Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    #781
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    Cool gemacht!
    Ich würde sagen, da gibts noch eher nen Boomstrike als das die Blätter zusammen knallen, oder?
    Viele Grüsse
    Andre
    PS: Das Schild
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      #782
      Das denke ich auch... hoffe aber das es bei meinem Rentnerflugstil nicht dazu kommt. Auf jeden Fall werde ich die Rails mal auf dem Logo probieren - bin auch mal gespannt wie sich die Ströme entwicklen - das Blatt ist ja auch etwas tiefer.
      PS: was macht dein 550er?
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #783
        Hallo Ulf,
        mich würde interessieren wo Du bei der Fotomontage den Mittelpunkt der Kreisbahn gesetzt hast und müsste man zumindest wenn es schon sehr knapp ist die Blickwinkel korrigieren, da man die Kamera ja entweder auf den Drehpunkt oder dem Blattende fokussiert?
        Ist aber vielleicht Erpsenzählerei.
        Siggi
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          #784
          ja klar... Objektivkorrektur und exakt gleicher/mittiger Standpunkt der Kamera sind nicht berücksichtigt. Genau 100%ig exakt ist es nicht - aber ich habe es "so gerade und gleich" wie per Hand möglich aufgenommen.
          Die Mittelpunkte der Kreisbahnen befinden sich jeweils am Zentralstück der Köpfe, Radius = Blattlänge und damit sollte ein Vergleich möglich sein. In der Realität sieht es nicht mal ganz so dramatisch aus wenn ich die Blätter zueinander biege - da scheint noch mehr Luft zu sein. So gesehen ist die Darstellung eher konservativ.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #785
            Vielleicht mit Panorama aufnehmen?
            Ich habe keinen Heli wo es eng ist, mal Sehen ob ich das irgendwie probieren kann.
            Siggi
            • Osemaster
              • 16.05.2014
              • 26
              • 02763
              #786
              Bin gerade beim Bau meines Logo 550 SE. Nach der Montage der Blattlagerwelle incl. Blatthalter nach Anleitung lässt sich die Blattlagerwelle incl. Blatthalter ca. 1mm axial schwergängig im Zentralstück verschieben. Die entsprechenden Schrauben, welche stirnseitig in die Blattlagerwelle gehen sind bis auf "Anschlag" fest. Ist das normal? Müssen ggf. stärkere Distanzscheiben verwendet werden?
              Logo 550 SE V2, ALZRC Devil 420, Spektrum DX8 G2
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1579
                • Alexander
                • Braunschweig
                #787
                Nein, das klingt nicht normal. Ich hatte hier nach dem Bau noch nie Spiel und ich habe schon vier Logos gebaut!
                Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                • Thomas Geisel
                  • 04.04.2014
                  • 870
                  Ich habe auch schon 2 gebaut und konnte kein Spiel feststellen.
                  Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    #789
                    Nein, normal ist das wirklich nicht. Hast Du evtl. die Scheiben "951" 8x11x0,5 vergessen?
                    @All: Gibt es die eigentlich mittlerweile im Shop als Ersatzteil?
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      #790
                      finde ich auch komisch.... sind alle Scheiben und Ringe nach Anleitung verbaut (auch die konischen Scheiben zwischen O-Ringen und Blatthaltern)? Hast Du die BLW vor der Montage der Blatthalter auch mittig ausgerichtet?
                      Ansonsten - direkt an Mikado wenden... die sind schnell.
                      • Osemaster
                        • 16.05.2014
                        • 26
                        • 02763
                        #791
                        Erst mal Danke für die Antworten. Ich hab die konischen Scheiben 8x15x2,8 mit der Seite an welcher der Radius ist in Richtung O-Ringe (Gummi) gebaut. Ich denke, alles nach Anleitung, hab zumindest keine Teile übrig
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          #792
                          Ah, ich sehe gerade, die gibt es unter einer anderen Nummer im 4er Set (Artikel-Nr.: 00952).
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #793
                            Schaue Dir nochmal in der Anleitung (pdf) die letzte Seite an, da ist die Reihenfolge m.M.n. besser zu sehen.
                            Und schaue mal ob hinter der Blattlagerschraube mit U-Scheibe die Drucklagerscheibe mit kleinem Innendurchmesser ganz auf der Blattlagerwelle ist.
                            Als Dämpfung hast Du 3 gleiche O-Ringe oder 2 und einen kleineren?
                            Siggi
                            • Osemaster
                              • 16.05.2014
                              • 26
                              • 02763
                              #794
                              Die zwei kleinen (7x4,5) Dämpfungsgummies innen und den großen (7x5) außen. Die Drucklagerscheibe werde ich heut abend kontrollieren.
                              • ingoetze
                                • 02.06.2012
                                • 176
                                • Ingo
                                • 59969 Hallenberg
                                #795
                                ich hab heute nach Umstellung von Spektrum auf Graupner meinen ersten Probeflug mit dem Paddel-Logo gewagt. So weit alles in Ordnung. Nur das Heck bereitet mir Probleme. Es pendelt nach diversen Steuerungseingaben (KEIN 3D) etwas viel hin und her, so ca bis 10 cm. Dann rastet es im Weiterflug wieder ein um kurz danach wieder zu pendeln.
                                Das hat es letztes Jahr vorm Winter nicht gemacht. Riemenspannung hab ich überprüft, konnte aber nix besonderes feststellen. Gibt bestimmt einige Möglichkeiten, wo man ansetzen kann. Wo fange ich am Besten an?
                                Ingo
                                Phoenix Sim;MCPX V2;Blade 450X;Logo 500;Graupner MX20; P51 Mustang
