TDR II - Knackgeräusche beim auslaufen?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6770
    • MFG Tangstedt
    #31
    AW: TDR II - Knackgeräusche beim auslaufen?
    ...das hat Jan Henseleit mir auch gerade geschrieben...
    Doofe Fragen: Muss der Riemen von beiden Seiten "eingesprüht" werden? Geht auch Teflonspray?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #32
      Ich würde erstmal nur den Riemenrücken einsprühen, bzw. nen kleines Stück einsprühen und dannn mit nem Lappen verteilen, sonst wird das ne Sauerei!
      Ich vermute ja. Zumindest in meinem Fall war es das Abrollgeräusch des Riemens auf den Andruckrollen. Ich denke, hier wäre Teflonspray auch ok gewesen...
      • janK
        • 07.01.2014
        • 504
        • Jan
        • Osnabrück
        #33
        Ich benutze DryFlud Gear, wie von Robert schon empfohlen.
        Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
        TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          #34
          Zitat von Sexyrexy600 Beitrag anzeigen
          wenn es der Riemen wäre, dann würde das Geräusch doch nicht bei jeder Umdrehung auftreten.
          Wieso das denn nicht ? Und ja, es war bei jeder Umdrehung !! Und nein, ich würde den Riemen nicht mit irgendwelchen Sprays behandeln !!
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #35
            ich habe dieses hier benutzt.
            Das gibt auch eigentlich keine Sauerei.
            Zumindest keine die sich nicht einfach wegwischen ließe.
            Da macht Teflonspray oder Gear Lube deutlich mehr Sauerei.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #36
              wenn du etwas spezielles möchtest kannst du auch so etwas nehmen.
              klick
              Ist aber für einen Zahnriemen absolut unnötig.
              Werner
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6770
                • MFG Tangstedt
                #37
                ...du pinselst den ganzen riemen (ober- und Unterseite) mit dryfluid ein???
                Jan hat mir gerade noch geschrieben:
                "Hallo Timo,
                meistens liegt es daran, dass die Zähne des Riemens beim herausgleiten aus der Verzahnung etwas haken und dann springen.
                Probiere es mal mit Teflonspray."
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #38
                  Natürlich funktioniert auch Teflonspray.
                  Das Ergebnis ist das selbe wie mit Silikonspray.
                  Allerdings ist mit Teflonspray oder Gear Lube ein weißlicher Film sichtbar.
                  Wen das nicht stört "why not"!
                  • janK
                    • 07.01.2014
                    • 504
                    • Jan
                    • Osnabrück
                    #39
                    "Hallo Timo,
                    Hi Timo,
                    ja, ich habe das als zusätzliche Maßnahme gegen Heckpendeln eingesetzt:
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - TDR Mark II Heckpendeln mit 130mm Vstabi NEO
                    Läuft jetzt rund wie sonst was
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6770
                      • MFG Tangstedt
                      #40
                      ...hast du mal ein Bild dazu? sieht die Mechanik, gerade im Bereich der umlenkrollen, dann nicht komplett versifft aus?
                      • Sexyrexy600
                        • 04.09.2008
                        • 845
                        • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                        #41
                        Riemenspannung ist nach Anleitung - habe zwischen 4 und 6mm (Abstand roter Dämpfer) probiert - keine ßnderung.
                        Muß ich dem Spiel der Riemenscheibe hinten zwischen den "Backen" des Gehäuses Beachtung schenken oder macht das nix wenn es im Flug dauernd hin und her wandert?
                        Wenn die Riemenscheibe wandert, dann ist diese nicht richtig befestigt, würde ich mal sagen, oder die ganze HRW verschiebt sich, weil die Ausgleichsscheiben fehlen, oder irre ich mich da?
                        Gear Lube funktioniert wie schon gesagt einwandfrei, muss halt ein paar Minuten trocknen und danach ein paarmal von Hand durchdrehen. Natürlich fliegt das an den Umlenkpunkten etwas nach außen, dafür hält es sehr lange. Alle 30 Flüge mal ein paar Tropfen auf Riemenscheibe und den Riemen außen und das wars.
                        Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 07.03.2017, 11:14.
                        OMP M7
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6770
                          • MFG Tangstedt
                          #42
                          ...ich meinte die Riemenscheibe HINTEN nicht die vorne - siehe Post #26
                          Die Riemenscheibe ist korrekt befestigt, hat aber inkl. der beiden Messingringe links und rechts davon 0,2mm Spiel innerhalb des Heckgehäuses
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            hallo tc1975,
                            dieses Spiel würde ich beseitigen, weil wenn die Heckrotorwelle wandern kann, verstellt sich dabei der Heckrotor minimal und könnte ein Pendeln erzeugen .
                            Hat aber nichts mit dem Geräusch zu tun.
                            Grüßle Thomas
                            • patrickL3
                              • 23.08.2009
                              • 1531
                              • Patrick
                              #44
                              steht auch in der Anleitung
                              Patrick
                              • andy_mann
                                • 25.06.2012
                                • 276
                                • Marc
                                • Schwäbisch Gmünd
                                #45
                                Hallo Leute,
                                ich habe auch seit gestern dieses Knackgeräusch hörbar am Riemen.
                                Allerdings bin ich auch noch auf der Suche. Als ich das Heckrohr raus genommen hatte, habe ich noch zudem ein schleiffgeräusch an der Hauptrotorwelle gefunden.
                                Bin da aber auch noch nicht weiter, weil ich eigentlich die Mechanik nicht komplett zerlegen wollte.
                                II, 2x TDR, MP-XL E/V91, MP-E
