Logo 550 SX
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #616
    AW: Logo 550 SX
    Ich möchte es ja auch nicht absägen, bisher war das Rohr bei allen Logos eher zu kurz.
    Beim 550se schaut es nicht raus.
    Ich dachte zuerst das es vorn nicht weit genug eingeschoben ist, aber soweit man das noch sehen konnte ist es bis zum Anschlag.
    Siggi
    • Michi-Seibi
      • 08.07.2015
      • 1176
      • München
      #617
      AW: Logo 550 SX
      Ich denke dass das bei der SX reihe anders ist
      Aber ist ja auch egal....
      LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
      Specter 700
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        AW: Logo 550 SX
        Zitat von vlk Beitrag anzeigen
        und schaut bei Euch auch das Heckrohr ca. 1cm aus der Klemmung raus?
        Ja, ebenfalls fast 1cm.
        • *wt98*
          Optipower
          Teampilot
          • 13.02.2015
          • 1618
          • Italy
          #619
          AW: Logo 550 SX
          Welche Rotorblätter und Heckrotorblätter sind beim 550SX V2 dabei?
          Wünsche einen schönen Sonntag.
          make it better, fly with OptiPower
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #620
            AW: Logo 550 SX
            Bei mir vor 4 Wochen waren Fun-Key/Rotortech 560/92 dabei.
            Grausam gewuchtet und mit kleinen optischen Fehlern.
            Siggi
            • *wt98*
              Optipower
              Teampilot
              • 13.02.2015
              • 1618
              • Italy
              #621
              AW: Logo 550 SX
              Das kann ja was werden...
              Welche hast du jetzt drauf?
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #622
                AW: Logo 550 SX
                Genau diese.
                Und nach meiner Wuchtmethode mit über einen Stahldraht den Schwerpunkt angleichen und auch das Gewicht auf zwei Stellen hinterm Komma bringen, sind sie auch beim Auspendeln in der Waage.
                Nur die Heckblättern muss ich mir nochmal vornehmen.
                Siggi
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  AW: Logo 550 SX
                  Kann mir ein technisch Versierter mal den Sinn der Unterlegscheibe zwischen Ritzel und Gegenlager erklären?
                  Beim Erstflug gestern hat der Heli gelärmt, daß man eine Gänsehaut bekommen hat-Ursache war diese Scheibe, die das Lager gekillt hat.
                  Neues Lager eingebaut, Scheibe weggelassen, alles ok.
                  Juky
                  Edit: Meine Blätter (Fun-key) sehen ok aus und sind im Flug unauffällig.
                  • *wt98*
                    Optipower
                    Teampilot
                    • 13.02.2015
                    • 1618
                    • Italy
                    #624
                    AW: Logo 550 SX
                    Juky
                    Das mit der Unterlegscheibe war auch am 690er so. Kompletter Schwachsinn da eine Scheibe rein tun wenn gar kein Kontakt zwischen beiden Teilen (Ritzel und Gegenlager) besteht.
                    Sicherlich ein Fehler in der Anleitung...
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #625
                      AW: Logo 550 SX
                      Ich habe sogar das Lager weggelassen, weil ich von dieser Art Abstützung nichts halte.
                      Aber ich dachte das wenn man wie in der Bauanleitung den Motor mit Motorträger und Gegenlager auch die Passscheibe verbaut, das Ritzel vor dem festschrauben dagegengedrückt werden soll.
                      Später beim Einstellen der Höhe wird nicht das Ritzel an das Hauptzahnrad angepasst, sondern umgekehrt.
                      So würde es Sinn machen.
                      Siggi
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2459
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        #626
                        AW: Logo 550 SX
                        Dito, ist beim 550 er so gewesen, K. A was das bringen soll außer mehrgewicht
                          AW: Logo 550 SX
                          Ich habe mich über die Scheibe auch gewundert und gerade mal nachgeschaut - die liegt bei mir locker dazwischen. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen wie diese Scheibe das Lager zerstören soll. Dreht sich ja alles mit der identischen Drehzahl in gleiche Richtung.
                          Kann mir eher vorstellen, dass das Lager schon neu nicht ganz o.k. war.
                          • mlw_1109
                            • 08.01.2013
                            • 79
                            • Mario
                            • (AT) Klagenfurt - Umgebung
                            #628
                            AW: Logo 550 SX
                            Der Innendurchmesser dieser Scheibe war bei mir so groß, sodass die Scheibe wohl im Betrieb "geeiert" hätte (unwucht gelaufen).
                            Deshalb habe ich sie schon vorher gegen mehrere passende Passscheiben Ausgetauscht.
                            Ich habe mich auch sehr darüber gewundert.
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              AW: Logo 550 SX
                              Montieren Sie bitte Motor, Motorplatte Ritzel und Gegenlager wie in Bild oben beschrieben. Bei der endgültigen Fixierung des Ritzels achten Sie bitte darauf,
                              dass dieses direkt auf dem Kugellager vom Gegenlager
                              aufsitzt, mit der Passseibe 5x10x1 dazwischen
                              Also eher nicht "locker" lt. Anleitung.
                              Nach dem möglichen Sinn eines "Kraftschlußes" habe ich gefragt- wenn die Scheibe aber einfach nur locker zwischen Ritzel und Lager baumelt, kann sie gar keinen Sinn machen.
                              Da ich zuvor von diesem Problem noch nichts gehört/gelesen habe, gehe ich mal davon aus, daß tatsächlich das Lager im Bausatz schon nicht in Ordnung war.
                              Danke Euch
                              Juky
                              • elroy
                                • 20.08.2007
                                • 622
                                • Tirol
                                #630
                                AW: Logo 550 SX
                                In diesem Beitrag erklärt es Jörg (Fa. Mikado) wie folgt:
                                Logo 550SX mit Gegenlager: Spiel korrekt? - RC-Heli Community
