TDF - Erfahrungen & Tipps
  • LarsBraun
    LeoLipo.de
    Onlineshop
    • 24.08.2008
    • 900
    • lars
    • Leonberg
    #106
    AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
    Strike!
    Wird bestimmt klappen!
    Grüße,
    Lars
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3192
      • Taching am See
      #107
      Solche Fehler können passieren, vor allem wenn man das neue Modell unbedingt in die Luft kriegen will. Genau wenn man es nicht brauchen kann schlägt Murphy zu Gibts nicht ist bei sowas unmöglich - was man oft für komische Fehler produziert ist schon teilweise lustig.
      Das wichtigste: Fehlerquelle lokalisiert und Fehler behoben. Und jetzt VIEL SPASS BEIM FLIEGEN!!!!!
      viele Grüße
      Christian
      • fliegerdieter
        • 08.05.2016
        • 57
        • Dieter
        • Willich - Schiefbahn
        #108
        Hallo Zusammen,
        Jungens, Ihr seit [SIZE="6"]Spitze !!![/SIZE]
        Habe eben so ein kleines Wolkenloch ausgenutzt und bin schnell zum Platz gefahren.
        [SIZE="6"]Er fliegt endlich !!! Und ohne Wackeln !!![/SIZE]
        Das so ein kleiner Fehler soviele Nerven kosten kann, einfach unglaublich. Das Schlimmste ist, dass ich niemanden als mir selbst dafür in den Hintern treten kann. Hi Hi
        Ich bin soooo froh, dass glaubt Ihr nicht.
        [SIZE="6"]Vielen, vielen Dank nochmals an Euch [/SIZE]
        Allzeit happy Landings für Euch
        Dieter
        • der RC-Hubiflieger
          • 29.01.2016
          • 1256
          Zitat von fliegerdieter Beitrag anzeigen
          ich bin der BLßDE
          Einsicht ist der beste Weg zur Besserung.....
          Manfred
          • im4711
            • 31.12.2012
            • 1661
            • Ingolf
            • Cape Coral, FL
            #110
            so ein Fehler kann sich schnell einschleichen
            Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3648
              • Darmstadt
              #111
              Servus,
              wer gute und günstige Blätter für den TDF sucht : MS Rapid 690
              Dickes und tiefes Profil, 187g schwer..... fliegt sich supergut bei niedrigen und mittleren Drehzahlen.... fast geräuschlos
              VG
              Timo
              • HeliLink
                • 23.04.2017
                • 409
                • christian
                • MFSV Sippersfeld
                #112
                Hi zusammen,
                Die Reglerkabel habe ich direkt mit dem Motor verlötet ( eine Fehlerquelle weniger und spart Gewicht ) und der Regler ist zusätzlich mit IsoBand gesichert.
                VG
                Timo
                Hallo Timo,
                hast du dazu die Motorkabel gekürzt? Und wenn ja kann man die ganz normal verlöten?
                Oder hat man dann den Lackdraht vor Augen.
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 3648
                  • Darmstadt
                  #113
                  Jep, den Lack kann man z.B. sehr einfach mit einem scharfen Messer vom Draht kratzen.
                  • Chris_84
                    • 25.02.2011
                    • 448
                    • MFG Eudenbach
                    #114
                    Servus,
                    VG
                    Timo
                    Kann ich zu 100% bestätigen. Habe sie auch auf meinem deutlich schwereren Diabolo Black Edition getestet. Auch da machen sie sich wirklich sehr gut und fühlen sich fast besser an wie die VTX 717 die ich sonst auf dem Diabolo BE fliege. Zum TDF passen die Rapid 690 für mich perfekt.
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Henseleit Bilder Thread
                    Diabolo Black Edition; FPVRace
                    EX: TDF; G770 Com.; Protos MAX V2; Goblin 380
                    • Chris_84
                      • 25.02.2011
                      • 448
                      • MFG Eudenbach
                      #115
                      Habe die Motorkabel auch mit dem Regler verlötet.
                      Habe sie aber vorher durch den Rahmen geführt, so müssen die Motorkabel nicht gekürzt werden. Und wenn man sie am Rahmen fixiert ist sicher gestellt das sich nur die flexiblen Reglerkabel bewegen und nicht die dafür ungeeigneten starren Motorkabel.
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6751
                        • MFG Tangstedt
                        #116
                        Verlötet ihr das in der Luft frei Hand oder wie kann man sich das vorstellen?
                        Nehmt ihr ne goldie buchse zur Hilfe oder wie sieht die lötstelle aus?
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • kasama90E
                          • 04.12.2016
                          • 64
                          Die kann ich empfehlen....
                          ...und ja, Goldstecker .
                          • Chris_84
                            • 25.02.2011
                            • 448
                            • MFG Eudenbach
                            #118
                            Mehr oder weniger frei Hand. Bei mir ist der Motor ja schon eingebaut und die Motorkabel sind ja recht steif, die bewegen sich also nicht viel.
                            1.
                            Ein Stück geschlitzte Pappe dient als Schutz für alles drum herum liegende.
                            2.
                            Jeweils die Kabelenden auf einer Länge von ca. 15mm abisolieren und vollständig verzinnen.
                            3.
                            Verlöten: Die verzinnten Kabelenden auf gesamter Länge parallel miteinander verlöten.
                            Dabei die Kabel so dicht wie es geht zusammendrücken oder auch noch etwas mehr mit dem Lötkolben nachdrücken. (Lötzinn leitet schlechter wie die Kabel selbst)
                            4.
                            Nach dem ersten Aneinanderlöten habe ich mit zusätzlichem Lötzinn die Verbindung noch etwas aufgedickt, so das sie genauso dick ist wie das Motorkabel.
                            Und ganz wichtig, nicht vergessen vorher den losen Schrumpfschlauch auf die Reglerkabel zu ziehen.
                            • sme
                              sme
                              • 21.02.2008
                              • 860
                              • Düsseldorf
                              #119
                              Hallo Zusammen,
                              hat schon jemand die Rotortech 710mm Blätter am TDF getestet?
                              Die sehen ja den RailBlades ziemlich ähnlich.
                              Vielen Dank für Eure Hilfe.
                              Stefan
                              • Breiti
                                Helischule
                                • 16.08.2014
                                • 1512
                                • Amberg-Sulzbach
                                #120
                                Ich habe die RT 710, aber ich bin erst beim Aufbau.
                                So ein bis zwei Wochen brauche ich noch bis zum Erstflug.
                                Breiti
                                Breiti's Helischule
