TDSF Allgemeine Infos
  • JR63
    • 10.09.2015
    • 142
    • Jörg
    #841
    AW: TDSF Allgemeine Infos
    Was wiegen eure denn jetzt so? meiner 2552 Gramm. Xnova, Hobbywing 80, Rapids 710, NHP 105er, KST Servos, Spirit FBL, Frsky Empfänger, Turnigy 4000 6s. Alle Kabel gecrimpt bzw. gekürzt.
    Hauptrotorblätter CR Super light
    Heckrotorblätter xBlades x106
    X-Nova mit Steckverbinder
    HobbyWing 80A V4
    MKS Servo Set
    VStabi NEO & FrSky R-XSR
    Li-Polar 6s 4400mAh 590g mit XT90 Antiblitz
    Arduino für HobbyWing Telemetrie
    2470 g bei passendem Schwerpunkt
    Ich kann mit den paar Gramm mehr sehr gut leben, zumal damit der Schwerpunkt super passt.
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3929
      Die Li-Polar sind beeindruckend leichte Akkus. Meine 20C 4.000er SLS wiegen das gleiche. Wie das wohl zusammengeht? Hast du die 30C oder 45C Variante?
      Damit holst du bestimmt nochmals eine Minute mehr Flugzeit raus.
      • Multisaft
        • 26.06.2017
        • 1186
        • Im FSC Neulingen
        #843
        Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
        ...hat irgend jemand schon einen kleinen R2 Puffer - 3x25 - verbaut und einen Platz dafür gefunden?
        Nope, diesmal verwende ich nur einen Low ESR Kondensator.
        MfG Tobias
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8957
          #844
          Zitat von päde Beitrag anzeigen
          t... entweder haben das Paket verloren, oder sie bringen es wirklich mit dem Fahrrad
          Zitat von papads Beitrag anzeigen
          Nee, nach ßsterreich wird grundsätzlich mit dem Postpferd geliefert.
          Warum ßsterreich?
          Patrick ist Schweizer!
          Grüsse Robert
          • päde
            • 17.09.2010
            • 799
            • Patrick
            • 8330 Pfäffikon
            #845
            Das Paket ist unterwegs
            Seit 6 Tagen am gleichen Ort... hmmmm ... Ist DHL am streiken? Mit der Kutsche wär das Paket sicher schon an der Grenze... Ein Schweizer Kollege hat ihn schon seit letzter Woche...
            Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
            • Harry 1371
              • 21.02.2019
              • 6
              • Schulz
              • Dingolfing
              #846
              Den R2 Puffer 3x25 habe ich von unten zwischen die beiden Heckrohrspannflansche montiert und mit Doppelseitigen Klebepett und Kabelbinder gesichert.
              • bedroso
                • 16.01.2012
                • 50
                • UnterschleiÃ?heim / Mitterteich
                #847
                Meine R2 (3x50er) werden unten, in Flugrichtung vor der Gegenlagerplatte angebracht (-Gewicht- muß nach vorne). Der Zugriff auf den Taster des R2 erfolgt dann DURCH die gelochte Haube hindurch.
                Wenn ich die -normale- Haube hätte, würde ich die R2 vermutlich unten an die beiden Heckrohrspannflansche befestigen...
                LG, Peter.
                LOGO 480 XXtreme / Henseleit TDSF
                Jeti DS-12
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 4015
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  #848
                  Nein hab ich nicht, aber vorn auf dem Regler ist doch genügend Platz.
                  CU,
                  Egbert.
                  • Multisaft
                    • 26.06.2017
                    • 1186
                    • Im FSC Neulingen
                    #849
                    Also da wäre mir die Leitung viel zu lange bei dem läppischen Querschnitt den die hat. Ob das wirklich was ausmacht sei mal dahingestellt, aber ich fühl mich besser wenn der Puffer so nah wie möglich am Verteiler (FBL) sitzt.
                    MfG Tobias
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #850
                      LG, Peter.
                      Musst Du nicht sowieso erst die Haube abmachen, dann den Accu trennen und erst dann den Taster drücken?
                      Siggi
                      • desgeroi
                        • 10.11.2013
                        • 35
                        • Gerhard
                        #851
                        Das sind für mich zwei verschiedene Dinge. Low ESR Kondesator um Stromspitzen zu filtern für eine saubere Versorgungsspannung. Der R2 Puffer hingegen würde Energie bereitstellen um den Heli bei Stromausfall noch steuern zu können (Autorotation).
                        Mein Vorschlag: einen Kondensator, genauer Elko mit 4700µF/16V möglichst nah am FBL. Die Länge der Kabel zum R2 ist dann nicht mehr so kritisch.
                        Achtung: Der Kolibri liefert nach dem Einschalten 9V BEC Spannung! Erst wenn er fertig gebootet hat geht die Spannung auf den programmierten Wert zurück. Kontronik hat es bestätigt und arbeitet an einem SW Fix. ich denke es ist für die Elektronik und HV Servos kein Problem. Kurzfristig sollten alle Module 9V verkraften.
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5374
                          Servus,
                          wie ist das zu verstehen? Sind die Regler für normale 6V Komponenten ungeeignet? Wann kommt der Softwarefix?
                          Moin
                          • clock7
                            • 13.08.2016
                            • 122
                            • Stuttgart
                            #853
                            Unter dem Regler, also zwischen dem Regler und der Akkurutsche. Da kommt mein Backup Guard hin.
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3874
                              #854
                              Da habe ich den auch verbaut. Buffer in Empfänger und ein 4700er ins fbl. ...
                              • bedroso
                                • 16.01.2012
                                • 50
                                #855
                                Da hast Du völlig recht... ich nutze noch einen Emcotec SPS Schalter (Stift)... dieser (also die Buchse des Stifts) sitzt neben den R2: Also erst den Stift in die Buchse (an die Buchse komme ich von unten ran), dann ist kein Strom mehr am Motor/Regler und dann lange ich 2 cm weiter (durch die gleiche ßffnung der Haube) zum Taster des R2.
                                VG Peter
                                Jeti DS-12
