Logo 550 SX
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #811
    AW: Logo 550 SX
    Aber die Andruckrolle passt nicht genau und sollte korrigiert werden.
    Wenn die Andruckrolle zu stark auf dem Riemen drückt, einfach die Bohrungen nach oben ausfeilen.
    Bei mir läuft sie, wenn ich mit der Hand am Kopf drehe, fast nicht mit.
    Das ändert sich natürlich wenn der Heli fliegt.
    Siggi
    • shredman
      • 19.05.2014
      • 563
      • Bad Camberg
      #812
      AW: Logo 550 SX
      Du meinst das die Andruckrolle zu fest auf den Riemen drückt ? Sollte die Rolle sich frei drehen lassen mit dem Finger ohne am Riemen azuliegen ?
      Mikado Logo 550 SX
      Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
      Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
      • shredman
        • 19.05.2014
        • 563
        • Bad Camberg
        #813
        AW: Logo 550 SX
        Zitat von ThomasC Beitrag anzeigen
        @Shred: dreh die Mechanik mal gegen die Rotordrehrichtung. Wenn der Riemen dann auf der anderen Seite des Riemenrades läuft, ist alles in Ordnung.
        Hi Thomas. Es ist genau so wie Du sagst. Gegen die Rotordrehrichtung wandert er zur anderen Seite des Riemenrades. Dann ist ja alles in Ordnung denk ich mal. Nur die Andruckrolle ist laut vlk zu fest auf dem Riemen. mhmmm.
        Gruß, Frank
        Mikado Logo 550 SX
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          #814
          AW: Logo 550 SX
          @Shred: solange Du die Andruckrolle noch frei drehen kannst mit dem Finger, ist sie nicht zu fest denke ich. Mikado hat sich bei der Konstruktion durchaus was gedacht. Wenn sie zu fest ist, hilft es meiner Erfahrung nach, die Schraube, auf der die Klemmrolle montiert ist, nur so fest anzuziehen, daß sie gerade noch nicht als "lose" bezeichnet werden kann. Die wird ja von einer Stopmutter gehalten, das lockert sich im Flug nicht.
          Ich selbst mußte übrigens beim 600er Heck noch eine Paßscheibe auf der Andruckrollenachse hinzufügen, weil sich das Heck sonst verspannt hat und die Lager heißgeworden sind. Ist aber auch ein gebrauchter Logo, evtl. haben Neuteile andere Maße, weiß ja nicht, wie der Vorbesitzer das montiert hat, evtl. war das viel zu fest und die Plastikröhrchen waren schon gestaucht.
          ThomasC
          Zuletzt geändert von ThomasC; 02.07.2016, 12:58.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #815
            AW: Logo 550 SX
            Rubbelt es bei Dir?
            Wenn ich mit der Hand drehe, dreht sich die Rolle auch.
            Berühre ich sie, bleibt sie stehen.
            Andruckrolle ist auch vielleicht der falsche Name.
            Sie soll verhindern das der Riemen über dem Riemenrad abhebt.
            Und der seitliche Versatz der Rolle kannst Du vielleicht ausgleichen indem Du die beiden Abstandshülsen vertauscht.
            Ich habe ob es gut ist oder nicht, die Passscheibe die im Riemenrad verbaut ist rausgenommen und von hinten gesehen ans rechte Lager gesetzt, wodurch das Ritzel nach links gewandert ist und ich so die Andruckrolle passend bekommen habe.
            Siggi
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #816
              AW: Logo 550 SX
              Frank, das hast Du falsch verstanden.
              Auf einem Bild kann ich nicht sehen ob sie zu stramm ist.
              Ich hatte den seitlichen Versatz moniert und bei der Gelegenheit den Tipp mit dem Druck auf den Riemen geben wollen.
              Siggi
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                #817
                AW: Logo 550 SX
                Hat hier jemand schon schnellverschlüsse verbaut?
                Wenn ja welche?
                Danke euch
                Stefan
                Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                • optibit
                  • 18.11.2006
                  • 729
                  • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                  #818
                  AW: Logo 550 SX
                  Tenax
                  • ro_TOR
                    • 04.03.2013
                    • 46
                    AW: Logo 550 SX
                    Die Tenax sind optimal für den Logo. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ich habe die mit Oberteil TE01 genommen.
                    Compass 550 Ultimate
                    Logo 550SX - Nachtflug
                    Logo 690SX
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #820
                      AW: Logo 550 SX
                      Super, hab sie nun auch und sie funktionieren total gut.
                      Stefan
                      • *wt98*
                        Optipower
                        Teampilot
                        • 13.02.2015
                        • 1622
                        • Italy
                        #821
                        AW: Logo 550 SX
                        Hallo Jungs,
                        Ich würde mir gerne den 550se kaufen. Allerdings würde ich gerne auf Modul 1 umbauen, dass ich das gleiche Zeugs wie beim 600er nutzen kann. Allerdings hat der Logo 600 ein höheres HZR...
                        Hat den Umbau schon jemand gemacht oder kann jemand darüber berichten?
                        make it better, fly with OptiPower
                        • sven1275
                          • 01.02.2012
                          • 427
                          • sven
                          • Mfv Böblingen
                          #822
                          AW: Logo 550 SX
                          Du kannst das alte Logo 600 hzr nehmen oder das aktuelle mit dem hohen ritzel [emoji6]mein 550sx und 480 haben beide mod 1(braucht man halt wenn man ne 6mm motorwelle hat)
                          Geht also problemlos [emoji1303]
                          Sven
                          Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
                          • *wt98*
                            Optipower
                            Teampilot
                            • 13.02.2015
                            • 1622
                            • Italy
                            #823
                            AW: Logo 550 SX
                            Es wäre nur um einiges stärker der ganze Antriebsstrang. Dann kann ich mit der KV Zahl auch runter gehen und ein größeres Ritzel fliegen.
                            • markus1967
                              • 21.12.2012
                              • 776
                              • Däniken
                              #824
                              AW: Logo 550 SX
                              Unterschied 550sx und 550sx V2?
                              Hallo zusammen. Gibt es zwischen dem sx und dem sx V2 noch weitere Unterschiede ausser der Akkurutsche.
                              Ich habe nach einem Absturz einen Schaden von ca. 250sFr. (Falls dann nicht noch mehr kommt.)
                              Nun überlege ich mir, soll ich die Ersatzteile kaufen oder gleich die V2-Mechanik für 500sFr.
                              Was meint ihr.
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #825
                                AW: Logo 550 SX
                                Ich würde neu kaufen, habe ich auch nach dem Absturz des Logo 500 mit vielen Umbauten so gemacht und nicht betreut.
                                Ich meine das das Chassis irgendwie schmaler ist, jedenfalls passten meine alten Akkus nicht mehr.
                                Da ich den 550sx bekommen habe wo der 500er bereits weg war, konnte ich nicht vergleichen.
                                Meine Taumelscheibe ist schwarz und natürlich die Haube anders lackiert.
                                Die geschwungenen Linien haben mir anfangs bei der Lageerkennung Probleme gemacht, mittlerweile bin ich froh den Heli zu haben.
                                Siggi
