Logo 550 SX
  • SmO_oTh
    • 14.09.2011
    • 541
    • Sebastian
    • Lünen
    #181
    AW: Logo 550 SX
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    Das geht nicht!
    Bei einer Berechnung mit 6S bei 3,7V und ohne Verluste hättest Du bei 100% Regleröffnung 2811 Umdrehungen am Kopf und müsstest für 2100 Umdrehungen auf 75% runter.
    In Wirklichkeit fliegst Du mit mehr als 3,7V und entsprechend höherer Drehzahl.
    Als Beispiel würde bei dieser Berechnung mein Heli nur 2075 Umdrehungen schaffen, ich fliege aber auch zum Ende des Akku noch mit 2100!
    Stimmt. Habe mich verrechnet. Dann bräuchte man schon ein 8er Motorritzel, was es bestimmt noch gibt. An Wellen Schleifen, abdrehen, wie auch das Motorritzel aufbohren, lieber nicht. Es sollte schon etwas sein, was im üblichen Handel zu besorgen ist. Umso leichter lässt es sich auszutauschen.
    Sent from my iPhone
    MfG
    SmO_oTh
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #182
      AW: Logo 550 SX
      Nebenbei!
      Ich fliege mit 6s 4025-1100 und 13er Ritzel den Logo 500 auf se gestreckt mit 553 EDGE und habe die 2100 Umdrehungen.
      Welche Drehzahl soll angestrebt werden?
      So wie es aussieht würde ich Dir auch zum Mikado 4025-1100 in der V3 raten oder einen günstigen gebrauchten auch als v2. Nur es muss eine Mikado Edition sein, sonst kann es Dir passieren das er ein 25er Lochkreis mit M3 anstatt M4 hat.
      Ich selbst überlege auf Pyro 650 mit 830 KV an 12er Ritzel und Modul 1 zu gehen.
      Stellt sich nur die Frage ob es was bringt.
      Siggi
      • SmO_oTh
        • 14.09.2011
        • 541
        • Sebastian
        • Lünen
        #183
        AW: Logo 550 SX
        Es soll zwischen 1700 und 2100 angestrebt werden. Mit dem Lochabstand und der Schraubendicke, habe ich noch nichts über den Align 700MX Motor gefunden. Mikado hat einen 30mm Lochabstand
        Sent from my iPhone
        MfG
        SmO_oTh
          • 5187
          AW: Logo 550 SX
          Nebenbei!
          Also ich schaffe mit einem 13er Ritzel und dem Kontronik 100LV keine 2100 U/min . Ich hatte das 15er verbaut , aber das ist zuviel . Jetzt läuft der Logo mit dem 14er , bin aber noch nicht geflogen .
          Aber den Motor lasse ich drin . Der hat genug Dampf . Habe mit dem 15er Ritzel teilweise 175 Ampere geloggt .
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #185
            AW: Logo 550 SX
            Ich wundere mich auch immer über die hohe mögliche Drehzahl die ich auch mit einem (zwei) Drehzahlmesser gemessen habe und ich meine auch noch Luft nach oben zu haben, weshalb ich über ein 12er Ritzel nachdenke.
            Vielleicht liegt es aber auch an den YGE, es wurden mal irgendwo verschiedene Regler mit ansonsten gleichem Setup getestet, wobei deutliche Unterschiede in der max. Drehzahl bei 100% festgestellt wurden.
            Wenn Du mit dem 15er unzufrieden warst wie ich, Drehzahleinbrüche ohne Ende bei 1900, wirst Du vielleicht auch mit dem 14er nicht glücklich, es sei denn Du gehst mit der Drehzahl entsprechend hoch.
            Ich probiere alles bei 1900 im VStabi Gov. und kann nur sagen das die 2100 auch zum Akkuende gehalten werden.
            Ach ja, ich hatte erst einen YGE 120 v4 und jetzt den YGE 120 LVK.
            Zuletzt geändert von vlk; 12.11.2013, 14:01.
            Siggi
              • 5187
              AW: Logo 550 SX
              Mit dem 13er Ritzel hat der Scorpion die Drehzahlen super gehalten , aber auch mit dem 15er . Nur in den unteren Drehzahlen (etwa 1500 RPM) ist das 15er Ritzel bzw. der Motor etwas überfordert gewesen und die Drehzahl etwas eingebrochen .
              Deswegen glaube ich ist das 14er die beste Wahl . Ich werde auch meine Mindestdrehzahl auch 1600 anheben . Darunter hält mein Heck nicht bei jeder Figur .
              • R0t0r
                R0t0r
                #187
                AW: Logo 550 SX
                was sind so die niedrigsten RPM die ihr so fliegt?
                Gibt es welche unter euch die unter 1500RPM fliegen?
                Gruß Kai
                • Drizzel
                  Drizzel
                  #188
                  AW: Logo 550 SX
                  1200rpm zum abheben.
                  • pointfighter
                    pointfighter
                    #189
                    AW: Logo 550 SX
                    Gruß Kai
                    1600 rpm am Rotorkopf
                    • Rapti
                      • 16.02.2011
                      • 2302
                      • Ivor
                      • Zürich / Schweiz
                      #190
                      AW: Logo 550 SX
                      1300 wegen dem geilen Blattgeräusch
                      Logo 550SX - Brain - IISI
                      A-10 im Bau
                        • 5187
                        AW: Logo 550 SX
                        Hält dann das Heck ?
                        • Rapti
                          • 16.02.2011
                          • 2302
                          • Ivor
                          • Zürich / Schweiz
                          #192
                          AW: Logo 550 SX
                          ja das Heck hält schon, Du hast aber fast keine Wirkung mehr auf pitch. Da gehts im Zeitlupentempo nach oben.
                          Reserven hat man fast keine mehr!
                          Ich mache damit natürlich nur einfacher Rundflug zwischendurch...
                          Finde die Drehzahl aber auch irgendwie cool. Der Logo ist fast nicht mehr zu hören! Nur noch Blattgeräusch
                          A-10 im Bau
                          • Mr. M
                            • 08.04.2013
                            • 950
                            • Matthias
                            • Beelitz
                            #193
                            AW: Logo 550 SX
                            Und wie lange fliegst Du dann mit einem 5.000er Akku?
                            Nemo me impune lacessit
                            • Rapti
                              • 16.02.2011
                              • 2302
                              • Ivor
                              • Zürich / Schweiz
                              #194
                              AW: Logo 550 SX
                              So zwischen 6 und 10 Minuten.
                              Die niedrigste Drehzahl habe ich aber jeweils nur für so 30 Sekunden. Den Rest gemischt zwischen 1700 und 2000
                              Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
                              A-10 im Bau
                              • max01
                                • 19.01.2013
                                • 125
                                • Günther
                                #195
                                Ich bin gerade am aufbauen vom 550 SX :-)
                                Muss ich da das Antistatic Kabel kaufen bez. verbauen?
                                Braucht man das?
                                Danke für die Info
