Logo 550 SX
  • pmueller
    pmueller
    #391
    AW: Logo 550 SX
    Zitat von Kronos Beitrag anzeigen
    Ernsthaft mal: als wie sinnvoll erachtet ihr HV Servos am 550SX? Oder reichen die Savox locker?
    Ich frag mich immer was es mit diesem HV Servo Hype auf sich hat...mag sein dass die im 700er Sinn machen, aber auch im 700er reichen normale Savöx für 99% der Piloten locker aus...
    • YunjitzuRC
      • 14.02.2012
      • 1108
      • Mathias
      • Bad Salzuflen NRW
      #392
      AW: Logo 550 SX
      Hi !
      Ich habe da eine Sache die mein Gewissen plagt, eventuel soll das ja so !?
      undzwar geht es um den Rotorkopf, ist es normal das man die Welle mit sammt der Blatthalter
      ein wenig verschieben kann ? ich meine das so das wenn man in dem Spalt vorsichtig einen hebel ansetzt der eine Spalt größer wird als der andere (also der Spalt zwischen zentralstück und blatthalter.
      also ich rede hier wirklich nur von vieleicht 0,1-0,2 mm...
      richtet sich das so im Flug aus das die Welle dann wieder mittig sitzt ?
      ich selber würde sagen ja, da man ja die Dämpfungsgummis drin hat deshalb kann man die Welle ein wenig verschieben !? (geht natürlich ehr schwer auch, muss man auch aufpassen das man den ring usw net kaputt macht mit dem was man als Hebel benutzt)
      mir gehts halt darum, keine Ahnung ob das normal so ist, wollte meinen Rotorkopf dann einfach mal außeinander bauen, nur ich war natürlich so geil das ich soviel Schraubensicherung ins gewinde geknallt habe das ich wenn ich das jetzt ausbauen will auf jedenfall nochmal den Bestellenknopf zumindest für Schrauben, und warscheinlich auch für die Welle drücken müsste xD...
      ich bin mir eigentlich auch zu 99,999999999999999% sicher das ich alles richtig eingebaut habe, und will hier nur diese 0,00000000000000001% zweifel nehmen lassen
      hoffe mal die Frage ist net zu doof, und man versteht was ich meine.
      MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #393
        AW: Logo 550 SX
        Die Blattlagerwelle ist ja schwimmend in den O-Ringen des Zentralstück eingebaut.
        Dadurch kann man immer z.B. durch ziehen an einem Blatthalter und festhalten am Zentralstück das Spaltmaß verändern!
        Stellt sich nur die Frage nach der Kraft die aufgewendet werden muss!
        Mache mal folgenden Versuch!
        Ohne Blätter die Blatthalter zwischen beiden Handflächen zusammenpressen, loslassen und dann an einer Seite ziehen, wobei mit der anderen Hand das Zentralstück abgestützt wird.
        Wenn Du da Luft (Spiel) auf der gezogenen Seite hast, wird sich das beim fliegen nachteilig auswirken, da ein Blatt immer einen höheren Masseschwerpunkt oder wie auch immer man das nennt hat und nach außen zieht.
        Diesen Zustand hatte ich mit dem alten Kopf mit weicherer Dämpfung und nicht 100% ausgewuchteten Blättern und zu wenig Passscheiben.
        Du solltest beim Zusammenbau, bei wirklich fest im Zentralstück sitzenden O-Ringen und anschließendem anschrauben der Blatthalter ein leichtes Klemmen der Blatthalter beim drehen spüren. Das gilt als Faustregel.
        Keinesfalls mit den Lager und Drucklager die O-Ringe einpressen, da hat sich schon der eine oder andere die Lager bei beschädigt.
        Siggi
        • max01
          • 19.01.2013
          • 125
          • Günther
          #394
          AW: Logo 550 SX
          Hallo an alle!
          Suche die VStabi Einstellungen für mein Logo 550sx
          Habe die pro Version noch nicht drauf bez. brauche ich die?
          Besten Dank für die Info
          Gruß aus ßsterreich
          Hauptrotor:
          Style: ?
          Empfindlichkeit: ?
          Heckrotor:
          Empfindlichkeit: ?
          Mein Setup:
          LOGO 550: SX
          Akkus: 6S 4500 Hacker
          Motor: 4025-1100
          Motorritzel: 15 / 153
          Regler : Castle Talon
          Servos Taumelscheibe : Savox SC 1257 TG
          Servo Heckrotor: Savox SH 1290 MG
          FBL System: Mini V-Stabi
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2459
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            #395
            AW: Logo 550 SX
            Nimm das was vstabi vorgibt also 500/600 geht super, und bei style Medium, hab das alles so beim 550se gemacht und fliegt 1a
            • max01
              • 19.01.2013
              • 125
              • Günther
              #396
              AW: Logo 550 SX
              Hallo!
              Habe gesehen das das Carbon Chassis im Angebot ist!
              Werde mir eines zulegen! :-)
              Aber welches muss ich nehme?
              Brauche ich die Neue Heckrohrklemmung auch dazu? Denke schon! Oder? ( hat 22mm )
              Vielen Danke
              Gruß aus ßsterreich
              LOGO 500/600 Carbon | LOGO Helikopter
              Heckrohrklemmung 22mm, LOGO 550 Carbon | Ersatzteile | LOGO 500/600 Carbon | LOGO Helikopter
              Zuletzt geändert von max01; 05.04.2014, 09:16.
              • Barney28
                • 08.04.2012
                • 344
                • Barney
                #397
                AW: Logo 550 SX
                hab mir gerade eines gekauft für den 600er, habe auch den 550SX weiß aber nicht ob ich es für den verbaue, sind 300 gramm mehr, den 550SX auf 12S das wärs, aber dann kann ich gleich einen 600er aufbauen
                die beiden chassis sind gleich bis eben auf die heckrohrklemmung würde aber die 25mm nehmen als Chassis fürn 600er, passt fürn 550SX evtl kann man die 25mm Klemmung gebrauchen, aufjeden fall sinnvoller wie die alte 20mm klemmung
                Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2459
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  #398
                  AW: Logo 550 SX
                  hat einer mal ein bild mit dem verbauten carbon chassis, find schon das es geil aussieht, aber mein 550 fliegt mit dem normalen so perfekt und dann wieder alles umkabeln ausbauen etc. :> und dann vibriert was dann passt es nimmer, davor haette ich angst ^^
                  • unicorn
                    • 15.01.2012
                    • 170
                    • Stephan
                    • Frankfurt am Main
                    #399
                    AW: Logo 550 SX
                    weiss jemand wo ich harte Dämpfungsgummis für den 550sx herbekomme? Bzw welche passen rein?
                      AW: Logo 550 SX
                      Zitat von max01 Beitrag anzeigen
                      Hallo an alle!
                      Gruß aus ßsterreich
                      Hauptrotor:
                      Style: ?
                      Empfindlichkeit: ?
                      Heckrotor:
                      Empfindlichkeit: ?
                      Mein Setup:
                      LOGO 550: SX
                      Motor: 4025-1100
                      Ich hätte drei super Bänke für dich wenn du magst. Die sind sehr gut ermittelt und ähneln den vom Timo. Allerdings wäre pro vom Vorteil. Um ein perfektes Setup annehmen zu können. Ich brauch nur per pn deine Mail und schicke sie dir gerne Version 5,3pro
                        AW: Logo 550 SX
                        Hat sich so erwiesen das es nur Optik ist. Wird in keiner Weise den log verbessern oder Flugeigenschaften.
                        • linken98
                          • 25.01.2014
                          • 2459
                          • sascha
                          • Nauders, TIROL
                          #402
                          AW: Logo 550 SX
                          Bling Bling halt, mikado wird sich schon was dabei gedacht haben die Logos nur mit Kunstoff zu machen auser halt die 700/800
                          • Aougho
                            • 07.10.2010
                            • 132
                            • Olaf
                            • Stuttgart Vaihingen
                            #403
                            AW: Logo 550 SX
                            Hält das Carbon Chassis bei einem Crash mehr aus? Mir ist vor kurzem die Luft unter den Kufen ausgegangen. War eigentlich gar kein heftiger Einschlag (Bauchplatscher), trotzdem beide Chassishälften kaputt. Da habe ich schon gestaunt.
                            • Lenux
                              • 06.06.2012
                              • 431
                              • Lennart
                              #404
                              AW: Logo 550 SX
                              Moin!
                              Einfache Antwort: Nö. Das Chassis ist sogar etwas mehr anfälliger. Und das Plaste-Chassis ist alleine durch das geringere Gewicht schon absolut genial. Und eine Hälfte kostet 20€. Da bist du mit einem Carbon-Chassis gerade mal bei den Abstandshaltern angekommen. Um Pinion ITP zu zittieren "You must know, this helicopter is not made out of plastic - it is made out of german plastic!" (Pinion ITP with Mitch Pricer and the Logo 600SX at Cajun Heli Fest 2013! - YouTube)
                              Schöne Grüße
                                AW: Logo 550 SX
                                Zitat von Lenux Beitrag anzeigen
                                Moin!
                                Schöne Grüße
