Logo 500 Super Combo
  • heli-commander
    • 11.08.2011
    • 1202
    • Werner
    • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
    #4831
    AW: Logo 500 Super Combo
    Hallo Siggi,
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    Für mich ergibt sich daraus, das ein Logo 500 oder 500se
    mit 520er vernünftiger Latten ein 15er passen würde
    mit 553er ein 14er
    mit 600er eher ein 13er
    Also der 4020-1100kV hat bei dem 12er Ritzel gerade so am Anfang 1950 U/min gehabt bei 90% Gasvorwahl in der Funke.
    Nach ca. 3 Min. ist die Drehzahl auf 1800 U/min eingebrochen wenn der Akku auf 4 V/Zelle runter ging.
    Also sind da schon einiges an Verlusten zu verzeichnen. Auf über 2000 U/min komme ich nie und nimmer, selbst mit neu geladenen Akkus.
    Bei 3,7V und 100%, also ohne Verluste bei
    1100 und 14er 2235
    1300 und 12er 2264
    1350 und 12er 2352
    Denke das sind wirklich nur theoretische Werte. Was, wenn ich den Motor auf einen 4025-1100kV umwickeln lasse?
    OK, ist weiterhin eine 5mm Welle, aber ich denke bei LOW RPM ist das kein Problem. Dann habe ich mit dem 12er und 14er
    Ritzel alle Möglichkeiten aber trotzdem genug Kraft (2200W).
    Was meint Ihr dazu?
    Grüße,
    Werner
    2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
    • heli-commander
      • 11.08.2011
      • 1202
      • Werner
      #4832
      Mal so nebenbei....
      Weiss jemand die Anzahl Zähne des Riemenrades am HZR und am Heck??
      Würde die Werte gerne mal in meinem Drehzahl Rechner eingeben.
      Nachtrag: Natürlich vom LOGO 500 3D
      Merci vorab.
      Werner
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #4833
        Ich glaube Du kannst keinen 4020 zum 4025 machen!
        War nicht die 40 der Durchmesser und die 20 die Höhe?
        Siggi
        • tommy tommy
          tommy tommy
          #4834
          Du kannst keinen 4020 auf einen 4025 umwickeln!!
          20 und 25 beschreibt die Stratorgröße. Der 4025 ist viel größer als der 4020.
          Der 4020 hat max 1600Watt und der 4025 2000Watt.
          Bei uns fliegen einige den 4020-13.., weis nicht genau ob 1300 oder 1350 kV, und sind super damit zu frieden.
          Und wenn Du eine 5mm Welle hast, dann ist es sowiso kein Problem.
          In der Theorie kann man viel berechnen, es spielen aber meistens die unterschiedlichsten Faktoren auch eine wichtige Rolle. So stimmen die theoretischen Werte nicht mehr so mit den praktischen überein.
          Werner, was willst Du fliegen? 3D oder nur mal so einen Flip (alles gemütlich angehen )
          • tommy tommy
            tommy tommy
            #4835
            Ist nicht das 20 und 25 die Stratordicke?
            Das geht nicht zu einen 4025 zu machen, denn dann bräuchtest Du einen neuen Motor
            • heli-commander
              • 11.08.2011
              • 1202
              • Werner
              #4836
              Sorry Siggi,
              da habe ich mich falsch ausgedrückt. Möchte nur die Werte des 4025 erreichen.
              Also 1100kV und 2000W Leistung. Der Kollege sagte mir am Samstag, dass er den Motor
              von Dreieck-Schaltung auf 2x Stern-Schaltung umwickeln würde. Hat wohl schon für
              Sven Schleimer Motoren gewickelt, wenn ich das richtig verstanden habe.
              Muss mich wohl mal länger mit Ihm unterhalten :-)
              Nachtrag:
              Alles gemütlich angehen lassen.... sollte laaaange Flugzeit sein...
              Werner
              Zuletzt geändert von heli-commander; 31.03.2013, 21:23. Grund: Nachtrag
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #4837
                Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
                Mal fürs Verständnis :
                Haben L500 und L500SE das gleiche HZR ?
                Mein SE hat ja 153Z
                Sonst vergleicht sich das ganze sehr schlecht ..
                Alle Logo 500 und 550sx haben Modul 0,7 und 153 Zähne!
                Alle Logo 600 haben Modul 1 und 106 Zähne!
                Dann gab es noch für alle Modelle mal Modul 0,5 und 212 Zähne!
                Bei dem 600sx ist zusätzlich das Zahnrad 13mm hoch!
                Siggi
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #4838
                  Einen Drehzahlrechner sehe ich nicht als Maß der Dinge an, womit ich meine Drehzahl genau berechnen kann, sondern benutze den um gleichzeitig verschiedene Setup miteinander zu vergleichen!
                  Welche Verluste tatsächlich vorliegen interessiert mich erst einmal nicht, ich möchte nur die Unterschiede sehen!
                  Wenn ich mal Lust habe, werde ich in meinem Rechner noch eine % Spalte für Verluste einbauen!
                  Solange kann man auch einfach die Spannung ändern und kommt zum gleichen Ergebnis!
                  Siggi
                  • heli-commander
                    • 11.08.2011
                    • 1202
                    • Werner
                    #4839
                    So geht mein Drehzahlrechner auch den ich nutze. Zumindest sieht man schnell, welche
                    ßnderungen sich Absolut ergeben ohne die Verluste.
                    Mal schaun was der Kollege zu meiner Vorgabe sagt und ob das umsetzbar ist.
                    Kann Ihn ja mal fragen ob er auch für andere wickelt, wenn einer Interesse hat.
                    Werner
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #4840
                      Welchen Rechner hast Du? Kannst Du den mal hochladen, vielleicht finde ich da noch eine Anregung für meinen!
                      Meiner ist allerdings eine Excel Tabelle!
                      Siggi
                      • Midi79
                        Midi79
                        #4841
                        So habe gerade auchmal meine Drehzahlen gescheckt
                        2000 und 2200. Mit Spinblades 553 und Edge 93mm am Heck.
                        Was ist den die minimale Drehzahl?
                        Kann ja leider nur 2 einstellen DX6i (noch)
                        Gesendet vom Androiden
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          #4842
                          Es geht um nen normalen L500 , oder ?
                          Beim SE mit Edge 603 starte ich mit 1500rpm und fliege mit 1700 und 1850 circa..
                          Auf'm vierten Flightmode hab ich dann 2000 Rpm, das saugt dann die 5000er in weniger als 6 min leer..
                          Selbst mit meiner IdleUp 1 und den 1700rpm und Pitch +-13 geht er für mich schon ausreichend..
                          Da ich die Bankumschaltung für die Hauptrotor Empfindlichkeit nutzen wollte, hab ich versucht , eine Heckempfindlichkeit für alle Drehzahl Bereiche zu erfliegen..
                          Bei 1500rpm pendelt das Heck jetzt allerdings leicht, und bei 1850 und speziell bei 2000rpm jault das Heck jetzt bei schnellen unsauber geflogenen Kurven enorm und zittert wild..
                          Wie macht ihr das ?
                          Schaltet ihr die Bänke und Heck Sens mit Drehzahlvorwahl bzw Flugphasen ?
                          LG Tom
                          Logo 700 / Logo 550 SX
                          DJI FPV / Mavic 2 pro
                          Blade 150S
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #4843
                            Ich benutze drei Bänke und passe alles manuell mit der PC Soft oder per Handy an!
                            Flugphasen im Sender verwende ich mit VStabi nicht!
                            Ich habe meinen Drehzahlrechner überarbeitet und zusätzlich eine Spalte für Effizienz eingefügt!
                            Viel Spaß damit!
                            Siggi
                            • Midi79
                              Midi79
                              #4844
                              Ja ist der normale 500 er Logo....
                              Fliege nach Drehzahl app kein Plan wie genau das ist 2042 Umdrehungen am Kopf.
                              Locker 7min im Rundflug 12grad Pitch.
                              Die Frage ist einfach ob er auch mit 1800-1900 auch noch normal fliegt. Nur für Rundflug....
                              • heli-commander
                                • 11.08.2011
                                • 1202
                                • Werner
                                #4845
                                Hu Midi79
                                Also bei dem Wetter so um die 2-4° habe ich bei der Drehzahl ein einziges gewobbel. Erst ab
                                1950 U/min wird es ruhiger. Solltest Du eine weiche Kopfdämpfung haben kann es gehen.
                                Mit der Originalen geht bei mir gar nichts in dem Bereich.
                                Werner
