Voodoo 600 mit Scorpion 4020-1100KV
  • da Silva
    da Silva
    [600] Voodoo 600 mit Scorpion 4020-1100KV
    nachdem ich heute in Hammelburg auf dem Voodoo Treffen gesehen hab was der Voodoo kann, muss jetzt einer gekauft werden.
    Fliege zur Zeit einen Logo 500 mit einem Scorpion Motor 4020-1100KV.
    Könnte ich diesen auch im Voodoo 600 verwenden?? Will mit 6S fliegen da ich diese Akkus vom Logo habe.
    Wenn ja was für ein Motorritzel sollte ich verwenden??
    Als Regler dachte ich an einen Jive 100LV passt das??
    Danke im Voraus für eure Hilfe.
    Gruss Rob
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    AW: Voodoo 600 mit Scorpion 4020-1100KV
    Hallo Rob,
    den fliege ich auch im V600, aber an 10S.
    Welchen hast du denn? V2 oder V3?
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
    • da Silva
      da Silva
      Puhh das ist ne gute Frage, war der Motor der damals im Logo Set dabei war.
      wie seh ich da den Unterschied zwischen V2 und V3??
      • Aleusius
        • 24.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        glatte Glocke vs. geriffelte Glocke
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • da Silva
          da Silva
          Ist eine geriffelte Glocke.
          • Aleusius
            • 24.05.2011
            • 2012
            • caren
            • Rhein-Main
            glückwunsch, ist die V3!
            Also gewichekt an 10S geht der Motor perfekt.
            Deshalb denke ich das er im Originalzustend an 6S auch einsetzbar ist. Wenn dir danach die leistubg zu wenig sein sollte, bringt das wickeln noch mal einen deutlichen Schub :-))
            Caren
            Protos, Diabolo L
            Voodoo 700 & 400
            • stephan1985
              stephan1985
              Dann hast du den V3 =)
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2391
                • Jan
                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                Hi Rob,
                ich fliege den 4025-1100 in meinem Voodoo 600 (heute nicht dabei) an 6s.
                Die Leistung ist da mehr als ausreichend und ich denke, dass der 4020 nicht weit drunter liegt.
                Gruß Jan
                • da Silva
                  da Silva
                  Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
                  Hi Rob,
                  Gruß Jan
                  alles klar danke. Hört sich doch schon mal gut an.
                  Was für ein Ritzel und Regler verwendest du??
                  Gruss Rob
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2391
                    • Jan
                    Hi Rob,
                    17er Ritzel und Jive 100 LV.
                    Gruß Jan
                    • da Silva
                      da Silva
                      Danke dann werd ich diese Combo mal probieren die ich hab. Muss nur noch nen Voodoo und Regler kaufen.
                      • Hocki
                        Hocki
                        Oder nimmst den 80HV
                        Den hatte ich beim 6S Setup auch drin und konnt somit leicht auf 10S wechseln als ich ihn auf 700er umgebaut habe.
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          Wenns vom Flugstil her ausreichend ist bei 6S, dann ja! Mit meinem Pyro 650-103 wäre der 80er unterdimensioniert gewesen, beim Pyro 600-12 wäre es viell noch gegangen...
                          Ich hatte direkt zum 120er HV gegriffen, aber auch aus dem Grund beim Umstieg auf 12S (und den wollte ich zu dieser Zeit eigentlich überhaupt nicht machen) den Regler behalten zu können!
                          • da Silva
                            da Silva
                            ich flieg nur Rundflug, darum auch nur 6S und weil ich die Lipos noch hab vom Logo.
                            • da Silva
                              da Silva
                              noch ne Frage.
                              Geht der Voodoo 600 an 6S für Schwebe und Rundflug?? Mehr kann ich zur Zeit eh nicht.
                              Denk hald das alles sehr warm wird (Regler/Motor) weil hald immer im Teilastbereich unterwegs bist.
                              Oder wäre es gleich sinnvoller auf 10S zu gehen und gut.
                              Gruss Rob
