Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
  • weixelgeist
    • 26.08.2015
    • 224
    • Gerhard
    #916
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    ich hab mir gerade einen 550 SE bestellt und werde demnächst meinen ersten Heli selber zusammenbauen. Eine Grundsätzliche Frage:
    Kann ich für die Schmierung der Lager und Wellen das Dry Fluid verwenden oder ist davon eher abzuraten?
    • *wt98*
      Optipower
      Teampilot
      • 13.02.2015
      • 1614
      • Italy
      #917
      Grundsätzlich ist DryFluid ein sehr guter Schmierstoff, Drucklager fette ich aber immer mit RCware Axiallagerfett. Funktioniert sehr gut.
      RCWare Axiallagerfett 3g | Schmier-/Klebstoffe/Tape | Zubehr
      Liebe Grüße
      Thomas
      make it better, fly with OptiPower
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        #918
        für Wellen mag DryFluid OK sein, ich bin da nicht so der Freund. Balistol und danach abwichen das fast nichts mehr drauf ist...
        Für Drucklager ist das definitiv ungeeignet!
        Für die gekapselten Lager braucht man gar nichts... Für die Kopfdämpfung muss auch was anderes her als DryFluid.
        Viele Grüsse
        Andre
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Ich verwende auf Empfehlung von einigen hier das DryFluid Gear lube für die Drucklager des Hauptrotorkopfes / Heckrotor und auch für die Kopfdämpfung. Funktioniert wirklich tadellos.
          • Commonrailer
            • 19.05.2017
            • 579
            • Walter
            #920
            Hab- mir einen 550SE bestellt und möchte noch die Black Friday Angebote für den Akkukauf nutzen. Könnt- Ihr mir die Max. Möglichen Akku-Abmessungen mitteilen?
            Danke schon mal im Voraus!
            Walter
            Bekennender SAB Fan :-)
              • 11.10.2016
              • 8542
              Also für die Kopfdämpfung DryFluid Gear steht sogar so bei Henseleit so in der Anleitung.
              Für die Axiallager würde ich es aber nicht mehmen.
              Gruß Torsten
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Walter
                Hi Walter,
                schau das du so in diesem Bereich bleibst: LxBxH 160 x 49 x 51mm
                Das Chassis von vorne musst du sowieso etwas ausschneiden das die Akkus mit der Schiene durch passen. Problem gibt das am Ende die Höhe, weil dann der Akku ans Gegenlager anstößt.
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Gruß Torsten
                  Warum nicht?
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Wäre mir zu dünnflüssig.
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Ah ok.
                      Dann trage es mal auf, lass die Lager etwa 15min liegen und dann ist da garnix mehr dünnflüssig. Die Trägerflüssigkeit dient ja nur dazu das Schmiermittel an den Ort zu transportieren. Anschließend ist es schön fettig und sehmig.
                      • Thomas Geisel
                        • 04.04.2014
                        • 870
                        Ich habe 5200 mA 6 S mylipos
                        43 breit 53 hoch 150 lang
                        im Heli habe ich vorn etwas aufgefeilt sonst wirds mit den 43mm + Straps etwas eng . Höhe ist noch Platz und Länge sowieso. Auffeilen ist ne Sache von 5 Minuten
                        Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                        • Doktor_Rotor
                          • 31.05.2016
                          • 1052
                          • David
                          • Gelsenkirchen
                          #927
                          Ich habe am Kopf Mehrzweckfett von Nigrin verwendet.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Bei Mehrzweckfett muss du aufpassen. Das kann O-Ringe zerstören. Es zersetzt den Gummi und kann dazu führen das O-Ringe aufquellen.
                            Das ist nicht so gut dafür geeignet.
                            • Doktor_Rotor
                              • 31.05.2016
                              • 1052
                              • David
                              • Gelsenkirchen
                              #929
                              Werde ich mal beobachten. Bisher aber keinerlei Probleme diesbezüglich.
                              • Commonrailer
                                • 19.05.2017
                                • 579
                                • Walter
                                #930
                                Bin gerade am vervollständigen meiner Einkausliste
                                Habe mir dieses Servoset gekauft:STANDARD HELI Servo Pack 3x HS-8330SH + HSG-8315BH Digi /- Hitec: 114
                                Jetzt habe ich gesehen, dass es auf der Mikado HP extra Hitec Servohörner gibt.
                                Benötige ich diese, oder kann ich die den Servos beiliegenden original Hitec Hörner nehmen?
                                VG Walter
