Logo 600SE Kein pos. Pitch mehr (fast Absturz)
  • _gm_
    • 17.05.2010
    • 219
    • Gerhard
    #31
    AW: Logo 600SE Kein pos. Pitch mehr (fast Absturz)
    sag mal kann es sein, dass der Taumelscheibenmitnehmer nicht fest ist und sich deine Taumelscheibe langsam mitgedreht hat? Dies würde die korkenzieherförmig verbogenen Anlenkungen zum Kopf jedenfalls erklären.
    Durch die verbogenen Anlenkungen zum Kopf hattest du dann weniger Pitch. Sei froh, dass du eine vorauseilende Anlenkung hast, sonst wär der Pitch immer mehr geworden...
    Gerhard
    • Hubihotte
      Hubihotte
      #32
      ...für diesen Fall gibts ja Autorotation...
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        #33
        Schick mir bitte mal das Event Log an:
        vstabi (aht) mikado-heli.de
        Eventuell finde ich da einen Hinweis. Bitte Get All Entries machen. Siehe Beschreibung:
        Dateien speichern | VStabi
        • MastaChief
          MastaChief
          #34
          Also den Log habe ich eben gemailt.
          Laut den Logs ist meistens "erhöhte Vibrationen" und ab und zu ein "starke Vibrationen" und einmal "gefährliche Vibrationen". Der Heli fliegt aber echt traumhaft, woher können die denn nun kommen? Trau mich ja gar nicht morgen zu fliegen...
          • Donal
            Donal
            #35
            Ich hatte das selbe mit dem Beast! , und als er auf dem Boden einschlug, gings plötzlich wieder nach oben. Kufen waren natürlich weg!. 3-mal ist mir das passiert, dann habe ich die Kabel ausgetauscht und einen Flug gings wieder. Danach das selbe wieder und ich schmiss das Beast raus und baute das CGY 750 ein und hatte nie-wieder Probleme.
            Bringt zwar nix für die Lösung deines Problems, aber DU bist nicht allein.
            Gruß, da Donal
            • MastaChief
              MastaChief
              #36
              Also ich werde heute mal die Vib-Analyse ohne Blätte auf dem Tisch machen, wenn da nichts zu erkennen ist fliege ich nochmal ne runde und schau mir dann wieder den Event Log an.
              • Schneipe
                Schneipe
                #37
                Schau dir doch die Vibs während des Fluges an.
                Steck ein BT Sensor ein, und schwebe so 10m vor dir. der Kumpel soll dann in PC oder Handy schauen...und dir die Vibs ansagen.
                • MastaChief
                  MastaChief
                  #38
                  Hm also ganz ehrlich, 100€ für das Bluetooth Modul ist mir zu viel und nicht Wert. Habe jetzt meinen Empfänger fixiert und hoffentlich dadurch weniger Vibrationen. Aber danke für den Tipp Schneipe.
                  • Hubihotte
                    Hubihotte
                    #39
                    Ins Handy? Wie geht das? Gibts ein App von der ich nichts weiß? Dann wäre das BT Modul wieder interessant. Ich habe keine Lust immer den langsamen Laptop mitzuschleppen...
                    • Mike1503
                      • 02.01.2009
                      • 3236
                      • Mike
                      #40
                      Mir ist neulich die komplette Anlenkstange weg geflogen.
                      Kugelkopf hat sich aus der TS gedreht und die Stange hat sich am Blatthalter ausgehängt.
                      Habe nur gehört das was weg geflogen ist.Bin dann vorsichtig gelandet weil ich nicht wusste was das ist.Kurz bevor der Rotor stand ist ein Blatt eingeklappt
                      Gruss Mike
                      • Cyber
                        • 30.06.2006
                        • 1572
                        Kann der Rotor nicht auch ausgelaufen sein, wegen defektem Freilauf oder durchrutschender Motorwelle am Ritzel? Das Motorengeräusch bleibt dann trotzdem schön stabil.
                        • MastaChief
                          MastaChief
                          #42
                          Gruss Mike
                          Genau so war es bei mir auch. Es muss ja an der Stange gelegen haben, aber warum Sie sich rausdreht....evtl. wegen den Vibrationen die ich laut Log habe.
                          • Mike1503
                            • 02.01.2009
                            • 3236
                            • Mike
                            #43
                            Hab auch vibs.
                            Hab dann Loctite dran gemacht ,normal festgezogen und geht ohne Probleme jetzt.
                            Aber jetzt schau ich vor dem Fliegen immer die Gestänge an
                            So ein Kugelkopf dreht sich nicht bei einem Flug raus.Erst löst er sich dann klappert sich das bisl aus und dann erst geht er langsam raus.
                            Zuletzt geändert von Mike1503; 14.07.2011, 10:32.
                            • MastaChief
                              MastaChief
                              #44
                              Okay, dann hoffe ich das es nun passt. Aber die Vibs müssen trotzdem weg, irgendwann spinnt mir noch das Vstabi...
                              • MastaChief
                                MastaChief
                                #45
                                So habe eben gesehen das er oben am Kopf auf einer Seite etwas raussteht, also ein Dämpfungsgummi schon leicht zu sehen ist? Wie kann das kommen? Muss den Kopf wohl nochmal auseinander bauen...
                                Daher wohl auch dei Vibrationen.
                                Zuletzt geändert von Gast; 14.07.2011, 12:04.
