Logo 550 SX
    AW: Logo 550 SX
    Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
    ?? Gibts was Schlimmeres für einen Heli?
    Ne ich glaube nicht
    • unicorn
      • 15.01.2012
      • 170
      • Stephan
      • Frankfurt am Main
      #422
      AW: Logo 550 SX
      Naja ein schneller und großer inverted loop belastet das Heck zumindest mehr denk ich...
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        #423
        AW: Logo 550 SX
        Bezüglich des Abspringens des Heckriemens eher nicht. Da sind hektische Vollbremsungen gegen die Wand gefährlicher, denk ich.
        • Stefan16
          • 02.07.2012
          • 1079
          • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
          #424
          AW: Logo 550 SX
          Hallo an die Logo 550SX 3Dler und Smacker
          Wollte mal nachfragen was ihr für Flugzeiten habt, bitte die Drehzahl und was ihr in euren Akku nachladet dazuschreiben
          Danke
          • Hell-icopter
            • 25.06.2012
            • 1132
            • Rommerskirchen
            #425
            AW: Logo 550 SX
            Flugzeiten von 5:30- über 12 min mit Helijive und 4025.
            Akkus sind SLS Xtron 4400 30C 6s
            Lade nach dem Flug immer ca. 3500mAh nach. Fliege mit Telemetrie alao auf 20% runter.
            Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
            • Lenux
              • 06.06.2012
              • 431
              • Lennart
              #426
              AW: Logo 550 SX
              Moin!
              Also Ich flieg 5000er Xtron 30C mit zwei Drehzahlen:
              1.) 1700 - Noch nicht viel getestet, rumturnen geht damit aber auch schon ziemlich gut
              2.) 2000 - Sehr angenehme Drehzahl, fliege ich am meisten
              Flugzeiten sind so um die 4:30, wo dann noch ~25-30% mit dem 4025-1100 und 553er Edge bei dem 14er Ritzel drin sind. Da knüppel ich aber schon ganz gut rum. Mit den 1700 geht da schon wesentlich mehr. Hatte im letzten Flug noch über 40% bei 5:00 drin gehabt. Da muss ich mal ein wenig experimentieren.
              2200 macht mit dem Setup meiner Meinung nach nicht so wirklich Sinn, die 2000 sind schon ziemlich nett.
              Schöne Grüße
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #427
                Logo 550 SX
                Flugzeit zwischen 4 und 8 min .. Timer im Moment bei gemischten Drehzahlen bei 6:30 . Da ich mit Kapa Alarm über den JLog fliege , eigentlich egal , gewarnt werde ich immer , wenn 3000mah aus meinen SLS XTron 5000 40C ausgeflogen sind ..
                Drehzahlen mit 15Z Ritzel 1600-2250
                1750 für'n lockeren Rundflug.. 2000 empfinde ich auch als sehr angenehm..
                2250 zum Speeden und für harte Manöver , da ist der Jive laut JLog voll offen ..
                LG Tom
                Zuletzt geändert von Tomster79; 21.05.2014, 10:11.
                Logo 700 / Logo 550 SX
                DJI FPV / Mavic 2 pro
                Blade 150S
                • bastibuuhh
                  • 06.09.2011
                  • 228
                  • Basti
                  • Wernigerode/Blankenburg
                  #428
                  AW: Logo 550 SX
                  Ich hab mal ne frage, es gibt es hier schon einige die ihren 550 auf Modul1 umgebaut haben und genau da liegt meine frage halt.
                  Wie habt ihr das den gemacht, bzw bezogen ist das auf das ritzel da 6mm und mein scorpion ja nur ne 5 mm hat und diese auch behalten soll.
                  Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #429
                    AW: Logo 550 SX
                    Welcher Motor (KV) und welche Drehzahl möchtest Du fliegen?
                    Mikado Ritzel Modul 1
                    10Z bei 5mm Welle
                    11Z-15Z bei 6mm Welle
                    Hauptzahnrad Modul 1 106Z
                    Siggi
                    • bastibuuhh
                      • 06.09.2011
                      • 228
                      • Basti
                      #430
                      AW: Logo 550 SX
                      naja 10z sind einfach zuwenig
                      fliege jetzt ja schon das 15R bei Modul 7
                      ich will einfach mit der Regleröffnung weiter runterkommen
                      Fliege drehzahlen 1800-2200 mit dem HK4025 1100KV
                      • bastibuuhh
                        • 06.09.2011
                        • 228
                        • Basti
                        #431
                        AW: Logo 550 SX
                        gibt es nicht einfach sowas wie ne Hülse für die Motorwelle?
                        weil das gegenlager wollte ich nicht auch noch tauschen
                        • Howling Mad
                          • 09.06.2011
                          • 2324
                          • Ã?sterreich / Linz
                          #432
                          AW: Logo 550 SX
                          da ist aber nix dabei
                          [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #433
                            AW: Logo 550 SX
                            @bastibuuhh,
                            mit Modul 1 hast Du bei gleichem Durchmesser des Hauptrad weniger Zähne als bei Modul 0,7!
                            Das würde bedeuten, das Du theoretisch mit Deinem jetzigen Setup und 100% Regleröffnung knapp 2400 Umdrehungen erreichst.
                            Bei Modul 1 mit 10Z Ritzel 2300
                            Bei modul 1 mit 11Z Ritzel über 2500
                            Du müsstest also beim 10Z Ritzel den Regler weiter ßffnen und beim 11er weiter zu.
                            Habe ich Dich richtig verstanden das Du mit der Regleröffnung weiter runter möchtest?
                            Gibt es einen Grund dafür, verstehe den Zusammenhang zwischen 15er Ritzel und den Drehzahlen bei Dir nicht.
                            Siggi
                            • bastibuuhh
                              • 06.09.2011
                              • 228
                              • Basti
                              #434
                              AW: Logo 550 SX
                              na zwecks dem nachreglen ist doch ganz klar
                              optimal wäre ja 2200 bei 80% regler öffnung
                              und ich bin jetzt mit dem 15R bei etwas über 90%
                              rein theoretisch will ich Modul 1 mit 12R ergibt 2200 bei 80%
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #435
                                AW: Logo 550 SX
                                Na hoffentlich zieht das der Motor durch!
                                Du könntest Dir entweder eine Hülse von 6 auf 5 machen oder vielleicht ein Ritzel vom Goblin 500 für 12 Euro kaufen, da sind Hülsen bei und müssten vielleicht nur für die Madenschraube nachgearbeitet werden wenn es nicht passen sollte.
                                Siggi
