Logo 550 SX
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #766
    AW: Logo 550 SX
    Ich habe das schon mal beim 500er ohne zerlegen gemacht.
    Alle Schrauben vom Heckrohr lösen oder raus und zusätzlich die von der Rotorwelle lösen.
    Dann kann man das Chassis hinten etwas auseinanderdrücken und die Halbschalen entfernen oder einbauen.
    Was ist bei Dir der Grund?
    Ich habe die Auflageflächen nachgearbeitet damit das Heckrohr besser klemmt.
    Siggi
    • markus1967
      • 21.12.2012
      • 776
      • Däniken
      #767
      AW: Logo 550 SX
      ich muss das heck für einen skaleeinbau verlängern
      ich habe noch das 20mm rohr. ich wollte es durch ein längeres 22er ersetzen. jetzt habe ich aber bei mikado noch ein 20er rohr gefunden, das ich kürzen kann.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #768
        AW: Logo 550 SX
        Bekommst Du einen passenden Riemen?
        Siggi
        • markus1967
          • 21.12.2012
          • 776
          • Däniken
          #769
          AW: Logo 550 SX
          ja. ich habe das rohr von einem 500se bestellt und dazu den riemen von einem 550sx. dann kann ich das rohr von 690 auf 640 kürzen und es sollte passen.
          das originale 640er hat eben 22mm das 690er 20mm
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #770
            AW: Logo 550 SX
            Schaue Dir mal meinen Umbau mit angepasstem Heckrohr an, vielleicht hilft Dir das beim Umbau.
            Logo 500 mit 553 Blätter Stretching auf se sinnvoll? - RC-Heli Community
            Siggi
            • markus1967
              • 21.12.2012
              • 776
              • Däniken
              #771
              AW: Logo 550 SX
              danke für den link
              • Manni1983
                • 18.07.2013
                • 2611
                • MSGU Schwaz in Tirol
                #772
                AW: Logo 550 SX
                Mein 550SX ist jetzt auch fertig (bis auf Stecker sichern). Erstflug steht noch aus, bin gespannt! WIFI Modul von Hobbywing funktioniert auch, Lipos dürften keinen Deut höher oder breiter sein (sind alte Turnigy 6s5000er 40C). Bin mit dem Bau ganz zufrieden, kann man herzeigen:
                • kollech1
                  • 08.10.2012
                  • 1510
                  • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                  #773
                  AW: Logo 550 SX
                  super
                  hast du mit dieser Lipoposition den Schwerpunkt kontrolliert?
                  • Manni1983
                    • 18.07.2013
                    • 2611
                    #774
                    AW: Logo 550 SX
                    Jepp, der passt. Heli flugfertig am Rotorkopf erfasst und vor mich hin gehalten. Beim ersten Mal war er nasenlastig. Lipo ca. 1cm Richtung Heck dann hats gepasst.
                    Kleine Anmerkung: Eingestellt hab ich den Heli mit dem Soko Heli Tool und der zugehörigen App mit virtueller Rotorwelle. Hab ich das erste Mal gemacht mit der App. Was soll ich sagen, das ist wirklich nur zu empfehlen! Extrem einfach und echt sehr genau. Und am wichtigsten: SCHNELL!!!
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #775
                      AW: Logo 550 SX
                      Habe ich da was verpasst?
                      Was mich auch noch interessieren würde ist wie genau die Einstellung mit dem Soko Heli Tool ist.
                      Dazu bräuchtest Du nur eine 4mm Stange durch den Blatthalter stecken und so weit unten rausschauen lassen das er nirgends anschlägt.
                      Dann im Stabi das Menü wo die Taumelscheibenservos in Mittelstellung blockiert sind aufrufen und über die Stange schauen ob sie in allen Positionen genau senkrecht zur Rotorwelle steht.
                      Solltest Du mal Lust dazu haben das zu prüfen, würde ich mich über das Ergebnis freuen.
                      Ich bin davon überzeugt, das die Stange nicht parallel zur Rotorwelle verlaufen wird.
                      Mit der Stange kann sogar gleichzeitig 0° Pitch als auch die Taumelscheibe 100% zur Rotorwelle ausgerichtet werden.
                      Du brauchst dazu nur an drei Stellen schauen, und zwar immer da, wo die zum Blatthalter mit Stange zugehörigen Kugel am Innenring genau mit der Kugel vom Außenring des Nick und der beiden Rollservos ist.
                      Klingt vielleicht kompliziert, ist aber schneller gemacht als Du das Soko Heli Tool aufbaust.
                      Siggi
                      • *wt98*
                        Optipower
                        Teampilot
                        • 13.02.2015
                        • 1615
                        • Italy
                        #776
                        AW: Logo 550 SX
                        Das geht auf alle Fälle schneller. Mach ich auch immer so.
                        make it better, fly with OptiPower
                        • Manni1983
                          • 18.07.2013
                          • 2611
                          #777
                          AW: Logo 550 SX
                          WIFI Modul
                          Muss mal schauen wegen ner 4mm Stange. Dann kann ich das gern mal versuchen.
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #778
                            AW: Logo 550 SX
                            Dachte schon ich wäre allein und keiner kennt die Methode.
                            Ich habe auch noch nirgends was davon gesehen oder gelesen.
                            Dann gibt es noch die Stangenmethode wo Stangen auf die Taumelscheibe und Chassis gelegt werden, aber das war mir zu wacklig und ungenau.
                            @Manni,
                            ja, habe ich doch schon mal irgendwo an einem Heli als Foto mit HW gesehen und konnte mir da keinen Reim daraus machen.
                            Jetzt weiß ich das es auch für den HW 100 ist und nicht nur für die größeren.
                            Siggi
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #779
                              AW: Logo 550 SX
                              Hier noch der Link mit Bilder zur Einstellmethode mit Stange.
                              Neue Einstellmethode für Taumelscheibe und Kopf??? - RC-Heli Community
                              Siggi
                              • Peter68
                                • 07.06.2014
                                • 157
                                • Betzdorf
                                #780
                                AW: Logo 550 SX
                                Hallo zusammen!
                                Ich bin nun auch Besitzer eines 550SX, den ich über´s Wochenende aufgebaut habe.
                                Soweit hat alles gut gepasst und der Erstflug steht an
                                Fliegt zufällig noch jemand den SX mit dem Graupner GR-18 Stabi? Hätte da noch eine Frage zur Rotorkopf-Einstellung (Gestängelängen).
                                V.G. Peter
                                T-Rex 450 Pro DFC mit GR-18 und LOGO 550 SX mit GR-18 und +T120HV
