Behandlung des Heckriemens mit Silikonspray
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Behandlung des Heckriemens mit Silikonspray
    Zitat von crash Beitrag anzeigen
    Hat schon jemand den Motorriemen eingesprüht ?!
    Habe ich gestern gemacht, seitdem aber nur ein Flug. Leise war er vorher schon. Geschmeidiger laufen kann ich jetzt auch nicht sagen, was aber auch so zu erwarten war, da der Motorriemen ja nicht auch über Umlenkrollen läuft...
    Bei irgendwelchen Auffälligkeiten werde ich mich nochmal melden.
    • azscout
      • 01.03.2009
      • 774
      • alexander
      • Wien/Umgebung
      Christian S. hat hierfür mal einen guten Tip gegeben,...
      Acrobat Forum Thema anzeigen - Acrobat SE quietscht
      sg alex
      • Blomb
        Blomb
        Ihr gebt so wie ich das jetzt verstanden habe aber nur aussen das Spray auf den Riemen und verteilt es dann mit dem Finger?
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          Jap! Wobei immer bisschen was daneben geht. Daher war ich anfangs bisschen zögerlich beim ersten Flug nach der Behandlung.
          Mit dem Finger hab ich nichts mehr verrieben. Ich hab den Rotor solange gedreht, bis ich hinten am Heck die Riemenbeschriftung gesehen hatte (als Anhaltspunkt), dann Rotor gedreht und hintenaufgesprüht. Solange, bis die Schrift wieder zu sehen war. fertig...
          • daCo11
            • 05.08.2011
            • 550
            Genau so. Aber nicht "aussen" drauf. Ich habe voll auf die Zähne des Riemens gehalten. Anschliessend habe ich mit einem Lappen am Riemen aussen und auch innen das überschüssige Silikon wieder abgewischt. Natürlich wischte ich auch alles andere wieder ab, was daneben ging
            Griessli
            Daniel
            "Manetti ist raus"
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              Es geht hier ja um das Abrollgeräusch des Riemens auf den Andruckrollen. Das Spray sollte schon auf die Aussenfläche.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #22
                Ich denke ich habe dasselbe Probleme. Wäre es nicht einfacher das Silikonspray auf die Andruckrollen aufzutragen anstatt auf den gesamten Riemen ?
                Banshee 850
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • 1566
                  • MArco
                  #23
                  nein weil der riemen eine groessere flaeche hat die das silikon aufnimmt und er geschmeidig sein muss nicht die rolle
                  Diabolo700 & Diabolo550
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #24
                    Das wäre auch mein Gedanke...
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      #25
                      Wie sind denn jetzt deine "Langzeiterfahrungen"?
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #26
                        Bei mir ist alles TOP! Kann mich nicht beklagen. Ist noch immer leise und sonst auch keine Auffälligkeiten!
                        • Ralph Daum
                          • 26.09.2010
                          • 402
                          • Ralph
                          • Braunschweig/ MFG Wipshausen
                          #27
                          Moin zusammen,
                          ist dies Prozedere unabhängig der Riemengröße ( hab'nen 450'er) ?
                          [FONT="Comic Sans MS"]Wildflieger...nein Danke. Ich fliege zahm.[/FONT]
                          • nurbs999
                            • 09.08.2012
                            • 590
                            #28
                            Ich hab meinen Heckriemen vom V600 auch mal behandelt. Der quitschte immer ein wenig im Bereich der Andruckrollen.
                            Ich hab Silikonspray in eine Plastikschale gegeben und es mit dem Finger auf dem Riemen verteilt. Das System ist in der Tat merklich leichtgängiger, bin schon auf erste Flüge am WE gespannt.
                            Plus an Masse, das knallt klasse! :D
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #29
                              Ich habe die Außenseite des Riemens bei meinem Protos 500 auch mal mit Silikonspray behandelt. Die gesamte Mechanik läuft wesentlich leichter und ruhiger. Ich meine, der Stromverbrauch ist auch gesunken. Das muss ich aber erst noch mal geneur beobachten.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              Sim:Clearview, Heli-X
                              • RALF B.
                                • 22.06.2010
                                • 4261
                                • Ralf
                                • SLS
                                #30
                                Servus
                                Ich hab´s bei meinen Rexen gemacht und bin begeistert, kann es nur weiterempfehlen.
