Mikado Uvular
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    #271
    AW: Mikado Uvular
    Im Rumpfinneren. Ich gehe davon aus, dass das GFK so gut wie garnicht abschirmt. Meine Telemetrie hat keine beeinträchtigte Empfangsqualität gezeigt.
    VInce
    [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
    • Rex600N
      • 24.12.2008
      • 502
      • Schweiz
      #272
      AW: Mikado Uvular
      Hallo Vince
      Danke für Deine Antwort.
      Wo hast Du den Empfänger ? hinten oben auf der Plattform neben dem V-Stabi und wo hast Du Die Antennen ?
      Sorry für die Fragerei, hatte früher MPX und regelmässig Empfangsprobleme im Rumpf. Aus diesem Grund bin ich letztes Jahr ja auch auf Hott umgestiegen.
      Ev. hast du ja noch ein Bild
      Danke und Gruss
      Grüsse aus der Schweiz
      Martin
      • bimbim328
        • 03.03.2009
        • 1190
        • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
        #273
        AW: Mikado Uvular
        Hi Martin,
        ich fliege Jeti und nutze einen RSat2.
        Den habe ich hinten seitlich am Chassis angebracht, eine Antenne ragt dabei senkrecht nach oben, die andere zeigt nach vorne parallel zum Chassis auf Höhe
        der Kufenbefestigung. Beide also im Rumpf verlegt und absolut keine Probleme.
        Ich habe mittlerweile etwa 10 Flüge gemacht.
        Gruss Thomas
        TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8613
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          #274
          AW: Mikado Uvular
          Patrick hat das rot-weiße Design noch als "BlackBird" umgewandelt. Auch ganz schick
          • Vincent
            • 26.05.2009
            • 1980
            #275
            AW: Mikado Uvular
            Auch seeehr geil :-)
            Ich habe den Empfänger ganz normal hinten auf der Plattform und die Antennen spreizen sich auf einer Plattform auf dem HEckrohr ab. Die Antennen berühren an der Stelle auf beiden Seiten den Rumpf.
            Vince
              • 5199
              AW: Mikado Uvular
              Sieht super aus .
              Ich würde nur noch das Landegestell gegen ein schwarzes tauschen .
              • Rex600N
                • 24.12.2008
                • 502
                • Schweiz
                #277
                AW: Mikado Uvular
                Hallo Vince und Thomas
                Danke für Eure Infos. Dann werde ich meinen Hott Empfänger auch
                auf der Plattform neben dem Mini einbauen und die Antennen im Rumpf lassen.
                Werde natürlich vor dem Erstflug ausgiebige Reichweitentests machen.
                Martin
                • Ralli
                  • 01.01.2003
                  • 262
                  • Ralf
                  • Da wo Platz ist
                  #278
                  AW: Mikado Uvular
                  Hy
                  Habe den Empfänger auch neben dem Stabi.
                  Die Antennen sind mit Röhrchen am Heckrohr fixiert.
                  Die Antennen habe ich zur Vorsicht etwas gedreht damit die CFK-Verstärkung da
                  nicht abschirmen kann.
                  MFG Ralli
                  • T2a
                    T2a
                    • 16.07.2012
                    • 333
                    • Meist hinterm Haus, manchmal beim Aero-Club Coburg
                    #279
                    AW: Mikado Uvular
                    Ich melde mich hiermit als frischgebackener Uvular Flieger zum Dienst
                    Ich bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer dieser supergeilen Maschine (gebraucht aus der Bucht) und einfach nur glücklich
                    Ganz gemütlich mit 1200 rpm rumfliegen oder mit 1700 über'n Platz fegen, ich weiß nicht, was ich besser finde.
                    Mein Setup:
                    10S, Pyro 700-45, Jive 80+ HV mit JLog, 12er Ritzel, HC3SX, Edge 693 und 105
                    das alles im weißen Rumpf
                    Graupner GR16 und MZ-24 zum Steuern
                    Nur eine einzige kleine Winzigkeit stört mich: Die Schraube im Nacken um den Rumpf zu befestigen. Habt ihr da eine bessere und elegantere Lösung?
                    Wenn nicht, werde ich mir eine lange Variante aus Edelstahl mit Rändel zum Reindrehen von Hand irgendwie besorgen.
                    Viele Grüße,
                    Markus
                    P.S.: Fotos folgen natürlich wenn das Zittern vor Aufregung nachlässt
                    • Pitsch Meister
                      • 10.09.2010
                      • 361
                      • Wuppertal
                      #280
                      AW: Mikado Uvular
                      ist das wirklich so fummelig?
                      Bin gerade auch einen am aufbauen.
                      Was mich momentan voll annervt, ist das unterbringen von dem Silverline!
                      Das muß ich ja so platzieren, dass ich noch das Kabel von der SW einstecken kann.
                      Bin schon echt am überlegen ob ich nicht doch auf das Mini umsteigen soll, dass wird ja von oben besteckt.
                      [FONT="Arial Narrow"]Logo 480 Xtreme - TDR - Master Art Huey 450[/FONT]
                      • T2a
                        T2a
                        • 16.07.2012
                        • 333
                        #281
                        AW: Mikado Uvular
                        Die Originallösung mit der M3 Schraube im Lochversenken und mit Werkzeug verschrauben ist in der Tat fummelig. Und das ist noch freundlich ausgedrückt
                        Der Vorbesitzer hat dann eine längere Schraube mit Kontermuttern und 2 Gummiringen als "Handgriff" gebastelt was zwar vom Handling her sehr gut ist aber nicht besonders schön wenn da hinter dem Rotorkogf so ein Klumpen hochsteht.
                        Mit dem Platz hast Du auch recht. Wenn der Rumpf mal drauf ist, geht's echt eng zu. Das USB Kabel stecke ich bei Bedarf mit der Pinzette ins HC-3SX
                        Markus
                        • Pitsch Meister
                          • 10.09.2010
                          • 361
                          • Wuppertal
                          #282
                          AW: Mikado Uvular
                          Na, super!
                          Und auf genau das habe ich jetzt echt keine Lust.
                          So oft muß man da sicherlich nicht dran, aber wenn doch ....
                          • Piroflip21
                            Piroflip21
                            #283
                            AW: Mikado Uvular
                            Legt doch einfach ein USB Verlängerungskabel nach vorne und gut ist's oder gibt das vibs aufs stabi?
                            • T2a
                              T2a
                              • 16.07.2012
                              • 333
                              #284
                              AW: Mikado Uvular
                              Na soooo schlimm ist das auch wieder nicht. Ist ja in wenigen Sekunden passiert wenn man's erst mal raus hat
                              Außerdem muss man ja wirklich nur am Anfang 1-2 mal dran bis alles so eingestellt ist wie man's gerne hätte.
                              Ich bin dann immer eine Zeit lang zufrieden weil das Limit immer noch zu 99,9% zwischen den Ohren liegt
                              Markus
                              • Pitsch Meister
                                • 10.09.2010
                                • 361
                                • Wuppertal
                                #285
                                AW: Mikado Uvular
                                An das Verlängerungskabel hatte ich auch schon kurz gedacht!
                                Müßte da mal in der Bucht schauen!
                                Müßte doch Mini-USB bei dem Stabi sein, oder??
