Logo 550 SX
  • Notzmen
    • 02.07.2019
    • 49
    • marco
    #1081
    AW: Logo 550 SX
    Die Stangen sollten die Richtigen sein.
    • KommandoFENIX
      • 11.04.2014
      • 450
      • Rick
      #1082
      AW: Logo 550 SX
      Denke auch, die Gestänge vertauscht oder von Mikado falsch gepackt.
      Du hast ca 6mm Gewinde in jeder Kugelpfanne (bei den 40er Stangen) wenn du die trotzdem von Hand auseinander gezogen bekommst, dann sind die Kugelpfannen hinüber.
      Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
      • Notzmen
        • 02.07.2019
        • 49
        • marco
        #1083
        AW: Logo 550 SX
        Ok danke für die schnelle Hilfe werd mal neue Kugelpfannen verwenden.
        • Notzmen
          • 02.07.2019
          • 49
          • marco
          #1084
          AW: Logo 550 SX
          Mir ist noch aufgefallen das man die neun Kugelpfanne 4mm draufstecken kann ohne drehen zu müssen.
          Dannn kann ich noch ca 2mm reindrehen und das ist zu wenig damit es ordentlich hält.
          • Notzmen
            • 02.07.2019
            • 49
            • marco
            #1085
            AW: Logo 550 SX
            So ich hab den Fehler gefunden, es liegt an den Gewinden, sie sind schlecht geschnitten.
            Die neuen Stangen haben ein sehr gutes Gewinde und da hält die Kugelpfanne perfekt.
            Da greift es sofort ohne, daß man es 4mm reindrücken kann.
              AW: Logo 550 SX
              Steht auch bei denen das Gewinde draußen? Ich will jetzt ungern mein Gestänge zerlegen um nachzusehen. Fliegen tut der Logo ja super so
              • Notzmen
                • 02.07.2019
                • 49
                • marco
                #1087
                AW: Logo 550 SX
                Bei den neuen Stangen hab ich etwas längere genommen. Da sieht man jetzt nur noch sehr wenig Gewinde.
                  AW: Logo 550 SX
                  Bei meinem 550SE, letztes Modell, schaut es genauso aus, sx und se sind laut Anleitung identisch vom Gestänge. Interessant, ich habe das so nie beobachtet, beide fliegen wie gesagt super und hielten bis jetzt 3D aus.
                  Welche Gestängelänge hast du jetzt genommen? Ich habe noch längere liegen, müsste man aber kürzen, ich denke jedoch, beide bleiben so.
                  • Notzmen
                    • 02.07.2019
                    • 49
                    • marco
                    #1089
                    AW: Logo 550 SX
                    Ich glaub das die Stangen schon passen die beiliegen. Bei mir waren einfach die Gewinde schlecht geschnitten und deshalb halten die Kugelpfannen nicht. Ich hab mir vorsichtshalber längere bestellt, da ich nicht wusste woher das Problem kam.
                      AW: Logo 550 SX
                      Ok, danke.
                      Ich habe Kugelpfannen und mal nachgemessen, 12,5mm sind sie tief, 28mm sollte zwischen den Pfannen sein, dann bin ich 6mm drin. Wird schon passen, aber die Meinung im vstabi forum zu hören, wäre auch mal interessant.
                      • alexbs
                        • 29.11.2010
                        • 1587
                        • Alexander
                        • Braunschweig
                        #1091
                        AW: Logo 550 SX
                        Passen 560er Rotorblätter in Kombination mit 96 Heckrotorblätter auf den Logo 550sx?
                        Mit 560er Rotortech wird er ja angeboten, aber nur mit 92er Heckrotorblättern.
                        Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          #1092
                          AW: Logo 550 SX
                          Ja.
                          Jonas
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4848
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            #1093
                            AW: Logo 550 SX
                            Habs bei meinem gestern zufällig gemessen und bin auf 665mm Gesamtlänge gekommen.
                            560+96=656
                            Hast theoretisch noch 9mm Platz.
                            • helisebi
                              • 28.03.2014
                              • 104
                              • Westerkappeln
                              #1094
                              AW: Logo 550 SX
                              Hallo zusammen, ich hab da mal ne Frage:
                              Ich habe meinen Logo 600 (aktuelle Version) auf die 550 Länge gekürzt (wollte von 12s weg) und habe aber die 600er Haube behalten. Nun wirkt die Haube irgendwie ein bisschen groß, bzw. sieht das Heck natürlich zu kurz aus. Der ganz Heli wirkt pummelig
                              Ist die 550er Haube kürzer? Die kostet ja zumindest 10 Euro weniger.
                              Auf verschiedenen Bildern wirken die beiden Hauben nämlich gleich groß.
                              Kann da jemand etwas zu sagen oder hat mal einen Vergleich gesehen?
                              Würde mir die Entscheidung, extra ein 550er Haube zu kaufen, etwas erleichtern
                              • D.M.
                                • 18.07.2019
                                • 161
                                • Dietmar
                                • St. Margarethen a.d. Sierning
                                #1095
                                AW: Logo 550 SX
                                Ich bin nicht 100 Prozent sicher glaube aber sie sind gleich.
                                Zumindest die neuen Hauben vom 550er die alten waren anders.
                                LG Dietmar
