Voodoo 600 mit Scorpion 4020-1100KV
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 906
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    #31
    AW: Voodoo 600 mit Scorpion 4020-1100KV
    Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
    wundere Dich bitte nicht über die hohen Motortemperaturen, die sind bei Scorpion normal
    ..bin mal gespannt was der HK so macht...
    • avalon
      • 24.11.2008
      • 265
      • Raum Frankfurt a.M.
      #32
      4020/1100 passt für den Logo 500, für den Voodoo 600 halte ich ihn zu schwach.
      4025/1100 hatte ich früher am Rex 600, das war ausreichend, mehr aber nicht,
      interessant war, dass der Motor erstaunlich kühl blieb (Roxxy 9100-6)
      In meinem Voodoo 600 fliege ich den 4025/550 (2,85 KW) an 12S 2500,
      der hat mehr Leistung als ich nutze, (m)ein Voodoo ist keine Bolzmaschine
      Wenn ich den V 600 nochmal bauen würde, würde ich ihn mit 6S Pyro 600 fliegen,
      der hat so viel Leistung wie ich brauche und ist einfacher und schneller geladen.
      • stephan1985
        stephan1985
        #33
        Hier mal ein Voodoo 600 sogar nur mit einem 4015-1070KV geflogen, den fliege ich im voodoo400 Klar ist keine PItchsau mehr, aber selbst das geht....
        • stephan1985
          stephan1985
          #34
          Doppelppost sry
          Zuletzt geändert von Gast; 08.09.2015, 12:55.
          • Logo3030
            • 21.09.2004
            • 906
            • Gerd
            #35
            ...wie lange war denn in etwa die Flugzeit bei wie viel Zellen und Flugstil ?
            Zuletzt geändert von Logo3030; 08.09.2015, 12:55. Grund: Flugstil
            • da Silva
              da Silva
              #36
              Also die Meinungen gehen doch stark auseinander wegen dem 6S im Voodoo 600.
              Keinen Plan was ich jetzt mach.
              • stephan1985
                stephan1985
                #37
                Also ich würde selbst als rundflieger kein 6S Wollen, wenn man mal nen riesenlooping fliegen will und nach 60m die drehzahl einbricht, weil einfach kein Wums mehr da ist, dann macht das auch kein spass.
                8-12S sind m.M.n schon pflicht für spaß.
                • Prinzsecond
                  Prinzsecond
                  #38
                  Wieder andere Meinung: beim Leichtgewicht Voodoo hätte ich keine Probleme mit 6S nur halt mit entsprechendem Flugstil. Aber für hartes 3D gehampel ist der ja auch nicht wirklich gedacht....
                  Vielleicht hilft dir ja das:
                  Berechne oder recherchiere mal dein Abfluggewicht grob mit zb. Pyro 600 und den Komponenten die du willst und vergleich das mit einem Logo 550SE oder Align Trex 550.
                  Falls du da ca. gleich bist (Sprich wahrscheinlich um die 3.2-3.4kg) kannst du dir ruhigen Gewissens einen 6S Antrieb zulegen.
                  Achja und: Voodoo 600 - mit 6S oder 12S 4500? - RC-Heli Community
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    #39
                    Wir hatten ihn ja am platz, auch mit dicken 6S Motoren, das macht kein spass wenn man weiträumig und Große figuren fliegt
                    • da Silva
                      da Silva
                      #40
                      Alles klar, dann werd ich auf 10S oder 12S gehen. Motor dann den Pyro 700-52.
                      Welche Wellenlänge brauch ich denn da?? Gibt ja 3 verschiedene beim Pyro.
                      Gruss Rob
                      • avalon
                        • 24.11.2008
                        • 265
                        #41
                        6S 5000 35C 1600/1800 U/Min ca. 4-6 Min, normal bis etwas kraftvoll, Funnels...
                        Geloggt habe ich mal bei brutalem Fahrstuhl Spitzen von 180A.
                        Der Motor blieb dabei kühler als der 4015/550 an 12S im V600, verstanden hab´ich das nie..
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          #42
                          Soweit ich weis, verwendet mein Fliegerfreund den normalen Pyro 700 mit der standard welle.
                          Bei 10S evtl sogar "nur" den 650er pyro mit 650/780KV, das sollte auch gut vorwärts gehen.
                          • dirk72
                            • 27.07.2009
                            • 1893
                            • dirk
                            • MFC Tönisvorst
                            #43
                            Hi Rob,
                            ich hatte damals auch einen Motor für mein 6s Setup gesucht. In die engere Auswahl kam ein Pyro 600, Plettenberg 25-08 und der HK4025-1100.
                            Der HK4025 hat bedingt durch folgendes Video den Zuschlag erhalten. Und genau so fliegt er auch, mehr Power benötige ich nicht und Drehzahleinbrüche kenne ich auch nicht.
                            Beschreibung YouTube:
                            Voodoo 600, AC-3X, Scorpion 4025-1100 @ 18T , YGE 120 mit Kühlkörper, 6s5000 Rockamp Classic 30C, BLS 452 auf TS, BLS 251 am Heck, Edge Flybarless 603mm, Edge 105mm Heckblätter, 1880 U/min,
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              #44
                              Und so fliegen ist nur mit beherztem pitchmanagement drin. Wer das nicht so drauf hat wie christian, der würgt den Heli ständig ab, hatten quasie das gleiche setup am platz und der kollege, mit nicht vorhandenem Pitchmanagement, hat das teil im looping um locker 350upm einbrechen lassen... Für jemand der nicht weis wie mann figuren sauber fliegt, ist das nix, da ist im ernstfall keine rerserve mehr.
                              Schaue dir dagegen mal die 12S an, das macht doch viel mehr spass zu fliegen
                              • Tobias Schwf
                                • 26.11.2004
                                • 465
                                Gruss Rob
                                Wieso den 700'er ?
                                Kann den 650-62 stärkstens empfehlen.
                                Mit 10S 3300 bis 3600
                                Oder 12S 2600 bis 3000
                                Achte aufs Gewicht !!
                                Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
                                Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
                                Acrobat SE Mini-Pyro 4S
