Logo 550 SX
  • Flo89
    • 10.09.2009
    • 635
    • Florian
    #166
    AW: Logo 550 SX
    @pointfighter: Meinte natürlich denn 550Se,entschuldigt.
    Also 550 Se ist ja der neue von Mikado, leider gibt es hierzu auch keine Videos im Internet.
      AW: Logo 550 SX
      Der 500se läuft aus. 550se ersetzt ihn. Beide sind fast identisch, der 550se hat jetzt quasi alle Upgrades von Haus aus verbaut. Ersetzt somit den 500se
      • SmO_oTh
        • 14.09.2011
        • 541
        • Sebastian
        • Lünen
        #168
        AW: Logo 550 SX
        Hallo zusammen
        Ein Freund würde gerne seinen TRex 550 gegen einen Logo 550SX austauschen. Er möchte jedoch aber die Elektronik aus dem TRex in den Logo übernehmen.
        Motor 600MX - 1120KV - 6mm Welle (würde statt dem 14er Ritzel, ein 13er Ritzel besser passen)
        100A Roxxy Regler
        Align DS 610 TS Servos
        Align DS 650 Heckservo
        6S 5000mah Lipo
        Wie denkt ihr darüber, wäre das erst einmal so in Ordnung ?
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          #169
          AW: Logo 550 SX
          Geht alles ausser dem Motor. Der hat einen 6mm Schaftdurchmesser.
          Das Logo Gegenlager hat aber 5mm. Müsstest ohne Gegenlager fliegen...
          Welche Gewindeabstände hat der MX?
          Das Gegenlager hat 30mm Abstand
          Zuletzt geändert von Rapti; 11.11.2013, 16:00.
          Logo 550SX - Brain - IISI
          A-10 im Bau
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #170
            AW: Logo 550 SX
            Geht nicht, da bei 6mm Welle die Ritzel erst bei 16Z anfängt!
            Er braucht eine 5mm Welle oder einen anderen Motor mit weniger KV und baut auf Modul 1 um.
            Siggi
            • SmO_oTh
              • 14.09.2011
              • 541
              • Sebastian
              • Lünen
              #171
              AW: Logo 550 SX
              Stimmt das Gegenlager. Dachte dann an den neuen Logo 550SE, aber auch der hat ein Gegenlager verbaut.
              Ich fliege im Logo 600 einen Scorpion 560KV mit einer 6mm Motorwelle und einem 13er Ritzel. Verstehe jetzt nicht, was du mit dem 16er Ritzel aufwärts meinst.
              • RevoFever
                • 06.12.2011
                • 89
                • Jürgen
                #172
                AW: Logo 550 SX
                Du fliegst im 600er auch Modul 1
                Im 550 ist Modul 0.7 verbaut, kann ein Lied davon singen, fliege einen Pyro mit 6er Welle und da ist das kleinste Ritzel leider ein 16er
                Zuletzt geändert von RevoFever; 11.11.2013, 16:49.
                E-Flite Blade mCPx BL / Align T-REX 450 V2 BeastX / Mikado Logo 500 V-Stabi / DX8
                • Stefan16
                  • 02.07.2012
                  • 1079
                  • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                  #173
                  AW: Logo 550 SX
                  Ritzel mit 6mm Loch gibts bei Modul 07(550SE/SX) nur von 16 aufwärts.
                  Bei Modul 01(600SX/SE) ist das was anderes...
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #174
                    AW: Logo 550 SX
                    Genau so ist es!
                    Entweder 5er Welle oder Umbau auf Modul 1 mit anderem Motor!
                    Siggi
                    • SmO_oTh
                      • 14.09.2011
                      • 541
                      • Sebastian
                      • Lünen
                      #175
                      AW: Logo 550 SX
                      Ok, danke für die hilfreichen Antworten. Jetzt habe ich es auch kapiert. Dann würde ich vorschlagen einen anderen Motor, mit 5mm Welle zu besorgen.
                      • Rapti
                        • 16.02.2011
                        • 2302
                        • Ivor
                        • Zürich / Schweiz
                        #176
                        AW: Logo 550 SX
                        Nimm doch den Scorpion 4025-1100 Mikado Edition. Der hat alles was du brauchst.
                        Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
                        A-10 im Bau
                        • SmO_oTh
                          • 14.09.2011
                          • 541
                          • Sebastian
                          • Lünen
                          #177
                          AW: Logo 550 SX
                          Hat jemand schon Erfahrungen gemacht auf Modul 1 umzubauen. Also den Align 600MX 1220KV mit dem Zahnrad Modul und 106 Zähne und einem 11er Motorritzel Modul 1 (ausgerechnet ca. 1700 - 1900 Umdrehungen am Rotorkopf. Dafür dann das Gegenlager weg lassen. Wäre das so möglich, oder habe ich da noch etwas übersehen.
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #178
                            AW: Logo 550 SX
                            Das geht nicht!
                            Bei einer Berechnung mit 6S bei 3,7V und ohne Verluste hättest Du bei 100% Regleröffnung 2811 Umdrehungen am Kopf und müsstest für 2100 Umdrehungen auf 75% runter.
                            In Wirklichkeit fliegst Du mit mehr als 3,7V und entsprechend höherer Drehzahl.
                            Als Beispiel würde bei dieser Berechnung mein Heli nur 2075 Umdrehungen schaffen, ich fliege aber auch zum Ende des Akku noch mit 2100!
                            Siggi
                            • Stefan16
                              • 02.07.2012
                              • 1079
                              #179
                              AW: Logo 550 SX
                              Besser eine neue Welle, die jetztige Motorwelle dem Schlosser des vertrauens zum abdrehen geben oder das Ritzel auf 6mm aufbohren!-
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #180
                                AW: Logo 550 SX
                                Um die Welle Schlagfrei abzudrehen braucht man schon einen wirklich guten Dreher, besser wäre schleifen.
                                Ritzel aufbohren geht da schon einfacher und wurde meines Wissens auch schon mit 14er gemacht.
                                Bleibt das Lager im Gegenlager das ausgetauscht oder gleich weggelassen wird.
                                Siggi
