Henseleit Bilder Thread
  • wirmanou
    • 22.12.2003
    • 55
    • Manuel
    • Imbringen - Luxemburg
    #106
    AW: Henseleit Bilder Thread
    Hallöschen,
    wer findet den Fehler !?
    Phoenix Castle Creation 85HV
    Z-Power 50
    Ritzel 10
    12s2p A123 4600mAh ( 10min bei 1600 U/min - Kunstflug ).
    Hat erst 4 Flüge bei miserablem Wetter hinter sich. Läuft aber gut und die Leistung ist für meinen Flugstyle mehr als ausreichend.
    Schöne Grüsse
    Manuel
    (Acrobat SE , Acrobat Shark , Alien 600) AC-3X
    T-REX 450 PRO Microbeast - Futaba T8FG
    • Andreas Ranftl
      • 12.07.2002
      • 357
      Wie bist du denn mit dem CC Regker zufrieden ?
      Habe auch eine im NT, aber gegenüber Jazz schon ein Manko. Hab ihm einen Drehzahlregler vorgeschaltet, jetzt gehts echt super.
      lg Andreas
      Fernsteuerung sowie Hubis samt Servos und Gyros und Rotorblätter und Alu und CFK und normale Kufenbügel, und und und
      • wirmanou
        • 22.12.2003
        • 55
        • Manuel
        #108
        Hi Andreas,
        wie gesagt habe ich nur 4 Flüge drauf und das Wetter war wirklich miss. Zu Beginn hatte ich ein 13ter Ritzel drauf, da ich mich beim Kauf des Motors geirrt hatte. Habe mir den 780 U/V gekauft und lag in den Drehzahlen so hoch, dass ich befürchtete der Heli würde explodieren. Beim Trex 450 fliege ich um die 3100 U/Min. Doch beim NT sieht das relativ furchteinflössend aus.
        Ich musste deshalb im Reglerbereich auf rund 50% runter und der Regler hatte erhebliche Schwierigkeiten die Drehzahl konstant zu halten. Hatte permanent starke Heckausschläge.
        Mit dem 10er Ritzel liege ich nun bei rund 75-80% und die Throttle response habe ich auf slow gestellt. Nun läuft er recht konstant ohne grosse Heckzucker.
        Beim vorsichtigen Testen ist mir nur aufgefallen, dass er bei schnellen Pitchausschlägen gefühlmässig die Drehzahl nicht optimal regeln kann sondern einmal kurz pumpt. Es gibt ja noch viele Parameter die man beim Regler einstellen kann, mit etwas Glück findet man was passendes.
        Bei dem Wetter war ich auch nur raus fliegen weil ich unbedingt wissen wollte ob der Umbau überhaupt fliegt. Genaueres kann ich dir etwas später sagen, wenn der Frühling dann kommen sollte.
        Grüsse
        Manuel
        • Andreas Ranftl
          • 12.07.2002
          • 357
          Na, dann macht der regler ja dasselbe. Du wirst nicht damit zufrieden sein. Der CC Regler macht seine Arbeit wenn er fas zu 100 % offen ist, hast aber dann den Nachteil, dass du dann keine andere Drehzahl fliegen kannst. Habe alles ausprobiert. Da ich noch einen alten Governor umliegen hatte, hab ich diesen vorgeschaltet und den regler auf Flugbetrieb umgestellt. Pumpen und alles ist weg. Vielleicht bei jetzigem Firmwareupgrade ist das vielleicht weg, aber Momentan funzt alles .
          Verwende jedoch den HV 110
          Berichte über deine Erfahrungen wenn möglich, da CC User hier sowieso sehr selten sind.
          lg Andreas
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2453
            • Jan
            • Groß-Umstadt, Schaafheim
            #110
            ist noch ganz jungfräulich - war noch nicht in der Luft...
            Gruß Jan
            • Seabear
              Seabear
              #111
              hier noch ein NT
              P.S.: Steht zum Verkauf unter Kleinanzeigen
              • Olaf.S
                Olaf.S
                #112
                sehr sehr nettttt
                • Klaus-GSX
                  Klaus-GSX
                  #113
                  und hier mein MP
                  • Fredoc
                    • 14.03.2007
                    • 413
                    • Frederic
                    • Metz
                    #114
                    mein NT, in Januar hier gekauft in den Klenanzeigen, ist gestern geflogen.
                    No comment, einfach Klasse.
                    Gruß aus Frankreich
                    Fred.
                    T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      hmm war das Kind im Preis mit drin? *duck*
                      aber Glückwunsch
                      Gru�?, Torsten
                      • troet64
                        • 02.10.2007
                        • 279
                        Schönes "Zäpfchen". geht wahrscheinlich auch ab wie ein solches ...
                        Gruß Martin
                        • Matt
                          • 11.12.2005
                          • 792
                          • Matthias
                          • Marburg
                          #117
                          Mein kleiner e jetzt ohne Paddelstange...
                          • Uli_ESA
                            • 20.12.2005
                            • 4827
                            • Ulrich
                            • 99817 Eisenach
                            #118
                            viel tiefer geht es nicht oder ??
                            Habs im I-Net gefunden.
                            Uli
                            *Edit by Fantus*
                            Das Bild hab eich erstmal aus Copyright Gründen rausnehmen müssen
                            Bitte sowas hier nicht hochladen, besser einfach nur verlinken
                            *nochmal Edit bei Fantus*
                            hab ne Lösung gefunden, das Bild findet sich hier http://www.rc-heli.de/board/album.ph...pictureid=1629
                            Zuletzt geändert von Fantus; 03.06.2009, 15:31.
                            • rogo
                              rogo
                              #119
                              hi, der absolute der Hammer, das ist mal wirklich Tief.
                              • r_heliman
                                • 23.03.2002
                                • 1022
                                • Roel
                                #120
                                das muss aber ein altes bild sein,, der hat noch paddels ;-)
                                aber so tief geht schon,, (wenn das grass hoch ist) aber ist SIXTREEM tief
                                Roel
                                Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
