Behandlung des Heckriemens mit Silikonspray
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    [allg.] Behandlung des Heckriemens mit Silikonspray
    Hallo Jungs,
    vor kurzem hatte ich das Problem, dass ich bei meinem Voodoo 600 ein "Kratzen" feststellte.
    Ich hatte das dann lokalisiert. Es kam definitiv vom Heck! Dort wurden dann alle relevanten Lager getauscht, doch was blieb war das Kratzen!
    Nach Rücksprache mit Herrn Plöchinger empfiel er mir den Riemen mit Silikonspray einzusprühen. Tadaaa das lästige Kratzen war verschwunden.
    Hier noch die Antwort von Herrn Plöchinger:
    Danach klingelte mein Riemen (trotz Riemenspanner im V600). Also musste ich den Riemen nochmal nachspannen.
    Nun komme ich aber zu einem weiteren Punkt, welcher ein sehr schöner Nebeneffekt des Silikonsprays ist:
    [SIZE="5"]Das System läuft wesentlich leichtgängiger!!![/SIZE]
    Wenn ich nun den Hauptrotor per Hand andrehe, braucht er wesentlich länger zum auslaufen, als zuvor!
    Ich kann das eigentlich jedem raten. Ich denke ein System mit weniger Widerstand kann nur von Vorteil sein. ich habe mir bereits auch schon überlegt den Riemen am Motor damit zu behandeln...
    Am Donnerstag hat Caren sich davon auch selbst überzeugt.
    Ps.: Caren, hasts mal probiert? Wenn nicht, kannst ja ein Vorher/Nachher Video machen...
    Ich dachte mir, ich teile mal meine Erfahrung mit euch. Falls ihr es euren Heckriemen auch damit behandelt, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen.
  • Barney28
    • 08.04.2012
    • 344
    • Barney
    AW: Behandlung des Heckriemens mit Silikonspray
    hab mich zwar noch nicht getraut silikonspray auf den riemen zu sprühn aber ein wunder mittel ist das schon verwende es beim meinen 130x in die torque tube und der heli ist nicht wieder zuerkennen
    Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
    • daCo11
      • 05.08.2011
      • 550
      Meine Rückmeldung kennst Du ja schon Ich möchte aber meine Erfahrung hier gerne für alle kundtun. Via Umweg (thanx Caren ) erfuhr ich, dass freakystylez seinen Riemen mit Spray "einseifte". Mein Voodoo 700 fing nach ca. 50 Flügen hässlich an zu "zwitschern". Alle die das Läufgeräusch eines Voodoo kennen, werden mir bestätigen, so was klingt hässlich Letzten Samstag habe ich also meinen Riemen auch mit Silikonspray behandelt. Gestern ging ich so fliegen. Das Geräusch ist weg und meine Voodoo Welt ist wieder happy. Rein gefühlsmässig denke ich der Heckantrieb wurde dadurch nun auch deutlich leichtgängiger. Mein Focus lag aber mehr an meinem Geräusch, weshalb ich mich nicht so achtete.
      Vielen Dank nochmals freakystylez für Dein Tipp.
      Daniel
      "Manetti ist raus"
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Welches Spray habt ihr benutzt?
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2775
          Es gibt gutes Silikon Spray von Würth oder das Teflon Spray von Balistol ist auch gut und ein "Trocken" Schmierstoff alla Dryfluid
          Einfach mal die Suchmaschinen anwerfen
          Grüße Frank
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            ...ist nicht die Antwort auf meine Frage.
            • daCo11
              • 05.08.2011
              • 550
              Hoi Michael,
              Wenn ich nicht irre (müsste nach Feierabend nachsehen) der von "Nigrin". Ich habe nur den einen im Keller rumstehen. Bez. Langzeitwirkung resp. Beeinträchtigung des Riemens kann ich natürlich noch nichts sagen. Ich werde dies weiter beobachten (müssen).
              Grüsse
              Daniel
              "Manetti ist raus"
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                Werde Zuhause mal nachschauen. Bin auf Arbeit.
                • Rolf Ho
                  • 27.12.2006
                  • 535
                  • Rolf
                  • Libelle Enger
                  Ich behandle meine Riemen immer mit Teflonfett und habe damit beste Erfahrungen gemacht. Bei meiner Huey mache ich das schon seit 2004 und da sind immer noch die ersten Riemen drauf.
                  Rolf
                  • siat68
                    siat68
                    Nur Ergänzend zur Info:
                    Beim schmalen Riemen vom Acrobat SE gab es (früher) wenn man den Riemen mit Teflon leicht gleitfähiger machte, öfter bei härterer Gangart ßberspringer. Die Voodooriemen sind ja breiter und auch die Riemenräder sind eher größer, trotzdem vielleicht für alle die eher hart fliegen erstmal vorsichtig testen....
                    Grüße Matthias
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1958
                      • Jochen
                      • Düsseldorf und Umgebung
                      Bei meinen Goblin habe ich das selbe Problem gehabt, auch mit WD 40 eingeseift und seit dem ist wieder Ruhe !
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        Grüße Matthias
                        Ich habe mich auch immer weiter rangetraut. Bin erstmal vorsichtig geschwebt, Rundflüge, etc... dann angefangen ganz langsame Tic Tocs probiert... Dann eben gemerkt, da stimmt was nicht, bzw. da klingelt was... dann Riemen nachgestellt und dann ging alles wie zuvor...
                        • Markus rch
                          • 16.03.2013
                          • 298
                          • Cornel
                          • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
                          Sehr interessant, werde ich auch probieren.
                          TREX
                          Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
                          MX 20
                          • crash
                            crash
                            Ich habe auch probiert und muss zugeben das jetzt bei 1800 Umd nur noch die Blätter zu hören sind !
                            Hat schon jemand den Motorriemen eingesprüht ?!
                            Nach ca 10Flügen sammelt dich an der Innenseite des Frames doch einiges an Abrieb.
                            Auf dem Bild ist es nicht so doll zu sehen ...
                            Gruß Walter
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22476
                              Bei meinem Joker 3 hatte ich mal ein Geräusch, welches ich aus Richtung Motor identifizieren konnte.
                              Daraufhin habe ich die Motorlager geölt, was jedoch keine Abhilfe brachte.
                              Dann habe ich den Riemen der ersten Getriebestufe (Motorriemen) mit Silikonspray behandelt, worauf das Geräusch dauerhaft weg war.
                              Sollte es wieder auftreten, weiß ich was zu tun ist.
                              Zuletzt geändert von Klaus O.; 08.06.2014, 08:32.
                              Gruß Klaus
