Mikado Uvular
  • T2a
    T2a
    • 16.07.2012
    • 333
    • Meist hinterm Haus, manchmal beim Aero-Club Coburg
    #301
    AW: Mikado Uvular Haubenbefestigung
    So,
    nachdem ich seit zwei Wochen stolzer Besitzer einer Drehmaschine bin, habe ich mir auch meine individuelle Haubenbefestigung gebastelt
    Der Aufwand den Micha getrieben war mir dann doch zu groß und außerdem sind mir so viele Magnete in der Nähe von empfindlicher Elektronik irgendwie suspekt.
    Deshalb habe ich einfach nur die bisherige Bastellösung des Vorbesitzers durch eine etwas elegantere Form ersetzt.
    Mir reicht das so, weil die 5 Sekunden Schraube mit der Hand eindrehen haben mich eigentlich nie gestört und so hatte ich wenigstens ein sinnvolles ßbungsteil zum Drehen lernen
    Markus
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      #302
      AW: Mikado Uvular
      wie kommt ihr beim Uvular eigentlich im Vergleich zum normalen Logo mit dem Schwerpunkt hin?
      Muss man den Akku weiter vor befestigen als ohne Rumpf, oder bleibt das in etwa gleich?
      Grüße, B.
      • GuidoM
        • 07.05.2010
        • 1516
        • Guido
        • Solingen
        #303
        Unbewegliche Permanentmagnete sind unkritisch, da sie keinen Strom induzieren - da musst Du Dir keine Sorgen machen.
        • T2a
          T2a
          • 16.07.2012
          • 333
          #304
          AW: Mikado Uvular
          Grüße, B.
          Keine Ahnung, wie der Schwerpunkt ohne Rumpf liegt, aber bei meinem Uvular schiebe ich die 4500er 10S ganz auf Anschlag. Dann hängt er zwar ganz leicht nach hinten, aber das gleicht das FBL problemlos aus. Ich habe zumindest noch nie ein Problem damit gehabt und so weit vor damit der Schwerpunkt passt, bekomme ich den Akku ohnehin nicht.
          Markus
          • T2a
            T2a
            • 16.07.2012
            • 333
            #305
            Ja, das ist mir theoretisch schon bewusst, trotzdem eben "suspekt". Ich brauche ja eine Ausrede, mir nicht mehr Arbeit mit der Haubenbefestigung machen zu müssen
            • Pitsch Meister
              • 10.09.2010
              • 361
              • Wuppertal
              #306
              Fauler Kerl!
              Dabei ist das mit den Magneten so eine schöne und saubere Sache!
              Wenn er wegen den Magneten runter fällt, bist du der Erste der davon erfährt.
              Erstflug am Woe steht an, bin ja mal sehr gespannt .......................
              [FONT="Arial Narrow"]Logo 480 Xtreme - TDR - Master Art Huey 450[/FONT]
              • T2a
                T2a
                • 16.07.2012
                • 333
                #307
                Und ich geb Dir Bescheid, wenn ich mit meiner Schraube im Nacken an einer Wolke hängen bleibe
                Viel Spaß und Erfolg,
                Markus
                • Threshold
                  • 746
                  • Kressbronn am Bodensee
                  #308
                  AW: Mikado Uvular
                  Ich habe mir auch einen Uvular-Rumpf zugelegt. Gestern kam ein riesiges Paket mit einem traumhaft gut verarbeiteten Rumpf zu mir Das Finish ist wirklich klasse.
                  Der Einbau steht noch aus. Ich frage mich, ob man die Antennen des Empfängers (Graupner GR24Pro) nach außen legen sollte. Bisher laufen sie auf beiden Seiten des Rahmens nach unten. GFK schirmt ja nicht ab, aber im Rumpf sind Verstärkungen aus Carbon (?) eingeklebt.
                  Andreas
                  • Freeeeak
                    • 11.10.2005
                    • 464
                    • Finn
                    • Wolfsburg-Sülfeld
                    #309
                    AW: Mikado Uvular
                    Hallo Andreas,
                    hatte keine Antennen nach aussen gelegt, keine Probleme mit Reichweite bei grösseren Platzrunden. Habe Spektrum.
                    @Bernhard
                    Bin den Uvular mit 12S geflogen, Akku bis zum Anschlag rein und den Rest hat die Stabi gemacht. Habe jedenfalls keine spürbaren Flugdefiziete bei meinem Stiel gemerkt..
                    Gruß F.
                    Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
                    • bimbim328
                      • 03.03.2009
                      • 1185
                      • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                      #310
                      AW: Mikado Uvular
                      Nachdem hier im Thread ja tote Hose herrscht möchte ich mal wieder ein Paar
                      Bilder+ßnderungen posten
                      Ich bin den Uvular jetzt eine Weile als "Einstiegs Speedheli" geflogen.
                      Scorpion HK 4525-520 Ultimate an 10S-5000 mit den XBlades 713 Speed.
                      Ging ganz nett, aber wie das so ist gewöhnt man sich schnell an die Geschwindigkeit
                      und der Kick beim fliegen hat schnell nachgelassen.
                      Da mir das 6S fliegen mit einem Trainer Logo 600Se gut gefallen hat war schnell
                      ein neuer Aufgabenbereich für meinen Uvular geschaffen.
                      Also habe ich Heute mal downsizing betrieben und den "fetten"Scorpion gegen einen
                      Konronik Pyro 650-62L getauscht, das ganze wird an 6S-4400 zum cruisen betrieben.
                      Drehzahlen mit 12er Ritzel sind 1100-1250-1450 eingestellt, will aber noch weiter runter.
                      Um mit dem Schwerpunkt hinzukommen habe ich mir eine Akkuauflage gebaut,
                      so passt das perfekt. Der Uvular wog mit dem Scorpion 4470 Gramm abflugfertig,
                      aktuell liegt jetzt das Gewicht bei 3750 Gramm flugfertig.
                      Gruss Thomas
                      Zuletzt geändert von bimbim328; 25.08.2016, 21:15.
                      TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
                      • Skatric
                        • 04.09.2014
                        • 83
                        • Florian
                        • bei Esslingen
                        #311
                        AW: Mikado Uvular
                        Gruss Thomas
                        Was für Blätter hast du mittlerweile drauf? Bin gerade am überlegen meinen 600 SE auch in einen Uvular Rumpf zu stecken und würde am liebsten F3C Blätter drauf machen aber die sind ja alle über 700 mm da bin ich mir leider nicht sicher wie das von der Größe her passt.
                        Logo 700 Xxtreme, Goblin 700, Logo 600 SE, Goblin 500, Logo 480 Xxtreme, T-Rex 450 l
                        • bimbim328
                          • 03.03.2009
                          • 1185
                          #312
                          AW: Mikado Uvular
                          Ich fliege aktuell 710er Radix Blätter und 105mm EDGE am Heck.
                          Bin Gestern das erste mal mit Neuem Antrieb geflogen,
                          das macht echt Laune. Auch die Drehzahlen mit 1100-1250-1450
                          passen für mich perfekt. Für mich ein erfolgreiches "Downgrading"
                          Gruss Thomas
                          • Skatric
                            • 04.09.2014
                            • 83
                            • Florian
                            • bei Esslingen
                            #313
                            AW: Mikado Uvular
                            Gruss Thomas
                            Danke, dann werd ich es doch mal wagen mit den größeren Blättern.
                            Kann ich nur bestätigen 6S mit den niedrigen Drezahlen macht tierisch spass
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              #314
                              AW: Mikado Uvular
                              817mm Gesamtrotorblattlänge nicht uberschreiten :-)
                              • DJBlue
                                • 12.08.2010
                                • 3330
                                • Thilo
                                • Kempten und Umgebung
                                #315
                                AW: Mikado Uvular
                                Mit einem 6s-Lipo in einem 10s-Antrieb kann man runter bis auf knapp unter 900 Upm am Kopf kommen. Das reicht zum Abzuheben und sogar noch für Rundflug. Das macht richtig Spaß.
                                Kein Bleientenflieger kann das verstehen und staunt nicht schlecht.
                                DJBlue´s Wix-Page
