Logo 550 SX
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #706
    AW: Logo 550 SX
    Die Länge der Blätter wird immer von Schraubenmitte bis zum entferntesten Ende gemessen.
    Beim Logo 550sx sind keine EDGE mehr bei.
    Es sind jetzt Fun-Key/Rotortech 560/92
    Siggi
    • Prinzsecond
      Prinzsecond
      #707
      AW: Logo 550 SX
      Ja wie man die länge misst weiss ich schon Nur habe ich die Blätter nicht bei mir daheim darum weiss ich ja nicht wie lang die effektiv sind.
      Ah okay, wenn ich bei Mikado das 550SX Kit kaufen will steht da eben immernoch Edge 553.
      Aber wenn 560er gehen werden die Cyclone kein Problem sein.
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2459
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        #708
        AW: Logo 550 SX
        Wie sieht es eigentlich aus, könnte man auch einen Pyro 600-12 verbauen?
        • Prinzsecond
          Prinzsecond
          #709
          AW: Logo 550 SX
          Sollte gehen mit passenden kleinen Modifikationen (Lochkreis -> Motorenplatte? Und M1 HZR/Ritzel da 6mm Welle). Allerdings denke ich, dass der 600-12 ein wenig zu hoch dreht. Wenn dann würde ich dir einen 600-09 oder höchstens 600-11 empfehlen.
          Wie einige andere hier auch hab ich bei mir den Pyro 650-105L drauf, funktioniert problemlos. Fliege mit ca. 82% Regleröffnung (stimmt leider nicht 100%, iwas zwischen 80 und 85) 2300rpm.
          Mit dem 600-12 würdest du wahrscheinlich bei 80% auf ca. 2500rpm kommen
          • heligledis
            • 17.07.2014
            • 640
            AW: Logo 550 SX
            Gibt es eigentlich neutrale Hauben für den Logo 550SX? In weiß oder transparent? Ich möchte die Haube individuell gestalten. Das aktuelle Design ist zwar auffällig aber etwas hausbacken.
            Stefan
            • alexbs
              • 29.11.2010
              • 1586
              • Alexander
              • Braunschweig
              #711
              AW: Logo 550 SX
              ist bei Euch die Anlenkung von der Taumelscheibe zum Blatthalter genau in einem Winkel von 90 Grad?
              Ich habe gerade gesehen, dass ich einen Versatz von ca. 3 mm auf der ganzen Länge habe, ist mir bisher nicht aufgefallen und ich hatte auch keinen Crash!?
              Gruß Alex
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1586
                • Alexander
                • Braunschweig
                #712
                AW: Logo 550 SX
                Leider ist das Bild gedreht und der Versatz ist nicht so gut zu erkennen
                • alexbs
                  • 29.11.2010
                  • 1586
                  • Alexander
                  • Braunschweig
                  #713
                  AW: Logo 550 SX
                  Kann mir keiner was zu seiner Anlenkung sagen?
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    #714
                    AW: Logo 550 SX
                    Nicht vom Büro aus...
                    Wenn heute Abend noch keiner was dazu gesagt hat, kann ich mal gucken...
                    • alexbs
                      • 29.11.2010
                      • 1586
                      • Alexander
                      • Braunschweig
                      #715
                      AW: Logo 550 SX
                      Hallo Ulf,
                      super, danke ;-)
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #716
                        AW: Logo 550 SX
                        Ist bei mir auch und dafür gibt es verschiedene Gründe.
                        Entweder ist es eine Toleranz in der Herstellung, Blattlagerwelle zu lang, Anlenkung am Blatthalter zu kurz, oder es ist beabsichtigt, nennt man Delta 3 und bewirkt eine automatische Rückstellung bzw. Unterstützung der Blätter.
                        Wenn die Anlenkung genau mittig ist, ist es neutral und wenn sie länger ist, verstärkt sie einen Ausschlag.
                        Stelle Dir einfach vor, die Dämpfung wäre sehr weich und Du würdest durch einen Ausschlag an der Taumelscheibe eine Bewegung am Blatt durch die weiche Dämpfung nach oben erreichen.
                        Ist jetzt die Anlenkung zur Verdeutlichung extrem kurz, würde sich die Kugel mit nach oben bewegen.
                        Das kann sie aber nicht weil das Gestänge sie daran hindert, wodurch das Blatt nach unten gezogen wird.
                        Google mal nach delta 3 heli
                        Da gibt es auch hier jede Menge Info.
                        Siggi
                        • alexbs
                          • 29.11.2010
                          • 1586
                          • Alexander
                          • Braunschweig
                          #717
                          AW: Logo 550 SX
                          Fertgungstoleranz fände ich aber schon extrem, dann müsste sich hier auch jemand melden, bei dem die Anlenkung gerade ist.
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            #718
                            AW: Logo 550 SX
                            hab gerade geschaut - ist bei mir genauso... alles gut.
                            • alexbs
                              • 29.11.2010
                              • 1586
                              • Alexander
                              • Braunschweig
                              #719
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #720
                                AW: Logo 550 SX
                                Das sollte nur ein Beispiel sein und nicht unbedingt auf Mikado bezogen.
                                Siggi
