Behandlung des Heckriemens mit Silikonspray
  • stage20
    • 19.05.2011
    • 132
    • Reinhard
    • ...im Wald und auf der Heide, da hab ich meine Freude
    #61
    AW: Behandlung des Heckriemens mit Silikonspray
    [quote=Christian Samuelis;2846193]wenn auf die Riemenzahnseite ßl kommt, dann ist der Riemen und die Riemenscheibe nicht mehr zu gebrauchen, der Riemen rutscht schon bei geringem Drehmoment durch.
    Hoppla, das ist aber jetzt was ganz Neues für mich! Ein Zahnriemen, der korrekt gespannt ist, rutscht nicht durch; er springt über die Riemenscheiben. Und weiterbenutzen kann man sie danach auch.
    DX8, Blade 450X, NEO 470
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      #62
      Korrekt, er springt über.....
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Zitat von Oli69 Beitrag anzeigen
        Mein Silikon-Wattestäbchen Riemen hat nach 30-50 Flügen wieder angefangen zu quietschen. Ich mach heute mal das Riemenspray (siehe Fotos) drauf.
        Oli
        Vom Zahnriemen steht da aber nichts!
        • Oli69
          Oli69
          #64
          In der Produktbeschreibung (hab ich grad erst gelesen) weist OKS darauf hin, dass das Spray nicht für Riemen aus CR und aus SBR geeignet ist. Ich hab jetzt mal den Stefan angeschrieben, ob der Riemen aus einer dieser Materialien besteht. Ich geb Bescheid, sobald ich die Antwort hab.
          Auf den Silikonspray-Dosen steht aber auch nix von Zahnriemen
          • Oli69
            Oli69
            #65
            Zitat von Christian Samuelis Beitrag anzeigen
            Und das auch nur, wenns wirklich sehr doll quietscht.
            An meinem Voodoo 600 quietscht es sehr doll
            Die Sonne steht Morgens grad über dem Feld oder der Nebel wabert über's Feld... es ist windstill... der Voodoo surrt mit 1.000 oder 1.200 UPM leise vor sich hin... und dann fängt der Heckriemen an zu quietschen...
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              Zahnriemen wurden schon vor sehr langer Zeit mit ßl geschmiert und keiner hatte sich je darüber Gedanken gemacht.
              Vor vielen Jahren wurden, u. a. im z.B.: dem Raptor 50 Heckriemen eingebaut, die ständigem Rest-ßl durch einen Verbrennungsmotor ausgesetzt waren...
              Ich besaß mal einen Henseleit Mp 50 mit Heckriemen. Dieser hatte nach intensiven Flügen ein auffälliges quitschen und knarzen. Wenige Minuten Wartezeit später war es weg.
              Als Ursache stellte sich heraus, daß aufgrund der Wärmeentwicklung sich dieser stellenweise dehnte und über die vordere Riemenscheibe "drüberlief".
              Abhilfe schaffte dann Silikonöl (ähnlich Verbrenner).
              Diesen Tipp habe ich schon zur damaligen Zeit gegeben und hat bei vielen geholfen.
              Ein Riemen kann kaum durchrutschen, denn er hat ja Zähne. ;-)
              Gruß Robert
              Zuletzt geändert von siXtreme; 14.10.2014, 11:55.
              Luftakrobat.
              • daCo11
                • 05.08.2011
                • 550
                Meine bisherige Beobachtung bestätigt Deine Aussage zu 100%. Wie ich in meinem Post #3 schrieb, habe ich meinen Riemen direkt ab Dose so richtig eingeseift. Also nicht mit Wattestäbchen o.ä. Danach mit einem Lappen alles wieder abgewischt (s. Post #20). Seither kein quietschen, kein überspringen oder durchrutschen
                Griessli
                Daniel
                "Manetti ist raus"
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #68
                  Ich hatte das so gemacht, dass ich den Voodo im Stand per Hand den Hauptrotor drehte und dabei das Silikonöl auf den Riemen im Heckgehäuse sprühte.
                  Ich hatte kein ßberspringen/durchrutschen. Allerdings würde ich das beim eventuellen nächsten Mal auch anders machen (auf ein Tuch und mit dem über die Riemen-Rücken-Seite reiben).Das ist einfach sauberer und dann ist auch wirklich gewährleistet, dass nichts auf die Riemenverzahnung kommt.
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    ßbrigens, ich hatte damals auch die Zahnseite mit Silikonöl behandelt und funktionierte ausgezeichnet.
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7451
                      • Mike
                      • CGN
                      #70
                      Naja, die Frage ist doch eigentlich, wo das Quitschen her kommt... Laufen die Andrückrollen nicht frei?
                      • Oli69
                        Oli69
                        #71
                        Der Riemen ist aus PU. Ich mach das zeug mal drauf...
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #72
                          Schau nochmal kurz das Zitat aus meinem ersten Post...
                          • Cherry 2000
                            • 09.10.2012
                            • 394
                            • Gernot
                            • München Waldtrudering
                            #73
                            Also ich hab meinen 7HV heute auch mal mit Silikonspray behandelt, so richtig drauf innen und außen. Und siehe da, das Quietschen der Andrucksrollen beim langsamen Drehen von Hand war danach weg :-)))) ßbergesprungen im anschließenden Flug ist auch nichts!
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              #74
                              Servus
                              Ich hab die "Silikonölbehandlung" an meinem 600er Align Riemenheck anfangs dieser Saison gemacht.
                              Bisher keine Probleme, kein ßberspringen, null Problemo, sehr Empfehlenswert!
                              • froeschi62
                                froeschi62
                                #75
                                Oli
                                Dazu die Kundenrezession aus Amazon:
                                "Dieses Spray hatte tatsächlich überhaupt gar keine Auswirkung auf die Lauffähigkeit des Riemens. Er hat vorher gequietscht und tut es auch hinterher noch. Ist also eine Sinnlose Investition".
                                Dietmar
