Logo 550 SX
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #961
    Logo 550 SX
    Guten Morgen,
    Hat hier jemand das Low Profile Landegestell im Einsatz?
    Mich würde interessieren ob ich nur die Kuven bestellen muss, oder das komplette LG?
    Die stäbchen werden doch die gleichen sein oder?
    Ich will nur aus rein optischen Gründen wechseln.
    Stefan
    Edit: es geht um diese hier
    Kufenbgel LOW PROFILE weiss LOGO 500/600 | Logo 500/600 | Ersatzteile | Mikado Logo | RC Helicopter
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • Nikom Nam Un
      • 01.11.2013
      • 828
      • Udon Thani, Thailand
      #962
      AW: Logo 550 SX
      Landegestell Low Profile
      Robert
      I'm not insane, my mother had me tested!
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        #963
        AW: Logo 550 SX
        Na dann bleibt mein aktuelles drauf.
        Danke
        Stefan
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          #964
          AW: Logo 550 SX
          Guten Abend,
          Mein Logo 550SX mit einem schwarzem Vstabi mit KST Servos BLS 815 an der TS.
          Motor ist ein 4025 X Nova.
          Aber irgendwie reagiert er ziemlich träge auf Pitch.
          Pitch hab ich 12,5 grad eingestellt.
          Kann man da am Vstabi etwas einstellen damit es besser wird?
          Oder habt ihr einen Tipp was dies sein kann.
          Regler ist ein Hobbywing mim 15er Ritzel und bis 90% ßffnung.
          Gestänge sind am Servohorn laut Anleitung.
          Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
          Stefan
          • HeliLink
            • 23.04.2017
            • 409
            • christian
            • MFSV Sippersfeld
            #965
            AW: Logo 550 SX
            Hi, war das schon immer so das der Heli träge auf pitch reagiert oder kam das jetzt erst? Wie gut ist der Lipo noch? Ist schwer zu beantworten, ein paar mehr Infos wären nicht schlecht.
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #966
              AW: Logo 550 SX
              Eigentlich schon immer, akkus kann ich ausschließen.
              Wird dann wohl wirklich an der Drehzahl liegen.
              Werde dann ein 17 er oder 18 er nehmen.
              Muss ich dann die Kopfdämpfung anpassen?
              Stefan
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #967
                AW: Logo 550 SX
                Ich fliege ja auch den 550sx mit Xnova 4025-1120, 15er Ritzel und HW 100v3.
                Bei 2100 Umdrehungen mit original Hauptblätter und 92er EDGE habe ich zur Zeiz 13,5°.
                Bei senkrechtem Steigen aus dem schweben heraus mit zügigem Pitch habe ich anfangs einen kleinen Drehzahleinbruch aber nach erreichen der max Steigleistung wieder die 2100 Umdrehungen.
                Das habe ich mit Telemetrie Graupner/UniLog2 Drehzahlanzeige am Sender, Log Datei und JLog2.6 Logdatei so festgestellt.
                Also nur Mut, rauf mit den Pitchwerten.
                Siggi
                • helielli
                  • 31.12.2015
                  • 589
                  • Elias
                  • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
                  #968
                  AW: Logo 550 SX
                  Wie weit willst'n mit der Drehzahl bitte rauf???
                  Mit 2400 ist alles möglich und 2500 ist Mörderdrehzahl. Beide bekomme ich mit nen 16er Ritzel zusammen.
                  Ich glaube also nicht dass du wirklich 17 od. 18 Zähne brauchst.
                  Elias
                  SAB Heli Division Austria Teampilot
                  Goblin Fireball; Black Thunder Sport
                  VBar Control
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    #969
                    AW: Logo 550 SX
                    Wo möchte ich hin.....
                    Wenn ich aktuell Pitch voll rein schiebe zieht er sagen wir mal gemütlich nach oben.
                    Ich hätte es gerne so das wenn ich Pitch rein schiebe das er dann auch relativ zügig die richtung wechselt.
                    beispiel wenn ich einen Rainbow fliege und drück ihn durch bis zum abfangen und in den richtungswechsel drücke, dann hält er sich kurz bevor er langsam die andere Richtung gas gibt.
                    Klar ist mit der Drehzahl alles Fliegbar, nur finde ich es könnte etwas zügiger gehen.
                    • helielli
                      • 31.12.2015
                      • 589
                      • Elias
                      #970
                      AW: Logo 550 SX
                      Wie viel RpM hast du denn jetzt drauf?
                      VBar Control
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #971
                        AW: Logo 550 SX
                        ca 2200
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #972
                          AW: Logo 550 SX
                          Und welche Regleröffnung?
                          2200 müssten eigentlich ausreichen.
                          Erhöhe erst einmal Pitch.
                          Siggi
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3965
                            AW: Logo 550 SX
                            Mit dem 15er Ritzel und 90% ßffnung ist er schon sehr am Limit. Wenn jetzt noch Pitch gesteigert wird, dürfte der Antrieb gut einbrechen und es ist Nichts gewonnen.
                            Ritzel einen Zahn hoch, damit Luft zum Experimentieren bleibt. 17er oder 18er Ritzel halte ich auch für übertrieben.
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              #974
                              AW: Logo 550 SX
                              bis 93% kannst du beim hw120a...
                              problem aber auch bei mir 3,5min flugzeit dann ist der lipo leer,
                              bei 86% mit 15er ritzel
                              vg
                              guido
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #975
                                AW: Logo 550 SX
                                Man kann nicht Endlos mit dem Ritzel hoch!
                                Mit 15er Ritzel ist eine Drehzahl von 2200 mit dem Xnova 4025-1120 und HW100v3 Problemlos zu erreichen und es bleibt noch was zum Nachschieben.
                                Mit dem 14er hatte ich ein Paar 100% PWM Gerade unter Last im Log vom JLog2.6.
                                Mit dem 15er nur kurze Berührungspunkte.
                                Aber probiert es ruhig mit einem 16er aus und berichtet hier, ich vermute aber das mit diesem Setup der Motor/Akku überfordert sein wird.
                                Siggi
