Woran würde ich denn merken das die Heckrotorwelle einläuft?
Logo 550 SX
Schampi85
AW: Logo 550 SX
AW: Logo 550 SX
An sehr heißen Lagern oder Geräuschen zum Beispiel. Beim Ausbau würde die Welle deutlichen Verschleiß im Bereich der Lager ausweisen. Hier mal ein extremes Beispiel:Zitat von Schampi85 Beitrag anzeigenWoran würde ich denn merken das die Heckrotorwelle einläuft?
Alles in allem ergibt sich IMHO aus der Heckkonstruktion mit den beiden Platten eine unnötige Fehlerquelle. Sauberstes Arbeiten ist hier angesagt, wenn langfristig Probleme vermieden werden sollen.
Schampi85
AW: Logo 550 SX
Ok, die Lager werden bei mir überhaupt nicht heiß und Geräusche gibt's auch ned. Dann werde ich beim nächsten Service aber mal die Paßscheiben verbauen
AW: Logo 550 SX
Hallo!
Bin gerade am aufbauen von meinem Logo 550SX
So weit keine Probleme?
Aber eine Frage habe ich doch!
Sollte man die Taumelscheiben-Mitnehmer mit Sekundenkleber sichern?
Da kommt ja nur ein Stift rein ohne Sicherung! Hält das?
Danke für die Info
Gruß aus ßsterreich
AW: Logo 550 SX
Ja das hält so. Einfach rein pressen und fertig. Hab da noch nie ein Problem festgestellt oder Veränderungen gesehen.Zitat von max01 Beitrag anzeigenHallo!
Danke für die Info
Gruß aus ßsterreich
kiwi84
AW: Logo 550 SX
Ja das hält so..hab die beim 480er kaum rein bekommen, so schwer ging das..
Gruss kiwi
gde2011 -
Prinzsecond
AW: Logo 550 SX
Mein Logo 550SX ist nun auch fertig, mit nem Pyro 650-103L mit etwas gekürzter Welle, YGE 120 LVK, 553mm Edge, vollständigem Gegenlager und Eneloop Bufferakku wiegt er ca. 2315 Gramm ohne Flugakku :-) Toll!! Also je nach Akku knapp über 3kg Abfluggewicht.
Ich hatte das Gefühl beim Heckrotor ungleichmässig Spiel an den Blatthaltern nach Aussen zu haben, ca. 0.5mm mehr auf der einen Seite.... eine ganz kleine Unterlegscheibe hat dem Abhilfe geschafft. Ein Testlauf mit verschiedenen Drehzahlen ohne Hauptblätter, aber mit Heckblättern hat auf dem Vstabi zu keinerlei Vibrationswarnungen geführt, von daher lass ich das mal so.
Das HZR hab ich auf Modul 1 gewechselt mit nem 11er Ritzel dazu. Da der YGE ja problemlos teillastfest ist sollten 1500 rpm trotzdem möglich sein oder? Werde auf jeden Fall nach den ersten Flügen die Temperatur des YGE überprüfen.
Fehlt nur noch wärmeres und trockeneres Wetter!
AW: Logo 550 SX
Kann mir nicht vorstellen, dass du so weit runter kommst.Zitat von Prinzsecond Beitrag anzeigenDas HZR hab ich auf Modul 1 gewechselt mit nem 11er Ritzel dazu. Da der YGE ja problemlos teillastfest ist sollten 1500 rpm trotzdem möglich sein oder?[FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
Prinzsecond
AW: Logo 550 SX
Hab mal bei 300rpm angefangen =) hebt bei vollpitch natürlich nicht ab, und der regler wird nicht sonderlich warm. Werd einfach sukzessive testen wie der YGE sich so macht, aber vom ritzeln und Motor her ist alles von 300-2500 machbar. Und ja, mir ist klar das bei 300rpm keine nennenswerten Ströme fliessenZitat von Howling Mad Beitrag anzeigenKann mir nicht vorstellen, dass du so weit runter kommst.
gde2011
AW: Logo 550 SX
@Princesecond:Vibs Warnungen im Log oder bei Vib Analyse.
Normalerweise bergen Passscheiben dort wo keine hingehören die Gefahr die Leichtgängigkeit zu verringern
Prinzsecond
AW: Logo 550 SX
Jap, weiss schon wos die Vib Warnungen gibt =) aber wie gesagt hab keine. Und die Leichtgängigkeit habe ich selbstverständlich zuvor überprüft, geht alles noch genauso leicht. Die passscheibe ist wirklich nur ganz winzig und wiegt wahrscheinlich ca. 0.1g und das recht Nahe an der Drehachse.
AW: Logo 550 SX
Hast Du die Passscheibe ganz unten vor dem Blatthalter?
Wenn ja, hast Du das innere Lager nicht weit genug im Blatthalter und deshalb lässt sich der eine Blatthalter mehr axial auf der Heckrotornabe verschieben als der andere!
Die neuen Heckrotoren haben nebenbei deutlich axial Spiel gegenüber der alten Version!
Zwei Lösungen, entweder beherzt ruckartig an den Blatthaltern ziehen bis es Klack macht oder ausbauen und das Lager über den Außenring mit z.B. einem passendem Rohr nachdrücken.Gruß
Siggi
gde2011
AW: Logo 550 SX
Halte ich auch für die bessere Lösung. Alternativ diese Winzigkeit mehr Spiel lassen
Prinzsecond
AW: Logo 550 SX
Ich werds nochmal probieren. Bisher hat meine Zugkraft nicht ausgereicht um irgendwas zu ändern
Könnte ja auch etwas an den Fertigungstoleranzen liegen.
Das mit dem etwas mehr Spiel auf der einen Seite ist mir jedoch weniger geheuer, da die Unwucht ja um einiges grösser ist, wenn der ganze Blatthalter+Heckrotorblatt 0.4-0.5mm weiter aussen ist auf einer Seite als wie wenn nur ein dünner 0.5mm distanzring dran ist.
Vielleicht feile ich auch einfach die Schraube um die 0.Xmm ab und teste dann nochmal auf Spiel/Leichtgängigkeit und Vibrationen. Oder ich wechsel mal beide Blatthalter und schaue wies dann ist.
Gibt ja einige Optionen
Das Ziel ist natürlich nicht, dass das Spiel verschwindet, nur das auf beiden Seiten bei ausgezogenen Blättern der gleiche Abstand zur Achsenmitte besteht.
