Logo 550 SX
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    #1141
    Was meinst Du mit Elektronik im Motor? Da sind nur Kabel und Magneten drin. Die Scorpion Motoren sind bekannt dafür heiß zu werden, ist also normal. Ich hatte den Motor in meinen SE, den konnte man nach einem Flug auch nicht anfassen. Nach 600 Flügen hab ich ihn mit dem Heli verkauft, der hat nie Probleme gemacht.
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2788
      • Vogelsbergkreis
      #1142
      Danke. Ich habe mich bisher nicht mit dem Innenleben eines Motors beschäftigt. Aber wenn das normal ist dann ist ja okay.
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • milleflieger
        • 28.07.2003
        • 516
        • matthias
        • Tharandt
        #1143
        ich hab zwar diesen Scorpion nicht bei mir im Logo gehabt, allerdings mal einen im Rex 700, der wurde auch sehr warm. Du kannst ja mal die Temperatur messen. Auch 60°C können am Finger schon schön warm sein.
        Ich habe mich bei meinem Logo für einen X-Nova entschieden. Hauptentscheidungsgrund war der bessere Wirkungsgrad und kühlere Motor. Damit kann ich direkt mehrere Füge ohne Pause hinereinander machen. Sonst wär es wohl auch der Scorpion geworden
        Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
        • VolkerZ
          • 05.08.2020
          • 826
          • Volker
          #1144
          Zitat von Joh Beitrag anzeigen
          ich fliege einen Logo 550sx mit einem Scorpion HKIII 4025 1100KV.
          Ich bin heute bei ca. 23 Grad Außentemperatur lediglich einen Akku geflogen. Drehzahlen von 1600 - 2100 RPM. Flugzeit waren bei dem Flug so um die 7 Minuten.
          Nach dem Flug konnte ich keine 2 Sekunden den Finger auf den Motor legen ohne mir die Finger zu verbrennen.
          Ist das normal ? Ist ja nicht die neueste Generation , gibt ja auch nen HK IV. Der Motor war neu und unbenutzt und hat jetzt so ca. 15 Flüge auf dem Buckel.
          Wirklich gut kann das ja für die Elektronik im Motor nicht sein? Evtl. hat damit ja jemand Erfahrung.
          Das ist eigentlich vollkommen "normal" für die HKIII Version. Ich persönlich bin jetzt auf die HKII Version "zurückgegangen" und dieser Motor bleibt in der Tat etwas Kühler.
          Gruß VolkerZ
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2788
            • Vogelsbergkreis
            #1145
            Ok danke, dann werde ich einfach weiter fliegen
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              #1146
              Hier der Infotext der Scorpion Homepage:
              Unsere Motormagnete werden von einem ausgewählten Premium-Lieferanten nach Maß gefertigt, um den hohen Temperaturen standzuhalten, die bei Hochleistungsanwendungen auftreten. Der Kupferdraht, den wir zum Wickeln der Statoren verwenden, ist mit einer importierten Emaille-Beschichtung überzogen, die für Temperaturen von über 250 Grad Celsius (482 Grad Fahrenheit) ausgelegt ist, sodass er die Hitze aushält und trotzdem seine Leistung behält.
              Wenn es dem Motor zu heiß wird das riecht man und die Wicklung verfärbt sich
              Grüße B.
              Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 02.05.2024, 11:11.
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2788
                • Vogelsbergkreis
                #1147
                Danke Bernhard, bis jetzt stinkt noch nix
