Logo 550 SX
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    #196
    AW: Logo 550 SX
    Nein, musst du nicht,
    Gruss Ivor
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
    • elroy
      • 20.08.2007
      • 622
      • Tirol
      #197
      AW: Logo 550 SX
      Ansichtssache!
      Ich würde jedenfalls einen ordentlichen Potentialausgleich machen!
      • Rapti
        • 16.02.2011
        • 2302
        • Ivor
        • Zürich / Schweiz
        #198
        AW: Logo 550 SX
        Zitat von elroy Beitrag anzeigen
        Ansichtssache!
        Ich hatte die ersten fünfzig Flüge den Potenzialausgleich dran.
        Nach einem neuen Heck hatte ich dann den Potenzialausgleich nicht mehr montiert.
        0 Unterschied festgestellt.
        A-10 im Bau
        • Stefan16
          • 02.07.2012
          • 1079
          • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
          #199
          AW: Logo 550 SX
          Beim schwarzen Riemen braucht man das nicht.
          Beim orangen schon.
          • gogogoblin
            gogogoblin
            #200
            AW: Logo 550 SX
            Wie misst man am besten die Drehzahl?
            Oder gibt es besondere Rechner die den Regler miteinbeziehen?
            Denn ein YGE Regler hat vermutlich nicht die gleiche Drehzahl bei z.B. 75% wie ein JIVE bei ebenfalls 75%?!
            MfG
            • RevoFever
              • 06.12.2011
              • 89
              • Jürgen
              #201
              AW: Logo 550 SX
              Die beste Methode ist sicherlich ein optischer Drehzahlmesser.
              Ich habe einen von Turnigy und er tut seinen Dienst.
              Wenn er mal nicht zur Hand ist benutzte ich noch eine App
              E-Flite Blade mCPx BL / Align T-REX 450 V2 BeastX / Mikado Logo 500 V-Stabi / DX8
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #202
                AW: Logo 550 SX
                Die genauste Variante ist definitv ein JLog , das am Jive ( oder anderen kompatiblen Reglern ) hängt ..
                Genauer geht es wohl nicht ..
                LG Tom
                Logo 700 / Logo 550 SX
                DJI FPV / Mavic 2 pro
                Blade 150S
                • Schampi85
                  Schampi85
                  #203
                  AW: Logo 550 SX
                  Habe gerade mein Heck mal kontrolliert und dabei ist mir aufgefallen das die abstände um 1mm vorne und hinten abweichen.
                  Hinten habe ich die empfohlene 27mm und vorne etwas über 26mm. Ist das ein Problem?
                  Möchte es halt auch ned zu locker machen
                  • miszczuk
                    • 26.05.2011
                    • 268
                    • Bernhard
                    • Bruchsal
                    #204
                    AW: Logo 550 SX
                    Wenn das Heck dann noch leichtgängig ist, die Lager der Heckrotorwelle nicht heißlaufen oder die Welle einläuft dann kann man das so lassen. Wenn nicht, dann könnte das die Ursache der genannten Probleme sein.
                    IMHO läßt sich der Abstand, durch die Bauform des Hecks bedingt, nicht an allen wichtigen Stellen aufs 10tel genau bestimmen. Weiterhin sind bei meinem Heck an den Rändern der Finne und des Seitenteils kleine Farbwülste. Ich habe daher so meine Zweifel, ob der Abstand mit dem Messschieber mit einer Genauigkeit von mehr als +/- 0,5 mm messbar ist.
                    Bernhard
                    • Schampi85
                      Schampi85
                      #205
                      AW: Logo 550 SX
                      Ok, da es dzt keine Probleme gibt werde ich es so belassen
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #206
                        AW: Logo 550 SX
                        Lässt sich denn die Heckwelle axial bewegen?
                        Siggi
                        • Schampi85
                          Schampi85
                          #207
                          AW: Logo 550 SX
                          Habe den Fehler gefunden durch Jörg ausm Mikado Forum.
                          Der hintere Bolzen ist 27mm und sollte eigentlich einer mit 26,5mm sein. Dann passt nämlich alles durchgehend.
                          • Mirkobeast
                            • 27.10.2009
                            • 2069
                            • Mirko
                            • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
                            #208
                            AW: Logo 550 SX
                            Danke fürs Teilen der Lösung!
                            Mirko Align zuhaus
                            • Schampi85
                              Schampi85
                              #209
                              AW: Logo 550 SX
                              Ist nur für mich ned ganz verständlich warum in der Anleitung was von 27mm steht
                              • Schampi85
                                Schampi85
                                #210
                                AW: Logo 550 SX
                                Scheinbar ist der 27mm Abstandhalter doch korrekt. Komisch das ich über all sonst nur 26,5 mm habe. Aber wg den 0,5mm mach ich mir keinen kopf. Es läuft alles ohne Probleme und es wird auch nichts heiß/warm.
