Logo 550 SX
  • bones7
    • 27.03.2013
    • 637
    • RMV Nimbus
    #511
    AW: Logo 550 SX
    Zitat von nichtgedacht Beitrag anzeigen
    Was ist denn der z.Zt. ideale Akku für den 550 SX?
    Von SLS gibts da z.B.: 5000mAh 20C mit 745g, 5000mAh 30C 820g und 5300mAh 30C 870g. Welchen sollte ich da nehmen. Welche Alternativen gibts noch.
    Der Logo hat ein Carbon Chassis und ist somit etwas schwerer als das Original in Kunststoff. Dafür gibts kaum Beschränkung bei den Abmessungen vom Akku.
    Flugstil: rundes 3D bei mittlerer Drehzahl. Lange Flugzeiten sollten schon sein.
    Meinen Logo10 hatte ich immer mit 5S 5000mAh 20C von Thunderpower geflogen.
    Der Timer stand dabei auf 9Min. 7-8 Min würden mir aber auch reichen.
    Dieter
    Ich fliege Gensace 6S 5000 mAh 45C. Passen super ohne zu wuergen und zu feilen in den Schacht.
    Die 90C Variante würde auch noch passen
    • markus9685
      markus9685
      #512
      AW: Logo 550 SX
      Welchen Regler hast du?
      Die Lager sind 2 Akkus alt, hab sie auch beim Einbau kontrolliert, sollten auf jeden Fall ok sein!
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #513
        AW: Logo 550 SX
        Vermutlich kommt das Pfeifen vom Motor und zwar von der Glocke wo unten der Spalt ist und es da zu Schwingungen kommen kann.
        Bei den roten kann man dagegen einen Ring einsetzen lassen, bei Scorpion ist mir das nicht bekannt.
        Es könnte aber auch die Position von Hauptzahnrad zu Ritzel sein.
        ßberprüfe mal ob nach kurzem Lauf die Höhe zueinander stimmt.
        Dazu die Motorglocke festhalten, ganz leicht am Hauptzahnrad wackeln und dabei nahe am Ritzel etwas nach oben drücken und überprüfen ob das Spiel beim hochdrücken mehr oder weniger wird.
        Das Gleiche mit Hauptzahnrad nach unten drücken.
        In beiden Fällen muss das Spiel weniger werden.
        Diese Einstellung mache ich immer wenn das Hauptzahnrad auf der Rotorwelle unten ist und max 1-2 Zehntel Spiel auf der Welle hat.
        Siggi
        • mod
          mod
          • 03.03.2013
          • 83
          AW: Logo 550 SX
          Hat jemand Erfahrung mit dem HW 100A V3 oder dem Graupner Control 100 HV im 550 SX? Möchte die Kombi aus Roxxy 100 LV und ext. BEC gerne ablösen und den Kabelsalat minimieren.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #515
            AW: Logo 550 SX
            Was möchtest Du wissen?
            Ich habe im Logo 500 mit 553 EDGE, sx Kopf und auf se verlängert den HW.
            Ebenso im Goblin 500 mit 511 DH Blätter.
            Siggi
            • mod
              mod
              • 03.03.2013
              • 83
              AW: Logo 550 SX
              Habe mir nun auch den HW Regler bestellt. Somit hat sich das vorerst erledigt. Danke.
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2459
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                #517
                AW: Logo 550 SX
                Fliegt wer den 550sx mit 4400-4500mah 6s und hat nen Vergleich z 5000mah wegen Leistung
                • Noob
                  • 18.03.2012
                  • 98
                  • Toto
                  • Südharz
                  #518
                  AW: Logo 550 SX
                  Ich habe einen gebrauchten Logo 550sx (nicht die V2 Version) gekauft und finde im Netz keine Bauanleitung wegen der Ersatzteile.
                  Hat jemand von euch eine Bezugsquelle oder kann mir eine Anleitung zur Verfügung stellen? Wäre sehr nett.
                  • optibit
                    • 18.11.2006
                    • 729
                    • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                    #519
                    AW: Logo 550 SX
                    LG Torsten
                    • optibit
                      • 18.11.2006
                      • 729
                      #520
                      AW: Logo 550 SX
                      Sorry, war die englische Anleitung, hier die deutsche:
                      • Noob
                        • 18.03.2012
                        • 98
                        • Toto
                        • Südharz
                        #521
                        AW: Logo 550 SX
                        @optibit
                        Danke für die schnelle Hilfe......
                        Hätte ich die auch finden können? Ich bekomme immer nur den neuen 550sx angezeigt.
                        • optibit
                          • 18.11.2006
                          • 729
                          #522
                          AW: Logo 550 SX
                          Hättest du
                          • Noob
                            • 18.03.2012
                            • 98
                            • Toto
                            • Südharz
                            #523
                            AW: Logo 550 SX
                            Ja stimmt, da war wohl zwischen den Ohren gähnende Leere.
                            Ich hatte nur auf der Mikado-Seite selbst gesucht............
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #524
                              AW: Logo 550 SX
                              Moin ..
                              Mein SX macht beim Auslaufen des Rotors bei jeder Umdrehung des Riemens ein schleifendes Geräusch . Ist erst seit den letzen 10-20 Flügen . Das es am Riemen liegt , liegt ja nahe . Beim betrachten des Riemens ist mir nix aufgefallen . Wenn man im Stand den Rotor durchdreht , hört man nix.
                              Auf Verdacht einfach mal den Riemen tauschen , oder hatte das so schon mal jemand ?
                              LG Tom
                              Logo 700 / Logo 550 SX
                              DJI FPV / Mavic 2 pro
                              Blade 150S
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #525
                                AW: Logo 550 SX
                                Wenn der Riemen ok ist, wozu wechseln?
                                Schaue mal nach den Umlenkrollen vorn, vielleicht ist da ein Lager kaputt.
                                Siggi
