holger Port
                      • 01.06.2001
                      • 3646
                      Wie 6S und Temperatur-Probleme?
                      Ich dachte Deine aufgestellte Formel im Diabolo 550 Thread lautet generell: Mehr Spannung = weniger Strom = weniger Wärme.
                      Jetzt lese ich hier von Temperatur-Problemen bei 6S!
                      Ich fliege in meinen Voodoo 4S und da kenne ich keine Temperatur-Probleme!
                      Gruß Holger
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #71
                        Das liegt am Graupner Regler, nicht an 6s. Die LV Regler werden sehr warm, einige 100A sind schon überhitzt. Am Durchschnittsstrom von 10-15A liegt es ganz sicher nicht.
                        Banshee 850
                        • daCo11
                          • 05.08.2011
                          • 550
                          , welchen würdest Du nehmen, so ganz spontan?
                          ... einen Kühlkörper für den Jazz bringt angeblich nichts (oder nur teilweise) da nicht alle FET's mit der sichtbaren Aluplatte eine Verbindung haben.
                          "Manetti ist raus"
                          • David Tobias
                            • 17.01.2007
                            • 1648
                            • David
                            • Schwäbisch Gmünd
                            #73
                            Hmm, einen mit VBar Gov vielleicht
                            • Oli69
                              Oli69
                              #74
                              Zitat von Dachlatte
                              Das liegt am Graupner Regler , nicht an 6s. Die LV Regler werden sehr warm, einige 100A sind schon überhitzt. Am Durchschnittsstrom von 10-15A liegt es ganz sicher nicht.
                              Das muss dann tatsächlich am Regler liegen. Mein 4s Voodoo 400 mit einem Koby ist vorgestern 2x16 Minuten mit einer Pause von maximal 3-5 Minuten zwischen den Flügen bei 29°C Außentemperatur völlig problemlos geflogen.
                              • David Tobias
                                • 17.01.2007
                                • 1648
                                • David
                                • Schwäbisch Gmünd
                                #75
                                bei welcher Drehzahl?
