Mikado Uvular
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    #151
    AW: Mikado Uvular
    Mit graphitspray wird mein riemen eh immer behandelt. Gugg mal ins vstabi forum unter Logos. Jörg hats auch beschrieben, wie ichs gemacht habe.
    Grüsse,
    Vince
    [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
    • Bettmen
      • 01.03.2009
      • 362
      • Kh
      • Wien
      #152
      AW: Mikado Uvular
      Zitat von Vincent Beitrag anzeigen
      Also.
      Erstmal hier ein essentieller Tipp zum Einbau: die Muttern fürs Landegestell unbedingt vorher im Chassis mit Klebeband von der Seite arretieren. Wenn die nämlich rausfallen, wenn die Mechanik drin ist, dann hat man viiiieeel Spass.
      Wegen der Antistatik bohrt man am besten ein rundes Loch exakt zwischen den 4 Schrauben in den Rumpf, um so Zugang zum Rohr zu bekommen.
      Grüsse,
      Vince
      Genauso hab ich es bei meinem Mikado Huhges 500E Rumpf gemacht, ist meines erachtens ein "muß"!
      Helicopter Assembly
      • Kunstrasen
        • 23.02.2010
        • 449
        • Jüchen
        #153
        AW: Mikado Uvular
        bei einem Rumpf würde ich zur Antistatik einfach eine dünne Litze direkt vom Motorträger nach hinten legen. Die kann man einfch mit Tesa oder Isoband aufs Heckrohr kleben. Sieht man ja nicht mehr. Sollte man halt aufkleben bevor man den Rumpf einfädelt....
        • Vincent
          • 26.05.2009
          • 1980
          #154
          AW: Mikado Uvular
          Huhu Thomas,
          Ja, hätte ich auch gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass es da am HEck so friemelig wird mit der Antistatik. Bin halt Rumpf-Noob. Aber generell kann man das schon jedem VOR der Hochzeit empfehlen.
          Vince
          Zuletzt geändert von Vincent; 25.03.2013, 14:28.
          • Bettmen
            • 01.03.2009
            • 362
            • Kh
            • Wien
            #155
            AW: Mikado Uvular
            Zitat von Kunstrasen Beitrag anzeigen
            Das wäre aber nur die "halbe Miete", weil... man muss nicht nur vom Heckrohr auf eine der Motorschrauben (das erledigt man sowieso vorne), sondern von der Riemenandruckrolle (die ja den Heckriemen berührt) auf das Heckrohr! Und das geht eigentlich nur wie ich und Vince es gemacht hat, nämlich ein Kabel von der Schraube, die durch die Riemenandruckrolle führt auf das Heckrohr - alles klar?
            Helicopter Assembly
            • Kunstrasen
              • 23.02.2010
              • 449
              • Jüchen
              #156
              AW: Mikado Uvular
              Zitat von Bettmen Beitrag anzeigen
              - alles klar?
              Nö
              Der Sinn des durchgehenden Kabels ist ja, daß man nicht mehr auf das Heckrohr muß. Sondern von der Andruckrollenschraube direkt zum Motorträger. Weil man eben hinten nicht mehr so leicht ans Heckrohr kommt...
              • Bettmen
                • 01.03.2009
                • 362
                • Kh
                • Wien
                #157
                AW: Mikado Uvular
                Nö
                Ich bin der Meinung das man das Heckrohr mit "einbinden" sollte, aber wie gesagt jeder kann ja machen wie er will
                Hast du einen LOGO 600SE oder bei welchem Heli hast du das ohne Miteinbindung des Heckrohres gemacht?
                ßbrigens ist das "einreiben" mit Graphit o.ß. der Riemenrückenseiten nicht schädlich für den Gummi? Ich würde das nicht machen.
                So ist das in einem Forum, es gibt verschiedene Meinungen und aus diesen kann man sich ja "seine" bilden
                Helicopter Assembly
                • Kunstrasen
                  • 23.02.2010
                  • 449
                  • Jüchen
                  #158
                  AW: Mikado Uvular
                  der Meinung bin ich auch. Ich denke wir haben aneinander vorbeigeschrieben. I. d. R. baut man ja einen Trainer um. Vorne ist dann ja schon eine Verbindung von der Heckrohklemmung zum Motorträger vorhanden. Die läßt man einfach dran. Vorne ist ja auch genug Platz. Die lange Litze nach hinten soll ja nur die fummelige Montge am Ende des Heckrohrs verhindern.
                  • Vincent
                    • 26.05.2009
                    • 1980
                    #159
                    AW: Mikado Uvular
                    Heute ist erstflug ! Drückts mir die Daumen!
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 4191
                      • Darmstadt
                      #160
                      AW: Mikado Uvular
                      Viel Erfolg !
                      • Tituna3
                        • 06.01.2011
                        • 806
                        • Sonthofen
                        #161
                        AW: Mikado Uvular
                        Ich hab auch so was ähnlichliches nur in klein und selber gebaut.
                        Christian
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 26161
                          • Österreich
                          #162
                          AW: Mikado Uvular
                          Daumen gedrückt - und wie war es??
                          Stay hungry. Stay foolish.
                          • NT3D
                            • 08.12.2002
                            • 999
                            • 31608 Oyle, 31535 Büren
                            #163
                            AW: Mikado Uvular
                            Mach es nicht so spannend, wie geht die Kiste? und vor allem: Wie ist die Lageerkennung?
                            • Vincent
                              • 26.05.2009
                              • 1980
                              #164
                              AW: Mikado Uvular
                              Es ist ein BRETT !
                              Genauer Bericht kommt später, aber hier erstmal paar Fotos: Danke an .Daniel fürs fotografieren !
                              wer mehr sehen will, der guggt hier:
                              Erstflug_Uvular Thomas Klieber Gallery
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #165
                                AW: Mikado Uvular
                                Gratulation zum Erstflug .
                                Wirklich ein schöner Rumpf .
