Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
  • PinkPanther
    • 17.05.2016
    • 823
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    Ich fliege meinen SE mit 1700-1900 Umdrehungen mit dem 13er Ritze l.
    Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4845
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      #887
      Das 13er Ritzel nehme ich auch, bei mir ist aber bei 1800 RPM Schluss. Meist fliege ich mit 1500-1600. Damit geht alles, außer harten TicTocs, die ich aber sowieso öde finde.
      Geschwungen, fließend, rund und geschmeidig, so mag ich das.
      • Benny77
        • 04.04.2012
        • 1543
        • Benjamin
        • Althengstett
        #888
        Ich fliege auch das 13er Ritzel aus der Scorpion Combo.
        Anfangs hab ich die RotorTech Blätter aus der Combo in der Schachtel gelassen und gleich die farblich passenden Ninjas drauf gemacht. Bei den Ninjas hatte ich dann max 1900U/min. Später habe ich die RT ausprobiert, und mit diesen waren dann 2000U/min drin.
        Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich eine Lieblingsdrehzahl habe. Das kommt bei mir immer auf die Laune an - wie oben geschrieben, zwischen 1300U/min und 2000U/min.
        [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
        LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
        • shark
          • 08.04.2016
          • 37
          Zitat von Osemaster Beitrag anzeigen
          Habe jetzt die Heckriemenspannung etwas "gelockert" und das Knacken ist weg.
          Ich habe jetzt mal die Schraube, die das "Riemenandruckkugellager" fixiert, etwas gelockert, bisher ist es weg, werde weiter testen.
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7436
            • Mike
            • CGN
            #890
            Kann mir jemand sagen, ob die Haube des neuen Logo 550/600 auf den Logo 550 SE passt. Ich gehe mal stark davon aus, weil das Chassis ja gleich ist. Oder vertue ich mich?
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #891
              Du musst den vorderen Kufenbügel weiter vorn anbringen und wenn es gut aussehen soll, auch die entsprechend längeren Kufenrohre verwenden.
              Siggi
              • andre77
                • 30.01.2012
                • 3435
                • Andre
                • Taunus +
                #892
                ich hab auf meinem 550SE die 600er Haube drauf, habe einfach vorne ein kleines Brettchen dahin geschraubt wo die Kufenbügel beim 600er wären.
                So kann ich bei den Kufen alles lassen wie es ist und trotzdem die große Haube nutzen.
                Viele Grüsse
                Andre
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7436
                  • Mike
                  • CGN
                  #893
                  Hi Andre und vielleicht auch alle anderen,
                  ich meinte eigentlich die Haube des neuen Logo 550/600, also ohne SE oder SX. Die Haube des Logos mit dem neuen Alu Kopf...
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #894
                    Genau die meinte ich auch.
                    Siggi
                    • andre77
                      • 30.01.2012
                      • 3435
                      • Andre
                      • Taunus +
                      #895
                      ich hatte Siggi so verstanden das er die Neue meint und wenn das bei der Neuen so ist mit den Kufenbügeln, dann hab ich nur ne Alternative dazu zeigen wollen. Welche Haube ist ja wurst, wenn es die gleichen Punkte sind wo sie befestigt wird.
                      Viele Grüsse
                      Andre
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #896
                        Bei der alten 600er Haube sollte noch zusätzlich die obere Abstützung vorn, rechts und links verbaut werden, da die Haube sonst wackelt und etwas dröhnt.
                        Bei der neuen ist in der Anleitung davon nichts mehr zu sehen.
                        Siggi
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7436
                          • Mike
                          • CGN
                          #897
                          Hi Leute,
                          Habt Ihr gerade mal die Maße und ggf. direkt eine Bezugsquelle für das Freilauflager? Hier scheint es ja Probleme mit dem Ersatzlager gegeben zu haben...
                          Ich danke Euch!
                          • bones7
                            • 27.03.2013
                            • 636
                            • RMV Nimbus
                            #898
                            Gerade im Netz gefunden...
                            Wird wohl neue Canopys geben für den SE u d SX.
                            • alexbs
                              • 29.11.2010
                              • 1577
                              • Alexander
                              • Braunschweig
                              #899
                              Richtig und SE und SX werden schon im neuen Design ausgeliefert
                              Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                              • PinkPanther
                                • 17.05.2016
                                • 823
                                Also dann gibt es jetzt demnach drei 550er Varianten. SE und SX mit neuer Haube in alten Farben und die Version mit Alu Rotorkopf und neuer Farbgebung, die auf der Rotor 2017 vorgestellt wurde. Richtig?
