Logo 550 SX
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #526
    AW: Logo 550 SX
    Dachte ich mir auch erst , aber das Geräusch kommt immer etwa nach einem gesamten Riemenumlauf .
    An die Rollen hab ich auch schon gedacht , dann würde sich das Geräusch aber nicht in dem Zyklus bemerkbar machen .
    Muss ihn wohl doch mal zerlegen
    Sollte eigentlich erst im Herbst geschehen ..
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
      • 5151
      AW: Logo 550 SX
      Weiß jemand, wo man die Abstandsplatten für Montage der Rollservos herbekommt?
      Ich finde keine Nummer und auch sonst nichts bei Mikado oder anderen Shops.
      Ich möchte die Futaba BLS451 verbauen. Und bei denen müssen die Platten drunter.
      • Hobbit
        • 10.03.2011
        • 660
        • im Westerwald
        #528
        AW: Logo 550 SX
        Sind diese Abstandsplatten nicht schon im Lieferumfang dabei?
        Bei meiner Logo 500 - Combo waren solche Platten mitgeliefert worden.
          • 5151
          AW: Logo 550 SX
          Normal ja.
          Waren beide nicht neu. Vermutlich vergessen mitzuschicken.
          Habs rausgefunden: Mikado-Nummer 04605
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #530
            AW: Logo 550 SX
            Wer fliegt den 550sx, 550se oder 500 mit 550er Blätter und 15er Ritzel?
            Siggi
            • walsmi
              • 21.04.2012
              • 56
              • Mike
              #531
              AW: Logo 550 SX
              Hier ich! ^(noch am wee wird mit 16t getestet) ^^
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2458
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                #532
                AW: Logo 550 SX
                hier ^^
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #533
                  AW: Logo 550 SX
                  Super, dann könnt Ihr mir vielleicht Tipps geben!
                  Mein Setup!
                  Logo 500 mit 4025-1100 Version 2 mit 8Pole und 14er Ritzel.
                  HW 100 v3
                  SX Kopf mit Gegenlager.
                  mit 20er Rohr auf se aber mit Plastikheckgetriebe.
                  600er Haube.
                  553/92 EDGE.
                  Ich habe am Wochenende mal meine Drehzahl gemessen und erreiche bei einer Gasgeraden von 80% am Sender 2000 Umdrehungen und bei 85% 2100.
                  Bei TicToc über Nick muss ich schon einen weiten Winkel fliegen um nicht an Höhe zu verlieren.
                  ßhnlich auch bei Seiten TicToc, wobei es mir auch schon mal gelungen ist die Höhe zu halten.
                  Da ich nicht gerade ein gutes Pitchmanagement habe und mir in einem Thread eine höhere Drehzahl empfohlen wurde, habe ich sie mal gemessen, siehe oben.
                  Ein 15er habe ich und auch schon mal ausprobiert, allerdings damals mit einem YGE 120 und nicht mehr den besten Akkus.
                  Da brach die Drehzahl schon bei leichtestem Pitch ein, worauf ich wieder auf das 14er gegangen bin.
                  Jetzt stellt sich die Frage, ob sich ein erneuter Versuch lohnt, da der Umbau aufgrund des Gegenlager etwas fumelig ist.
                  Aber walsmi scheint ja bereits über das 15er hinweg zu sein.
                  Wie sind Eure Ströme? Ich liege zur Zeit bei Spitzen um 130A.
                  Und was für ein Setup habt Ihr ansonsten?
                  Bedanke mich für weitere Antworten.
                  Siggi
                    • 5151
                    AW: Logo 550 SX
                    Mein geplantes und bald verbautes Setup:
                    556mm Rails und 92mm Rotortech
                    Jive 120HV mit JLog 2.6 und TM1000
                    Scorpion 4025 HKIII 5 + 2 YY mit 1150KV und dem 15er Ritzel
                    mylipo 4500mAh 6S 35/70C
                    Ich schätze mal die Spitzen werde bei mir um die 200 Ampere liegen.
                    Und ich denke dein Problem ist eher der Motor.
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #535
                      AW: Logo 550 SX
                      Und jetzt?
                      Dachte auch schon über einen Pyro 650 und Modul 1 nach.
                      Ich baue erst einmal das 15er ein und schaue nochmal ob es mit dem HW besser geht.
                      Siggi
                      • walsmi
                        • 21.04.2012
                        • 56
                        • Mike
                        #536
                        AW: Logo 550 SX
                        Fliege hw 100a v3 @ 4025-1100 Drehzahl liegt bei 2500. Muss schon uebel reinlangen dass die Drehzahl stark einbricht. Tictos in jede Richtung sind kein wirkliches Problem. Finde den Motor schon sehr anstaendig. Ein Tick mehr koennte es natueroich sein, aber dann gibts noch weniger Flugzeit. Habe 4:20 min und mit den gensace 5000 45c 25% Rest.
                        15t pinion reicht mir prinzipiell wuerde aber gerne 2600 bei 85% probieren mit 16t.
                        • YunjitzuRC
                          • 14.02.2012
                          • 1108
                          • Mathias
                          • Bad Salzuflen NRW
                          #537
                          AW: Logo 550 SX
                          Zitat von mod Beitrag anzeigen
                          Hat jemand Erfahrung mit dem HW 100A V3 oder dem Graupner Control 100 HV im 550 SX? Möchte die Kombi aus Roxxy 100 LV und ext. BEC gerne ablösen und den Kabelsalat minimieren.
                          Habe sogar beide Regler vergleichen können
                          Bis auf die Telemetrie, ist der Hobbywing klar der bessere Regler...
                          Egal ob BEC oder Gov... oder Temperatur oder sonstwas...
                          Dann lieber zusätzlich ein Unisens einbauen, meine Meinung
                          MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
                          • linken98
                            • 25.01.2014
                            • 2458
                            • sascha
                            • Nauders, TIROL
                            #538
                            AW: Logo 550 SX
                            Wie geht das bitte mit 15ritzel, kannst du mir das erklären?
                              • 5151
                              AW: Logo 550 SX
                              Eine Erklärung für mich wäre z.B. du hast den V2 8-Poler und er den V3 10-Poler.
                              Ich hatte den SX als umgebaute Variante auch schonmal. Originaler V3 4025 auch mit dem 15er Ritzel. Das geht schon. Nur ganz so hohe Drehzahlen hatte ich nicht.
                              Wie gehabt. Ich denke, dass dein Motor das einfach nicht durchziehen kann.
                              Entweder den V3 mal probieren oder einen Xnova einbauen.
                              • linken98
                                • 25.01.2014
                                • 2458
                                • sascha
                                • Nauders, TIROL
                                #540
                                AW: Logo 550 SX
                                Welchen xnova würdest empfehlen? Ich hab den standart combo Motor mit 15ritze und hab 2200 pm, wenn ich mehr mache bricht er ein
