Logo 550 SX
  • *wt98*
    Optipower
    Teampilot
    • 13.02.2015
    • 1622
    • Italy
    #661
    AW: Logo 550 SX
    BLW und Dämpfung ist gut geschmiert?
    Sonst kann es auch die Heckschiebehülse sein, welche einen leichten Grat hat. Evtl die ganze Welle polieren.
    Verwendest du DryFluid Heli?
    make it better, fly with OptiPower
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #662
      AW: Logo 550 SX
      Die BLW ist mehr als gut geschmiert.
      Die Geschichte mit dem Grad und dem Polieren habe ich schon beim 500er ohne Erfolg durch.
      Da habe ich sogar die Schiebehülse von innen poliert und als Krönung die Drucklager 10 Satz unter einem Mikroskop selektiert und auch mal mit Polierpaste auf Hochglanz gebracht.
      Eine Schiebehülse habe ich mit Absicht so weit poliert/ ausgearbeitet, das sie sogar klapperte.
      DFH auch durch, Nichts hatte geholfen, auch nicht ein BLS 251.
      Erst mit dem Wechsel auf MKS DS 760 war sofort ruhe.
      Das habe ich auch wieder im 550sx, zusammen mit dem gleichen Stabi und Regler.
      Und es war ja i.O. bis ich das Pad gewechselt habe um der Ursache des Nachwippen nachzugehen.
      Nur warum ging das rote Pad beim alten Logo und hier plötzlich nicht?
      Dann habe ich mal den I und P Anteil in beide Richtungen extrem verstellt, das einzige was sich zum Nachteil verändert hatte war der Stopp.
      Ich glaube bei Rechtspiro war er matschig.
      Um aber noch Deine Frage zu beantworten, ich benutze beim neuen Heli keinerlei Schmierstoffe, die Hülse flutscht auch ohne DFH und Polieren.
      Kann doch nicht sein, das er ca. 20 Flüge ging und das Pad schuld sein soll, bei Nick habe ich da noch Verständnis obwohl in den Heutigen Stabis keine Mechanischen Elemente verbaut sind die sich bei Auslenkung in das Pad drücken, normalerweise müsste es doch auch ohne Unterschied mit zwei oder drei Lagen Spiegelband gehen.
      Vibrationen wurden auch nochmal über das Handy geprüft.
      Beim schweben mit 2040 Umdrehungen habe ich einen Wert unter 90 und bei der Vibrationsanalyse ist fast nur eine Rasenteppich zu sehen.
      Siggi
      • *wt98*
        Optipower
        Teampilot
        • 13.02.2015
        • 1622
        • Italy
        #663
        AW: Logo 550 SX
        Zeig mal bitte deine Verkabelung.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #664
          AW: Logo 550 SX
          Hier sind Bilder ab Beitrag 90.
          Logo Chassi-/Elektronik Bilder - Seite 9 - RC-Heli Community
          Siggi
            • 5201
            AW: Logo 550 SX
            Hi Siggi.
            Pendeln beim Schweben hat zwei Ursachen: Entweder klemmt es mechanisch (dabei kann es sogar ohne Drehzahl leichtgängig sein und erst bei Drehzahl geht es schwer, hatte ich auch schon) oder eben die PID-Einstellung des Heck.
            Das beste Heckservo hast du schon verbaut und das V-Stabi ist ja eigentlich nicht unbedingt bekannt für das Heckpendeln.
            Falls du das nicht schon gemacht hast, würde ich für das Heck auf Standardwerte zurückgehen und nochmals die korrekte mechanische Einstellung (90 Grad Servoarm ect.) überprüfen und ggf. nachjustieren.
            Ansonsten mal unter Last die Leichtgängigkeit der Heckanlenkung prüfen.
            Vielleicht ist es nur Zufall, dass nach dem Tapetausch das Heck pendelt.
            ßbrigens sitzen auf allen meinen Helis die Stabis auf Spiegeltape.
            Andere Frage: Wie findest du den X-nova?
            Drehzahl und Flugzeit?
            Gerne auch per PN.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #666
              AW: Logo 550 SX
              Habe ich alles schon ausprobiert bzw überprüft.
              Werde noch DFH ausprobieren und dann auf Spiegelband zurück bauen.
              Nix PN. Andere wollen es vielleicht auch wissen.
              Der Xnova ist bisher Topp.
              Er hat mehr Leistung wie der Skorpion 4025-1100 und wird nicht wärmer.
              Die Flugzeit hat sich nicht verändert.
              Ob ich mit dem Pyro 650/103 oder weniger und Umbau auf M1 mehr gebracht hätte?
              Siggi
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #667
                AW: Logo 550 SX
                Ach ja,
                Ich fliege überwiegend mit 2050 Umdrehungen 6S 5000er und komme auf ca. 8 Minuten.
                Geflogen wird dabei ein Paar Flips, TicToc, Looping Rückwärts usw.
                Gehe eher nicht Sparsam mit der Kapazität um.
                Bei 3700 geht der Alarm an und ich lande.
                Siggi
                • *wt98*
                  Optipower
                  Teampilot
                  • 13.02.2015
                  • 1622
                  • Italy
                  #668
                  AW: Logo 550 SX
                  @Siggi
                  Bei den Bildern hätte ich jetzt nichts erkannt was eine Ursache darstellen könnte.
                  Probier bitte mal DFH, war bei mir mal. Heck pendelte, DFH drauf und alles lief und wurde zu tode gesmackt
                  Hast du den XNova umwickeln lassen?
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #669
                    AW: Logo 550 SX
                    DFH habe ich vorhin mal draufgetan, hat sich aber von Hand nicht verbessert. Flug steht noch aus.
                    Hätte mich auch gewundert wenn man bei mir einen Baufehler finden würde, aber man weiß ja nie.
                    Den Xnova gibt es jetzt extra für den Logo 550 mit 1120KW und 5mm Welle passend für das Gegenlager.
                    Das verwende ich aber ohne dem Lager um keine Verspannungen einzubauen.
                    Den Motor gibt es hier.
                    Xnova 4025-1120KV 1.5Y - C 5/32 mm Welle - WORLD-OF-HELI
                    Siggi
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #670
                      AW: Logo 550 SX
                      So, heute habe ich zwei Flüge gemacht und das Pendeln ist wieder weg!
                      Allerdings hatte ich nicht nur DFH auf der Heckwelle, was, wie schon im vorigem Post gesagt, zumindest mit der Hand keine Verbesserung brachte, auch festgestellt, das die Andruckrolle den Riemen wirklich angedrückt hat.
                      Hielt man den Finger leicht auf der Rolle und drehte am Kopf, ratterte es deutlich.
                      Also die Bohrungen in den Seitenteilen des Heck leicht nach oben ausgearbeitet und beim Zusammenbau einen schmalen Streifen Papier zwischen Riemen und Rolle gelegt.
                      Sie wird jetzt ohne Rattern vom Riemen mitgenommen.
                      Ob das jetzt die Ursache war kann ich nicht sagen, warten wir weitere Flüge, vor allen Dingen bei Seitenwind ab.
                      Siggi
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2459
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        #671
                        AW: Logo 550 SX
                        Geht er deutlich besser als der Scorpion oder ist der Unterschied nicht so groß
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #672
                          AW: Logo 550 SX
                          Er geht deutlich besser.
                          Bedenke aber das ich den alten 4025-1100 mit 8Pole hatte.
                          Regler, Untersetzung und Drehzahl ist gleich.
                          Siggi
                          • Topkraft
                            • 26.05.2015
                            • 43
                            • Anatol
                            #673
                            AW: Logo 550 SX
                            Hallo zusammen
                            Ich habe das Problem mit Heck es bleibt erstmal ruhig, und bei 1800, fängt es an
                            Sporadisch zu zucken es sieht so aus als ob es das antriebrieme mal hängen bleibt
                            Das kommt ab 1800 bis 2000 ab und zu vor .
                            Antistatic Kit habe ich nicht verbaut, 550 SX hat schwarzen antriebrieme.
                            Diese Verhalten ist nicht konstant es ist mal da mal nicht .
                            Danke
                            Gruß Anatol
                            • Schraubcopterflieger
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              #674
                              AW: Logo 550 SX
                              vstabi log auslesen und dann mal zeigen was drin steht beim zucken.
                              Mit rätzelraten kommst du zu keiner Lösung.
                              Das "der schwarze Riemen" keine Aufladungen hat ist ein verdammt hartnäckiges Märchen. Weniger ja, aber nicht keine. Und das weniger stimmt auch nicht ewig. Es gibt keine Riemenantriebe die sich nicht aufladen.
                              • Topkraft
                                • 26.05.2015
                                • 43
                                • Anatol
                                #675
                                AW: Logo 550 SX
                                Ich habe das Heck etwas genauer angesehen, und es ist mir aufgefallen
                                Das antriebrieme nichts mittig auf dem Heckantriebrad läuft ,
                                ich kann mir vorstellen das dadurch rieme klemmt und es zu diesen sporadische zucken kommt
                                Ich habe das Heck komplett auseinander genommen und müsste starke Abnutzungserscheinungen am Welle im Bereich wo die lager sitzen feststellen
                                In Neo log ist alles auf io .
