Mikado Uvular
  • DanielM
    Team Scorpion
    Teampilot
    • 14.08.2005
    • 1035
    • hier und da...
    #241
    AW: Mikado Uvular
    Viele Grüsse!
    lg, Danny
    - Scorpion - RotorTech - JR -
    • NT3D
      • 08.12.2002
      • 998
      • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
      #242
      AW: Mikado Uvular
      Weiße Kabelbinder ? Ihr seid Schlampen
      • DanielM
        Team Scorpion
        Teampilot
        • 14.08.2005
        • 1035
        • hier und da...
        #243
        AW: Mikado Uvular
        Inzwischen sind sie schwarz und der Sensorstecker natürlich gesichert!
        lg, Danny
        • NT3D
          • 08.12.2002
          • 998
          #244
          AW: Mikado Uvular
          Ok, smile :-)
          • Andreas Perzl
            VIRA
            Hersteller
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            #245
            AW: Mikado Uvular
            Zitat von Vincent Beitrag anzeigen
            Allerdings habe ich noch ein kleines Aufbäumungsproblem beim Speeden. Hat da jemand einen Tipp, wo ich da im Stabi drehen könnte, um das ein wenig zu kompensieren ?
            Schon mit Nick-Pre Kompensation probiert (Taumelscheibe Expertenmenü)?
            ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
            • Vincent
              • 26.05.2009
              • 1980
              • AC Nieder Eschbach
              #246
              AW: Mikado Uvular
              Hab grad mal paddelsim auf 0 gemacht und die Precomp von 8 auf 12 erhöht. Meinste des langt ?
              Thx und Grüsse,
              [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
              • Vincent
                • 26.05.2009
                • 1980
                #247
                AW: Mikado Uvular
                Das hat es übrigends gebracht. Heute habé ich mal Drehzahlen ausgelotet und finde ihn mit 1600-1700 rpm sehr angenehm zu fliegen. Echt unglaublich, wie schnell der Rumpf geschwindigkeit aufbaut und auch noch angenehm leise ist.
                Aber trotz einer Aussentemperatur von nur 20 Grad lag der PA Temp Wert am Ende des Fluges nach 5 Minuten bei 60 Grad. BEC bei 50. Aussen am Jive Kühlkörper habe ich während des gesamten Fluges konstante 30 Grad gehabt. Der wird aktiv vekühlt. Wundert mich warum er im Inneren auf 60 klettert.
                Grüsse,
                Vince
                • Meinrad
                  • 07.06.2001
                  • 1976
                  • Meinrad
                  #248
                  AW: Mikado Uvular
                  Hast Du ja schon selbst beantwortet. Die innere Messung ist am Entstehungsort, die äußere weit außen nach(!) der Kühlung. Daher ist diese Messung wenig aussagekräftig. Außerdem ist der Luftaustausch beim Uvular eher mäßig.
                  Meinrad
                  • Vincent
                    • 26.05.2009
                    • 1980
                    #249
                    AW: Mikado Uvular
                    Jo, so wird es sein.
                    Dann hilft nur noch mit der Drehzahl weiter runterzugehen.
                    Bettmen / Karlheinz fliegt den Uvular ja auch mit Drehzahlen zwischen 1100 und 1400. Das werde ich als nächstes Probieren und dann evtl. umritzeln.
                    Vince
                    • Bettmen
                      • 01.03.2009
                      • 362
                      • Kh
                      • Wien
                      #250
                      AW: Mikado Uvular
                      Vince
                      Ja 1100 bis 1400 mit einem 11er Ritzel einem handgewickelten 480KV Motor und 10S. Wobei ich sagen muss "richtig" fliegen finde ich erst bei (ab) 1400. Ich fliege aber mit 12S 1700 und 1900, DAS ist für mich DIE Drehzahl und die Temp. ist bie mir in ALLEN Bereichen weit im grünen
                      Helicopter Assembly
                      • Meinrad
                        • 07.06.2001
                        • 1976
                        • Meinrad
                        #251
                        AW: Mikado Uvular
                        Fliege meinen mit 1600 bis 1800 und hatte bei 26° Außentemp eine PA-Messung von 58° mit JLog und Jive mit WoH-Aktivkühler. Motor Pyro 700-45, 12er und auch 13er Ritzel. Flugzeit 6 min.
                        Wo ist mit 60° das Problem?
                        Meinrad
                        • Vincent
                          • 26.05.2009
                          • 1980
                          #252
                          AW: Mikado Uvular
                          60° ist garkein Problem. Vor allem in den kommenden Monaten nicht.
                          Wird wohl dann erst zum Problem, wenn die Aussentemperaturen wieder auf 30° klettern.
                          Also alles gut.
                          • Bettmen
                            • 01.03.2009
                            • 362
                            • Kh
                            • Wien
                            #253
                            AW: Mikado Uvular
                            Und wieder ein neuer Farbdesign, mir gefällts, der Preis ist aber schon "an der Grenze"
                            Helicopter Assembly
                            • Hubbitesi
                              • 20.11.2008
                              • 333
                              • Kersten
                              • Berlin
                              #254
                              AW: Mikado Uvular
                              Ui, gefällt mir. Wirkt richtig gut ...
                              http://www.bvm-ragow.de/
                              • FirstLady
                                SAB
                                Teampilot
                                • 21.05.2008
                                • 1004
                                • Simone
                                • 52391 Vettweiß
                                #255
                                AW: Mikado Uvular
                                Ja sieht schick aus der Kleine
                                Hab mir viel Mühe mit dem Design gegeben
                                Der Preis ist natürlich etwas höher, liegt aber daran, dass Patrick jeden Rumpf per Hand airbrusht. Die vorherigen Uvulars waren in der Farbgebung einfacher und teilweise eben "nur" bedruckt. Und Handarbeit will eben auch bezahlt werden.
                                Ich wünsche Patrick jedenfalls viel Erfolg mit dem Rumpf und hoffe, dass er viele Anhänger findet.
                                [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
