Logo 550 SX
    AW: Logo 550 SX
    Zitat von Juky Beitrag anzeigen
    Danke Euch, habe es mit dem Dremel passend gemacht- fast 1mm auf jeder Seite.
    Woher können da solche Unterschiede kommen? Meine Platte hat ohne jegliche Nacharbeiten satt gepasst.
    • vale46
      • 31.08.2014
      • 447
      • Richard
      • Niederösterreich
      #572
      AW: Logo 550 SX
      Ich musste auch nur leicht mit Sandpapier über die Außenseite der Platte schleifen, ich denke doch es hat damit zu tun wie fest man die beiden Chassishälften zusammen schraubt.
      Da es Kunststoff ist gibt dieser sicherlich ein wenig nach wenn man mit etwas mehr Kraft anzieht.
      Zur Aufklärung wegen meinem Drehzahl Problem:
      Ich habe in der VBar Control die Falsche ßbersetzung eingegeben und somit hatte ich eine verfälschte Drehzahl im Display stehen.
      Ich komme jetzt auch 2200 Umdrehungen und das fast bis zum Ende des Fluges.
      Das Problem war wieder einmal der Benützer der Fernbedienung.
      Sorry das ich hier einige angezweifelt habe !
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        AW: Logo 550 SX
        Ja, wenn ich die Schrauben ein wenig lockerem passen die Platten auch ohne Nacharbeit-
        aber ich ziehe so fest an, daß der Spalt zwischen den Chassihälften möglichst verschwindet.
        Wie gesagt, mit nem Dremel ist's ne schnelle Sache ...
        Zuletzt geändert von Juky; 19.07.2015, 16:56.
          • 5194
          AW: Logo 550 SX
          Die Akkuschiene hab ich auch etwas schleifen müssen, dass es saugend passt.
          Ich habe heute das erste Mal den 550SX gelüftet und bin sehr angetan von dem Kleinen.
          Nur die Drehzahlen passen nicht wirklich zum Kalkulator. Ich habe bei 65% an der Funke etwa 2050 U/min. Allerdings habe ich grad im Log geschaut. Regleröffnung maximal bei 90%, und das nur bei Peaks. Obwohl ich den Regler gestern eingelernt habe, denke ich, dass hier der Gasweg nicht passt oder nicht richtig angelernt wurde.
          Ich schätze jetzt mal meine maximale Drehzahl auf 2150-2200 U/min.
          Definitiv langt mir das, ich werde nicht umritzeln.
          Das Fliegen ist sensationell
          Ich habe aber beim 550SX das Setup etwas mehr anpassen müssen als beim 690SX, aber auch hier geht das Vortex wirklich genial mit dem Kleinen.
          Die Haube musste ich an der Stelle der Kühlöffnung etwas erweitern. Der Jive 120HV baut wohl doch etwas höher als ein 100LV.
          Ansonsten sehr zufrieden.
          Leise, lange Flugzeit, absolut präzise an den Knüppeln (fast wie SIM-like), bei Bedarf geht die Post ab und dann stimmt auch wieder die Geräuschkulisse. Dabei sind die Edge lauter als die Rails. Und die Edge stehen den Rails in Nichts nach, sind sogar einen Tick bissiger und lauter (bassiger). Ich hab das etwas anders in Erinnerung. Ich lasse trotzdem die Rails montiert. Gefällt mir farblich einfach besser.
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #575
            AW: Logo 550 SX
            Ich hab das 15er Ritzel damals gleich montiert . Mir wären die Drehzahlen bei ca. 90% ßffnung mit dem 14er zu wenig .
            Ich glaube mit 15er sind 2150 bis 2200 ( bei 100% ) drin.
            LG Tom
            Logo 700 / Logo 550 SX
            DJI FPV / Mavic 2 pro
            Blade 150S
            • Topkraft
              • 26.05.2015
              • 43
              • Anatol
              #576
              AW: Logo 550 SX
              Hallo zusammen
              Mein Logo 550 SX hat erste paar Flüge hinter sich , was soll ich sagen einfach schön
              Das heck hatte am Anfang etwas gependelt, aber ich habe das Gefühl es bessert sich
              Ich habe das Kombo mit Scorpion Motor und 14 Ritzel
              Habe noch ein paar Fragen zum Feintuning
              System
              NEO mit Futaba SBus
              Ich habe das Heck Empfindlichkeit an alle drei Bänke auf 90 ist es ok ?
              Die Drehzahle habe ich Bank-1 1660 : Bank-2. 1700 und Bank -3. 1900
              Rettung pitsch so belassen wie es war 65
              Muss ich noch was verändern ?
              Anatol
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #577
                AW: Logo 550 SX
                Also ich fliege unterschiedliche Empfindlichkeiten ja nach Drehzahl .
                Ansonsten bei Heckpendeln auch mal alles auf Leichtgängigkeit bei der Heckpitch Hülse achten .
                Einige schleifen die extra glatt .
                Bei meinem z.B hatten die Kugelköpfe der Heckblatthalter einen leichten Grat und waren dadurch etwas schwergängig ..
                LG Tom
                Blade 150S
                • Topkraft
                  • 26.05.2015
                  • 43
                  • Anatol
                  #578
                  AW: Logo 550 SX
                  Danke
                  Wie ist die Empfindlichkeit von Drehzahl abhängig? Mehr Drehzahl wenige Empfindlichkeiten? Oder umgekehrt
                  Gruß Anatol
                  • flo16v
                    flo16v
                    #579
                    AW: Logo 550 SX
                    ja. Mehr Drehzahl = weniger Empfindlichkeit
                    • Topkraft
                      • 26.05.2015
                      • 43
                      • Anatol
                      #580
                      AW: Logo 550 SX
                      Muss es in etwa so aussehen
                      1600 = Empfindlichkeit 90
                      1700=Empfindlichkeit 70
                      1900=Empfindlichkeit 50.
                      Anatol
                      Zuletzt geändert von Topkraft; 04.08.2015, 00:07.
                      • vale46
                        • 31.08.2014
                        • 447
                        • Richard
                        • Niederösterreich
                        #581
                        AW: Logo 550 SX
                        Das mit der Empfindlichkeit kann man nicht pauschal sagen, kommt sehr stark auf das verwendete Heckservo an. Aber 90 70 50 finde ich heftig.
                        Die Empfindlichkeit solltest du er fliegen.
                        Ich habe bei mir mit Futaba Bls 251sv
                        Bank 1 1680 u/min 90
                        Bank 2 1950u/min 82
                        Bank 3. 2150u/min 76
                        Muss aber dazu sagen das ich noch zu faul war die Werte sauber zu er fliegen, möglicherweise kann ich mit der Empfindlichkeit noch weiter rauf, aber da er mit den Werten so toll fliegt hab ich da noch nicht weiter gemacht.
                        Du fängst mit einer niedrigen Empfindlichkeit an (zB./60) und gehst dann Schrittweise hoch bis das Heck bei Belastung ( schnelle Rechtskurve z.B) anfängt zu wimmern ( Heck schlägt schnell in beide Richtungen) dann wieder ein paar % zurück.
                        Das machst du in allen Bänken bei den verschiedenen Drehzahlen.
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          AW: Logo 550 SX
                          Bei meinem Logo läuft das HZR nicht mittig am Ritzel, sondern etwas oberhalb- dies nahm ich zum Anlaß mal mit Brille in die
                          Anleitung zu schauen und da gab es tatsächlich was zu entdecken: Auf Seite 6 ist neben einer oberhalb vom Zahnriemenrad
                          abgebildeten Distanzscheibe (beschriftet mit 10x16x0,5) auch unterhalb jenes Rades ein runder Schatten zu entdecken.
                          Kurz und gut: Mit den zwei Distanzscheiben von Seite 9, die sich oberhalb des HZR befinden, kommen also insgesamt 3 Distanz-
                          scheiben 10x16x0,5 zwischen Zahnriemenrad und Hauptzahnrad?
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #583
                            AW: Logo 550 SX
                            Auf Seite 9 sind zwei 0,5er Scheiben und auf Seite 11 (ßbersicht) sind 3 Scheiben.
                            2x0,5 und 1x0,2.
                            Ich baue immer so auf, das das Hauptzahnrad nicht an das entgratete Chassis kommt und passe das Ritzel dann an das Hauptzahnrad an.
                            Mal sehen wie das jetzt bei dem 550sx v2 wird.
                            Die Idee zuerst das Gegenlager mit Motor, Motorträger und Ritzel mit Passscheibe zu montieren ist ja nicht schlecht, nur leider ist das Kunststoffchassis, Riemenrad und Freilauf im Hauptrad dadurch auch mit den vorgeschlagenen Passscheiben nicht unbedingt mit dem Ritzel in der Flucht.
                            Ich nutze das Lager im Gegenlager nicht und kann daher zuerst alles mit dem Hauptrad fertigmachen und stelle das Ritzel dann passend in der Höhe ein.
                            Siggi
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              AW: Logo 550 SX
                              Läßt Du nur das Lager weg oder das ganze Gegenlagergehäuse und somit auch die
                              Abstützung der HRW?
                              Anpassung des Ritzels mit Gegenlager ist echt ein Krampf, darum hoffe ich, daß es
                              mit der richtigen Kombi an Scheiben passt.
                              Jedenfalls Danke für den Hinweis mit der ßbersicht- macht das Chaos perfekt,
                              da ist auch noch ein Unterschied bei der Anzahl der Scheiben oberhalb des Zahn-
                              riemenrades.
                              Ein Fall für den Support ...
                              Juky
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #585
                                AW: Logo 550 SX
                                Ich lasse nur das Lager weg, bzw. hatte eine 5mm Welle aber 6mm Lager.
                                Grund ist das es zu einer Verspannung kommen kann und dadurch die Welle und Motorlager leiden können.
                                Sonst mache doch einen anderen Ablauf beim Aufbau wenn Du das Lager mitbenutzen möchtest.
                                So wie von Mikado vorgesehen das Ritzel im montierten Zustand mit Motorträger, Passscheibe und Gegenlager fixieren.
                                Dann das Gegenlager entfernen und den Motor mit kurzen Schrauben und großen U-Scheiben am Motorträger leicht anschrauben.
                                Auf die Motorwicklung achten, nicht das die Schrauben zu lang sind.
                                Schiebst Du jetzt das Ritzel an das Hauptzahnrad, kannst Du sehen und fühlen ob die Passscheiben am Hauptzahnrad versetzt werden müssten.
                                Ist das Hauptzahnrad richtig positioniert kann das Gegenlager mit Motor montiert werden.
                                Auch da muss u.U. mit Passscheiben über und unter der Rotorwellenabstützung kombiniert werden.
                                Ich finde das alles auch nicht tragisch, da ich weiß das es zu Höhendifferenzen zwischen Motor und Hauptzahnrad kommen kann.
                                Siggi
